Винтовые сваи крутим самостоятельно
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Hotmotor, 06.06.09.
  1. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    @Bigflame, А меня бы волновал тот грунт - в который вы вошли после плотного грунта (это скорее всего водоупор) .
  2. Bigflame
    Bigflame
    Bigflame
    И? Не стоит крутить ниже водоупора?
  3. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Сложно сказать, но закручивают в плотный грунт- я летом сваи длинной 4.5 метра кувалдой осаживал, 5 ударов = 5мм осадки:)], но там сваи под сарайчик.
  4. Bigflame
    Bigflame
    Bigflame
    А как же глубина промерзания? У нас она от 1200 до 1700, в зависимости от суровости зимы. Потому и старался крутить примерно на 2000.
  5. Alex244
    Alex244
    Alex244
    Тушино
    Закрутили с братом 28 свай Д=89 L=2500 этой зимой самодельным сваекрутом. Движок 3-фазный 0.75 kw 1400 об/мин. Редуктор серебристый, передаточное отношение 40. Далее усилитель момента для откручивания гаек у грузовых авто, I=60, максимальный момент 3600 н/м, цена 1800руб. Грунт промерз до 60 см ,. применяли электроотогрев.
  6. singer777
    singer777
    singer777
    Тверь
    А можно по подробнее? - про подогрев
    Как контролируете крутящий момент?
  7. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    А потому что там плывун после 1.5 метров :hello:и судя КАК были закручены сваи плывун они прошли только только и не заглубились в водоупор.
  8. Bigflame
    Bigflame
    Bigflame
    А как они были закручены? В смысле, что не так, кроме, возможно, глубины завинчивания. Мне хотелось бы понять, что я делаю не так.
    P. S. Провел меленький соц. опрос соседей на участках. Все крутили 2,5 метра. Только у одного человека одна свая ушла больше чем на три метра, пришлось наращивать.
  9. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Сами подумайте- если винтовая свая 5кг кувалдой осаживается...то явно винт не в плотном грунте стоит;)
    Ну контора на букву Ф - поэтому не удивлён.
  10. Bigflame
    Bigflame
    Bigflame
    Я не знаю, осаживается или нет. Попробую помолотить на выходных.
  11. Bigflame
    Bigflame
    Bigflame
    Сегодня все встало на свои места. Осилили с друзьями (всего три человека) четыре сваи (89*2500).
    Я не поленился и выкрутил сваю, которую показывал. Свая заходила с не человеческим усилием потому как загнулся край винта (лопасти). Уже сейчас я вполне понимаю, что геометрия лопасти не очень правильная для твердых грунтов.
    Далее. Свая проходит плотный слой глины (в котором лопасть и загибается), а потом идет мокрый песок, потому становится легче крутить.
  12. Alex244
    Alex244
    Alex244
    Тушино
    Не подогрев (хотя он был) а электроотогрев, купили длинный бур для перфоратора Д=12мм. Им сверлишь в земле два отверстия на максиально возможную глубину (0.6м) на расстоянии приблизительно 300мм, забиваешь два стержня Д=10мм, к ним подводишь 220 вольт. Надо полить соленой водой грунт меж электродов. накрыть тряпкой и через 3-4 часа можно заворачивать. Хорошо бы иметь не ниже 4 группы по электробезопастности.
    Крутящий момонт контролируется по прогибу 50-ой трубы-упору, а зачем его контролировать ?
    Мы контролировали вертикальность сваи и глубину закручивания.
  13. singer777
    singer777
    singer777
    Тверь
    А может недостаточный, т. е свая не доконца ввёрнута.
    Я за 2 объекта сломал 2 мясорубки, причем смазку меняю каждые 20 свай, а заводскую смазку меняю уже после первых 10.
    Кстати посмотрел на свою квадратную трубу 60х60 2мм она чуть погнута)
  14. Alex244
    Alex244
    Alex244
    Тушино
    Глубина закручивания сваи зависит от количества оборотов, если это обычный грунт (глина, суглинок) а не плывун или болото. В нашем случае это было ~100мм на оборот сваи = шагу шнека сваи.
    Про смазку, свой усилитель момента (мясорубку по тоему), разобрал сновья - смазаны хорошо были первые 2 планетарки, а 3-я самая нагруженная хреново. Смазка была типа ЦИАТИМа, вымыл ее кересином, забил все графиткой, только она может работать на таких нагрузках.
  15. singer777
    singer777
    singer777
    Тверь
    Я тебе про Фому, ты мне про Ерёму.
    Глубина закручивания напрямую зависит от кол-ва оборотов. это мне не надо объяснять.
    Ещё и самое главное глубина вкручивания зависит от грунта, т. е. на какой глубине свая останавливается или требуется очень большое усилие для проворота или рвутся проушины сваи.
    Так вот я и спрашиваю как вы усилие это контролировали? на глазок? Если остановиться раньше то её можно и не докрутить запросто. Вы что все сваи подгоняли примерно под один уровень?
