Винтовые сваи крутим самостоятельно
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Hotmotor, 06.06.09.
  1. LeBuTo
    LeBuTo
    Малоэтажка и всё что с ней связано
    LeBuTo
    Россия, Челябинская область, Челябинск
    Мы это не я. Значит речь о команде. Я же вычислил Вас что Вы профессионально для работы оборудование создали. И это не флуд. Вам Хилти нравится. остальным 5% населения и заодно и автору темы Хитачи подходит.
    Надо рационализировать монотонный ЕЖЕДНЕВНЫЙ труд. Это Ваша стезя. А многие почитатели свайно-винтовых фундаментов столкнуться с этим вопросом раз в 50 лет при закрутке свай СВОЕГО дома.
    Про огонь трением поржал. Раз в 50 лет можно и трением зажечь.
    Работать руками с головой это называется трением зажигать. Жжёте Вы сами.
    Вот когда в аренду по человеческим ценам сдавать оборудование будете-то это благое дело.
    Готовы?
  2. LeBuTo
    LeBuTo
    LeBuTo
    Вы меня оскорбляете. По Вашему тянуть фуру каким усилием нужно? Ответа нет.
    Про 30 кг Вы снова в пролёте. Они определяются ещё и трением. никто про мускулатуру не писал.
    Вы сами присовокупили.
    Дайте мне точку опоры и я переверну мир. Оказывается это миф. Потому что 20 кг мир не перевернут независимо от рычага. Что-то как-то в Томске с физикой нелады. Не обижайтесь. Эмоции на цифры замените, а пыл на анализ непредвзятый и снова заходите.
  3. uvl77
    uvl77
    Инженер
    uvl77
    Инженер
    Томск
    А что у нас каждый второй такую фуру тянуть может, особенно сын и дочь... или брат или сват...
    P. S. я на часок...полтора отлучусь ... потом напишу про ваше трение и про фуру. и кое что еще...
  4. singer777
    singer777
    singer777
    Тверь
    Конечно команда. один в поле не воин.
    В аренду-никогда. Приедим и закрутим нужное кол-во. Я три года подряд крутил руками с помощью рычагов. А потом 315 пост.
    это каменный век называется.
    я к вам нормально вроде...
  5. Bigflame
    Bigflame
    Bigflame
    Труба-то ладно, согласен. Относительно согласен. Да вот прут диаметром 30 на который и одевались плечи так же начал гнуться.
    Порылся в интернетах, понял что в моем случае либо гидробур, либо ручной гайковерт (мясорубка). Кто-нибудь может сказать усилие для разрушения сваи (когда уши рвутся)?
  6. LeBuTo
    LeBuTo
    LeBuTo
    Пример с фурой доказывает что человек не 20-30 кг тяговое усилие создает, а несравненно больше. Значит и простой смертный сваи закрутит. Если конечно он не из Томска.
    Отлучитесь инженер полистать поисковик для ответа. Брат, сват. Да родственнички. На свадьбе бухать все молодцы, айда теперича сваи крутить.
  7. singer777
    singer777
    singer777
    Тверь
    Уши рвутся! см. фото
    Крутили 4 человека рычагами по 4м
    Крутили круглыми трубами диаметром не меньше 50мм, может 60мм. Трубы от Спортивных тренажеров по 3м + наростили еще по метру.
    мясорубка вам не поможет. Если я не уверен в закрученной свае одеваем трубы и пробуем крутить.
    Вот как то так.
    не сдавайтесь купите трубы с толстыми стенками и 3 человека это минимум - сложно наращивайте трубы до 5м и крутите пока проушины мяться не начнут
    палец который пихать в сваю у меня 35-38мм из хорошей стали, купил у соседа за бутылку он с завода принес
  8. Bigflame
    Bigflame
    Bigflame
    Да у забора же (писал выше), у чужого забора крутим. Нормальное плечо получается одно. А мясорубку можно найти на 6800 Н/м2 усилия. Это 680 кгс/м2. Говорят, свая рвется в промежутке 500-600 кгс/м2.
  9. uvl77
    uvl77
    Инженер
    uvl77
    Инженер
    Томск
    Давайте разберемся.
    Открывайте Методические указания и читайте про трение качения.(стр.4)
    Теперь посмотрите на картинку.
    Сила с которой толкают автомобиль F равна силе трения качения Fтр
    Fтр в свою очередь определяется по формуле:
    Fтр = (f / R) * mg
    где f - кф трения качения, f = 0,06...0,2 мм (см. таблицу на стр 4 методических указаний)
    R - радиус колеса (R = 300 мм)
    m - масса автомобиля (предположим 1500...2000 кг)
    g = 9,81 - ускорение свободного падения (округлим до 10)
    Получается Fтр = (0,2 / 300) * 2000 * 10 = 13,3 кг
    т. е. для того чтоб сдвинуть среднестатистический легковой автомобиль массой 2 тонны по ровной асфальтовой дороге требуется 13 кг усилия.
    Эту тему можно развивать и далее ... но можно сделать простой вывод чтобы сдвинуть груз большой массы на колесах требуется приложить на порядок меньше усилия чем масса груза.
    Давайте теперь перейдем к делу.
    Давайте измерим сколь мы можем развить толкающего усилия.
    Проведите простой опыт (см рис.)
    повесите гирю 32 кг и постепенно добавляйте вес. При некотором весе у вас будут проскальзывать ноги.
    Я это опыт проводил года три назад. При моем тогдашнем весе ноги стали проскальзывать при усилии примерно 30 кг.
    Попробуйте ...потом скажите, что у вас получилось. А еще лучше снимите процесс на видео, всем будет интересно.
  10. uvl77
    uvl77
    Инженер
    uvl77
    Инженер
    Томск
    P. S.
    Пример с фурой показывает, что этот человек - тяжелоатлет... т. е. человек с не рядовыми физическими способностями.
    Точно так же к примеру и вот этот пример так же нельзя распространять на обычных людей. (смотреть с 1-ой минуты).
    ...кстати зачем вы удалили ссылку на видео-ролик с фурой?
    на всякий случай вставлю ссылку на видео которое вы привели для примера (youtube), ...ну ...чтоб люди понимали про какую фуру мы говорим.
  11. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    @uvl77, мне кажется когда крутим сваю, то там рычаг имеется. с рычагом я и тонну пальчиком сдвину.
    а Лебутика с его опусами в сторону тяжелоатлетов не слушайте. он мастер зубы заговаривать.
    сами подумайте, до чего ж таллантлив если запаривает клиентов на двуэтаэку сваи забивать как на шестнадцатиэтажку.
    а на форуме талланты свои лингвистические развивает. экий чертеняка.
  12. singer777
    singer777
    singer777
    Тверь
    Думаю это реально!
    но нужно ввести ещё одну переменную вес человека.
    Вообще больше 2/3 от своего веса не поднять
  13. monolit505
    monolit505
    monolit505
    Насколько я понимаю во влажный грунт вкрутить сваю легче.
    Поможет ли заливка грунта водой?
    Грубо говоря выкопать ямку с полметра и заливать водой день-два
  14. singer777
    singer777
    singer777
    Тверь
    нет
    это сизифов труд
  15. Bigflame
    Bigflame
    Bigflame
    Сегодня докрутил первую сваю. Не то что бы я все дни никак не мог ее докрутить, а просто напросто только сегодня удалось купить все необходимое для правильного рычага (гладкая арматура 40х3000, труба толстостенная 50х2200). Т. о. получил плечо около пяти метров. На глубине примерно 1200 уперся в очень плотный грунт. Шло тяжело, но шло. В моем случае неудобство еще в том что кручу у соседского забора. Из-за этого свая немного криво ушла, но в допустимые два градуса влазит (мерял угол). Пройдя плотный слой, крайние 50 см. крутилось очень легко.
    Отдельно озаботился мясорубкой (ручной гайковерт). Хотел в трубу вставить рым болт на 24 с двумя гайками и головой на 36 покрутить. В общем, рым болт при заявленном усилии на разрыв 1800 кг. был порван. Гайковерт крутил руками, не машинкой. Так что не удалось немного. Зато есть гайковерт, зачем-то.
    И еще одно. Сегодня же заглянул на соседском участке в колодец. Там вода стоит на уровне 2-2.5 метра. Теперь переживаю на счет свайного фундамента в принципе. Как оно, если свая стоит в насыщенном водой грунте? (Хотя соседние дома стоят с год уже и не падают).
