Винтовые сваи крутим самостоятельно
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Hotmotor, 06.06.09.
  1. николай44
    николай44
    николай44
    Кострома
    Крутили только дрелью без редуктора?
  2. Ahvat
    Ahvat
    Ahvat
    Чебоксары
    С помощью "мясорубки". 108-ю загоняет на метр с копейками. А дальше 4 здоровых мужика с трубами и вперед.
  3. DUchalmighty
    DUchalmighty
    DUchalmighty
    Хабаровск
    Добрый день, необходимо закрутить 15 свай FF. 76x3000x220 (3,75) - саморезы, аналог КРИННЕРа.
    Грунт 50см земля дальше глина, надо вкрутить на 2,7м.
    1) Реально ли это сделать руками?
    2) Сколько будет стоить комплект: гайковерт, мясорубки и что там еще нужно чтоб их руками не крутить?
  4. Gary Luber
    Gary Luber
    Gary Luber
    Люберцы
    Купил 6 свай 108-2500 по 1900 руб с оголовками, для мостика через ручеёк, как дочитаю тему - буду крутить ;)
  5. Justmaster
    Justmaster
    Justmaster
    Минск Беларусь
    Добрый день.
    Как планируете крутить! Вручную или с дрелью!
  6. Justmaster
    Justmaster
    Justmaster
    Минск Беларусь
    Извиняюсь,
    Как то вот так должно быть.
    Как планируете крутить? Вручную или с дрелью?
  7. Def555
    Def555
    Def555
    Гондурас, Центр
    Ну какими надо быть продаванами, чтоб ценником закрыть ГЛАВНОЕ свойство товара - это количество зубьев! :)
    Вобщем, толи 51, то ли 52.
    При солнечной в 1 случае 11 передаточное 5,64
    При 2 случае солнечная 10 передаточное 6,2
    Надо последнюю ступень к 8, потому что на мясорубке все приблизительно 4 (внешняя коронная 31, внутренняя 11).
    Варианты на 8:
    коронная_сателиты_солнечная
    70_30_10
    77_33_11
    84_36_12
    91_39_13
    Дальше смысла нет, диаметр станет больше диаметра лопости.
    Вот бы коронные с бОльшим количеством! А?
  8. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Кто сказал?
  9. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    1 Реально.
    2 примерно 10тыр...или попробовать взять у кого-нибудь в аренду...или сделать а потом самому в аренду сдавать
  10. Def555
    Def555
    Def555
    Гондурас, Центр
    Так. Если 51 зуб, а центральную сделать 7 получим искомые 8,3, но центральную придется жёстко недорезать... И сателитов 3 не влезет, только 2... Надо смотреть ширину венца и модуль. Это по фото ни как не определю...
    А вот если 52 зуба, то при 8 солнечной будет передаточное 7,5. Хватит на 250 лопасть в глину. Но тоже только 2 сателита :-(То же недорез :-(
    Вообже, я так понял, это колесный редуктор краза, интересно, какое передаточное вообще было запланировано. Может выгоднее будет использовать родные сателиты и центральное.
  11. Збасар
    Збасар
    Збасар
    Павлодар
    Всем добрый день вечер утро... первое сообщение на форуме)...
    я начинающий строитель) и в строительстве знаю совсем немного... я пересмотрел некоторые видео с винтовыми сваями т. е. которыми фундамент делают. а как на такой фундамент производиться кладка допустим арболита? или такой фундамент требует каких то определенных стен?
    Заранее извиняюсь, вопрос может быть не по теме... я просто не знаю, куда его адресовать однако уверен что многие из Вас здесь компетентны и осведомлены и могут помочь мне, разъясните пожалуйста...
  12. Def555
    Def555
    Def555
    Гондурас, Центр
    У Вас в видео дословно: "один оборот осаживает сваю на 5 сантиметров..." То, что Вы разводите концы диска на 120-140мм - ну так они просто бурят и рыхлят грунт. А шаг = 5 см.
    Вы к Китаю ближе, я не делал, но рассматривал варианты лебедок/тельферов. Присмотритесь НЕ К МАЛЕНЬКИМ! Например при 10 тоннах тяги/грузоподъемности на 5см радиуса барабана это всего 5кНм. Посмотрите лебедки грузовиков, эвакуаторов. Обращайте внимание на грузоподъемность вместе с диаметром барабана. Пересчитайте, для до 108/300 свай надо не менее 6,5 кНм. В москве есть запасные редуктора к автолебедкам китайского производства, но они слабоваты. И переделывать привод, так как первичная ступень приводится длинным валом сквозь барабан и весь редуктор. Но это решимо.
    Говорят и здесь, что есть по мощнее мясорубки, я в живую видел только двухскоростную толще. Новот чуть выше есть фотка коронного колесика, так его маловато для последней ступени. А даже крупная мясорубка в 2 раза тоньше, как минимум. Если обычная может выдержать на пределе только 2,5 кНм, то толстая, думаю, сдохнет чуть больше чем на 3. В принципе, этого достаточно для свай "шуруп", но мало для лопастных.
    Удачи!
  13. Gary Luber
    Gary Luber
    Gary Luber
    Люберцы
    В 4 руки + ребёнок на уровне. Вкручиваю в ручей - песок, боюсь только горизонт завалить и застрять на 19 стр. ветки ;)
  14. skor31029
    skor31029
    skor31029
    Московская область
    Попробуйте поискать ответ в разделе фундаменты. https://www.forumhouse.ru/forums/247/
  15. Моргмаел
    Моргмаел
    Моргмаел
    Приморье
    Это при закрутке вручную, а буровой примерно в два раза быстрее.
