Винтовые сваи крутим самостоятельно
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Hotmotor, 06.06.09.
  1. николай44
    николай44
    николай44
    Кострома
    Всем добрый вечер! Осталось мало времени, все немогу определиться: вопросы:
    1. Крутить сваи самим или конторой (за работу просят 30-45 т. р) за 25 свай. 108 или 133.
    2. Нашел предложение о продаже свай из оцинкованной трубы.
    3. Купить литые наконечники и оцинкованные трубы и сварить (хороший сварщик есть).
    Что скажете?
  2. singer777
    singer777
    singer777
    Тверь
    1. если не крутили ни разу то контора.
    2. :super:
    3. гемор - но тоже вариант (для себя бы так и делал)
  3. николай44
    николай44
    николай44
    Кострома
    Посчитал вариант с оцинковкой и литым наконечником, цена 1 шт/3 м, получается 2100. С учетом работы (сварки), доставки и монтажа, экономия выходит приличная около 40%, при более высоком качестве.
  4. Труффальдино
    Труффальдино
    Труффальдино
    Помогите разобраться! Хочу фундамент на ВС. Живу в СПб, предложений на рынке масса, и каждый, естественно, говорит: "Мы самые лучшие, у нас самые правильные сваи и монтаж!" Вместе с тем, полно халтуры. Я не специалист в технологиях металлообработки и покрытий и по виду хорошее от плохого не отличу.
    Hotmotor на первой странице писал, что анализировал состояние рынка и насчитал лишь 2-3 достойных внимания производителя, правда это было давно. Может быть, подскажете, кому можно верить, а к кому нельзя обращаться вообще?
  5. Def555
    Def555
    Def555
    Гондурас, Центр
    Всем привет!
    Мясорубки по моему опыту ломаются на 3 кНм. Чтоб в инструкциях к ним не писали. для лопастных свай 108/300 и 89/250 это мало. Но этого достаточно для наконечника "шуруп". В сухую глину на 2 метра 89 заходят такие замечательно. динамометрическим ключем измерен момент на входе - около 40 Нм, соответственно на свае около 2,4 кНм. Где то здесь в факе видел работу, где утверждается, что несущая способность сваи напрямую зависит от момента, и не зависит от конструкции. Так что мясорубка только для легких конструкций
    Вот сейчас размышляю над вариантами:
    1) отрезать нахрен от мясорубки последнюю ступень и вместо нее собрать планетарный редуктор 1:8. Передаточное 4х4х8=128 приблизительно. Вроде все здОрово, но 1/8 не сильно ходовой размер для готового редуктора, например колесного, и его габариты будут уже при 4 модуле далеко за диаметром самой лопасти. Да и посмотрев цены - 20-25 в сборе на мазовские /камазовские мосты которые то ли 3 или 4 передаточное, а думаю для строительной техники будут еще дороже, пока эту идею отбросил. Но если кто что может посоветовать - буду благодарен.
    2) Добавить редуктор 1/2 к мясорубке. Но это тогда будет массивная и тяжелая пара прямозубых шестеренок. Корпус которых будет выходить за пределы габарита 300 лопасти. плюс центр тяжести уже будет не по оси сваи. Да и 4 модуля мало, надо 6-8 наверно. Если в планетарки 3-4 сателита, то может и 3мм будет достаточно
    3) Добавить планетарный редуктор 1/3. Вроде с габаритами можно в диаметр 250мм уложиться, цт по оси сваи, но крутить будет очень медленно - общее передаточное почти 180... Но на ребире есть 2 скорость...
    4) Отказаться от мясорубки и сделать полностью 3-х ступенчатый планетарный редуктор 1/5+1/5+1/5=1/125. Как у буржуев за многие тыщи. Зуборезка у товарища есть, до 4 модуля делает. Но проблема - зубодолбежного - нет. Где брать шестерни с внутренним зубом? Гугл посоветовал обратиться в Курск, конечно от Москвы не далеко, но ради 3 коронных колес... Не уж то в Москве всю промышленность и правда уничтожили! В общем тут надо экономику считать. Если в 15 уложусь - буду так делать.
    ПС: Мудрый уважаемый человек рассказал о планетарном редукторе 1/2... Даже гугл не знает... Сижу думаю...
    ПС2: Нашел горячее цинкование по 9р/кг http://www.zn-hot.ru/, говорят можно по 5 руб найти. Кто нибудь знает? Желательно восток подмосковья.
  6. singer777
    singer777
    singer777
    Тверь
    Отличный отчет!
    Я поменял уже 3 мясорубки. 4-я служит уже долго. Она значительно толще ваших (на фото). Момент у неё не помню вроде 4,8. 108 однозначно лучше докрутить руками, я редуктор не рву, а несколько оборотов не заподло пробежаться ведь всё основное сделано мясорубкой :love:
    89 крутит отметнно можно и не докручивать. Если менять то только на гидравлику пока коплю деньги планирую в 100т уложиться
  7. Def555
    Def555
    Def555
    Гондурас, Центр
    Я смотрел в магазине 2-х скоростную мясорубку, но цена в 2,5 оттолкнула, и посадки уже не те. Такой?
    На обычных мясорубках 31 зуб коронный, 11 центральный, модуль не более2 (на глаз). А Вы толстую разбирали, смазывали, мерили? Какой модуль последней ступени и сколько сателитов?
  8. singer777
    singer777
    singer777
    Тверь
    Разбирал и смазывал после первых 10 свай. Зубчатый венец у неё шире. Двух скоростную не покупал.
  9. Def555
    Def555
    Def555
    Гондурас, Центр
    А можно ссылку или фото Вашей мясорубки? А то я только обычные находил и толстые двухскоростные.
  10. singer777
    singer777
    singer777
    Тверь
    Есть толстые односкоростные. Пришел в магазин она лежит взял не думая.
  11. Ahvat
    Ahvat
    Ahvat
    Чебоксары
    Думал мясорубку купить будет проблема в отличии от дрели. Получается наоборот. Мясорубок разных моделей завались, а дрель днем с огнем не отыскать. Весь инет перерыл, говорят что сняли с производства:(
  12. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Надо брать готовые, а сателиты уже самим делать .
  13. Ahvat
    Ahvat
    Ahvat
    Чебоксары
    Добрый день.
    Помогите, пожалуйста, распознать модель дрели. Черный корпус, одна скорость, реверс.
  14. николай44
    николай44
    николай44
    Кострома
    Похожа на мою. Посмотрю в выходные. Раньше использовались такие в строительстве для сверления коронкой в кирпиче и бетоне. Я переделал ее под бур. Реверса у меня нет.
  15. Ahvat
    Ahvat
    Ahvat
    Чебоксары
    Так и не узнал, что за дрель. Но с помощью нее закрутили 20 свай (10шт - 2,6 м и 10 шт -3,1 м). 20140614-182153.jpg Посмотреть вложение 2207492
    Перепад конечно не хилый. Думал самую верхнюю угловую сваю подрезать по уровню земли (сейчас 40см от земли), чтобы общий уровень дома понизить. Кто что может посоветовать?
    Не нашел пока геотекстиль под песок. Чем бы заменить, полиэтиленовую пленку говорят нельзя.
