Винтовые сваи крутим самостоятельно
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Hotmotor, 06.06.09.
  1. akm
    akm
    akm
    У меня есть участок на территории одного из подмосковных радиоцентров.Там железобетонные столбики ограждающие периметр , где то 150х150мм с года 1935 стоят.Колючую проволоку с них поворовали,а столбики как новые...Димон! То ты очкуеш, то тебе вечная игла тебе не нужна! На 100мм бетонных сваях с арматурой дом постоит.Без арматуры тоже постоит,но не долго!
  2. Hotmotor
    Hotmotor
    Hotmotor
    Просто мне арматуру уже не впихнуть, поэтому обсуждать тут особо нечего. "Автомат" не надо путать "столбики" со сваями, разные по функциональности изобретения.
  3. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    мне кажется, имеет смысл обсуждать только то, отгниют или нет лопости, ибо на 100 мм столбах дом простоит, а вот заостренное основание столбов утонет. Но я думаю, что можно не заморачиваться об этом. Нашим домам стоять все одно не долго... лет 50 :) я к тому, что нафиг они будут не нужны потом. А так, легко будет убрать.
  4. Hotmotor
    Hotmotor
    Hotmotor
    Вот здравая мысль прозвучала Спасибо, Alex!
  5. akm
    akm
    akm
    Я не автомат.Я пистолет-пулемет! Опять сомнения в винтовых сваях возрождаются...Ждем-с...
  6. Hotmotor
    Hotmotor
    Hotmotor
    Если бы я возводил трех-этажный дом из бруса на приватезированной земле, наверное меня бы тоже мучали сомнения. Но я хочу просто построить ДОМ НА ДАЧЕ:mad:
  7. akm
    akm
    akm
    Так что? Свидетельства о государственной регистрации права-нет?Номер кадастровый? На усмотрение чиновников все пущено?
  8. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Посмотрел я тут на цены и картинки этих свай в интернете..
    Подумал маленько...
    Мысль пришла:
    А ведь это гениальный вариант основы для забора
    Допустим 89 мм труба,а не 108.
    Решил присвоить теме статус "ВАЖНАЯ"
  9. Hotmotor
    Hotmotor
    Hotmotor
    Хорошо живете:) Для забора я закупил профиля 50х50х2.5. А свая 89мм 2-ух метровая стоит 2000 р.
  10. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Дважды неверно поняли.
    1. профиль 50 мм не выдержит ветровой нагрузки при глухом заборе.
    Только сетка или "штакетник"
    2. Думаю думу, что можно поставить на эти сваи каменные столбики и подвесить аккуратненький бетонный ростверк даже. (под полкирпича).
    По несущей способности на первый взгляд они равны бетонным столбам 30см и при этом имеют явные преимущества на "выдергивание".
    А такой вопрос:
    Не может произойти такое,что при заворачивании помнется(замнется-порвется-сплющится-пойдет винтом) металл в дырке для заворачивания.
    И еще
    Есть сваи "ТИП А" (заостренные)
    и "ТИП Б" (пустые внутри)
    Какие мнения?
  11. Hotmotor
    Hotmotor
    Hotmotor
    Ну, по пункту 1) Если в степи или, скажем, в пустыне забор ставить, то, вероятно, унесет его в "волшебную страну", в моем варианте пойдет, так как ландшафт местности уже успел урбанизироваться и по соседству стоят такие же заборы) которые гасят порывы ветра
    По вопросам.
    Поверьте, полуось от грузовика мерседес 814 нанесла незначительный ущерб отверстиям в свае:)
    По типам не совсем понял, т.к. они были и заостренные и пустые внутри
    Хотя в начале лом погули в бараний рог:)]
  12. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Имхо извращение. Закрутить сваю тонкую (кстати под забор вроде даже тоньше чем 89 используются.) К торчащему куску навариваем столб - на него забор.
    Я вот думаю, а не проще почитать старую тему по сваям? Чем заново все обмусоливать? :)
    Вот
    https://www.forumhouse.ru/threads/13100/
  13. Hotmotor
    Hotmotor
    Hotmotor
    Мне забор нужен только для того, что-бы не видеть ж. соседки, вечно копающуюся в грядках и что-бы меня не рассматривали повечерам праздно шатающиеся садоводы:mad:
    Согласен, тему создал, только для того, что-бы поделиться опытом закручивания. а то уже и до заборов дело дошло:)
  14. akm
    akm
    akm
    Первому человеку который за счет своего труда вдвое удешевил фундамент на винтовых сваях-респект! И внимание к следующим постам! А старую тему тоже не вредно перечитать.Но практический опыт высокую ценность имеет.А то что им делятся ценно вдвойне!
  15. alata
    alata
    alata
    Мы пользовались лазерным уровнем. Вещь. Мастер от фирмы приехал тоже с гидроуровнем, но наш оценил по достоинству - точная разметка за 3 минуты! Самое смешное, что он у нас оказался чисто случайно - взяли на всякий случай с работы - мы его прикладываем к сложному дорогущему прибору выравнивать рабочую плоскость прибора при установке. Ставится на любую самую кривую поверхность в центре свайного поля на нужной высоте и выставляется двумя винтами, дальше поворот лазерной головки на нужные объекты и, вуаля, столько точек, сколько нужно. Небольшая сложность попасть лучом на дальние сваи в солнечную погоду - точка неяркая, чуть повернешь больше и луч пролетает мимо сваи.
    Учитывая, что его можно на стройке очень много где использовать, себя окупает (около 1500р).
