Винтовые сваи крутим самостоятельно
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Hotmotor, 06.06.09.
  1. Alex244
    Alex244
    Alex244
    Тушино
    Свая останавливается - Это значит твоя приспособа не может создать необходимый момент.
    Рвутся проушины -посмотри толщину стенки и прикинь сопроматом или ты уперся в скалу.
    Мы крутили на определенный уровень.
  2. singer777
    singer777
    singer777
    Тверь
    У меня не одна свая ещё не остановилась полностью, а ограничитель рвет каждый раз.
    Приспособа моя токая же как и твоя (но исполнение другое) :aga:
    108 сваи нормально этой приспособой не закрутить (рвет ограничитель) потом одеваем трубы и докручиваем вручную.
    Я кручу до материкового плотного грунта, т. е. пока свая крутится и не клинит её, если надо мы её наращиваем и крутим пока не упрется. Самую длинную сваю я крутил 5м прошлым летом. Сегодня крутили 4м сваи, а могли бы и 2,5м взять и закрутить по уровню = что означает не докрутить до упора и =халтурная работа.
    определенный уровень - ловится лазерным нивелиром в самом конце монтажа всех свай, а не плавным подкручиванием до нужного. :hello:
  3. Alex244
    Alex244
    Alex244
    Тушино
    материковый плотный грунт- это, что застывшая магма или как у нас с 4-5 метров песок а с 40-50м песчанник.
    Итоговый уровень ловили по лазерному уровню, затем болгарка.
  4. singer777
    singer777
    singer777
    Тверь
    Нашел новую затею очумелым ручкам
    был ещё аналог 2 года назад видео видел (сейчас не найду)
    есть информация про гидронасос и гидромотор?
    вот немножко нарыл информации про гидромотор Гидровращатель ГПР-Ф-М-4000
    осталось проконсультироваться какой насос потянет этот вращатель
  5. Alex244
    Alex244
    Alex244
    Тушино
    Каков бюджет затеи, можем обмозговать.
    А гидромотор от КАМАЗа, типа того который рассыпает песок в гололед, пробей поиском "самодельные гидравлические лебедки". У многих они работают от ГУРа. Сам пробовал.
  6. singer777
    singer777
    singer777
    Тверь
    Мозговать нужно! этот гидро вращатель от машины разбрасывающей песок по дорогам.
    осталось гидромотор и дроссель
  7. skor31029
    skor31029
    skor31029
    Московская область
  8. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
    @skor31029, Что за дрель и редуктор (желтая насадка)?
  9. Net23slon
    Net23slon
    Net23slon
    Челябинск
    Вы крутите на определенную глубину ? или как то определяете что свая уперлась ?
  10. skor31029
    skor31029
    skor31029
    Московская область
    Я прикупил сваи диаметром 108 длиной 2.5метра, думал закручу на 1.5 (ниже глубины промерзания) и все, но оказалось, что машинка крутит влегкую и дальше, поэтому выставил лазером уровень и закрутил по уровню, получилось где то от 2.20 до 1.90. при этом отпала необходимость отпиливания концов свай. далее замотал скотчем отверстия в сваях и залил из раствором. Все. Сейчас навариваю оголовки. Проблема ветер- сдувает газовый мешок.
  11. skor31029
    skor31029
    skor31029
    Московская область
    Дрель-ребур 2 Квт, редуктор китайский колесный гайковерт (в быту мясорубка), желтая железяка- кусок трубы отрезанной от волговского кардана, сваренного по месту и покрашенного из баллончика для красивости.
    Подробнее можно глянуть тут https://www.forumhouse.ru/threads/72510/page-27 пост 396
  12. СытыйСлон
    СытыйСлон
    СытыйСлон
    Химки
    Ваш район проживания? откуда такая уверенность что сваи встанут? и что на 1,5 метра у вас промерзание?
    Хорошая видать машинка. А уровень у вас встроенный в сваю? что то я не заметил его. Или вы все на глазок?
    У меня крутили Таджики. Крутили и плакали, плакали но крутили! Хозяин, хватит.
    Я им, крутим покуда метал рвать не начнет. Короче, в суглинок на 2.10 завернули.
  13. Alex244
    Alex244
    Alex244
    Тушино
    Отдам приспособу для ручного закручивания винтовых свай Д=89 в хорошие руки.
  14. uvl77
    uvl77
    Инженер
    uvl77
    Инженер
    Томск
  15. СытыйСлон
    СытыйСлон
    СытыйСлон
    Химки
    Готов забрать. Я в Химках живу. Так что нам встретиться не проблемно.
