Винтовые сваи крутим самостоятельно
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Hotmotor, 06.06.09.
  1. uvl77
    uvl77
    Инженер
    uvl77
    Инженер
    Томск
    Это потому что она придавливает сваи своим весом... весом гидромотора и весом стрелы...
    Но и в этом случае лопасть все равно точно так же разрыхляет грунт...
    Для забора пойдет... а для ответственных строений надо лопасть делать правильно.
  2. Лёха борода
    Лёха борода
    Лёха борода
    @Моргмаел, кстати, на вашем видео видно, особенно в конце, что свая не завинчивается, а вдавливается в разрыхлённый наконечником грунт- это когда сделано много оборотов, а свая погружается медленно, сразу вопрос- что с ними будет зимой- их точно так же выдернет из разрыхлённого грунта.
  3. Моргмаел
    Моргмаел
    Моргмаел
    Приморье
    @Лёха борода, никто ничего там не вдавливал, кроме как в начале, она криво пошла, машинист очень опытный мужик, я стоял рядом с камерой и всё видел, не надо фантазировать, они шикарно закрутились. Я считаю, что чем меньше развал винта, тем хуже, а грунт в любом случае рыхлится, при любом винте.
  4. Лёха борода
    Лёха борода
    Лёха борода
    @Моргмаел, да я в общем просто наблюдательность проявил, там оператор установки ещё "газку" подкинул- скорость вращения увеличилась, а вот погружения-? Пересмотрите. При завинчивании такая ситуация в конце монтажа- т. е на последних 30% длины сваи считается браком и требуется перевинчивание ИМХО.
  5. Моргмаел
    Моргмаел
    Моргмаел
    Приморье
    Всё правильно, когда он убедился, что свая пошла ровно, он увеличил обороты на максимум, что не так уж и быстро, и свая именно закручивалась, а не вдавливалась, тем более, что сам заказчик их ставил, (он на видео) но Вам то виднее.
  6. uvl77
    uvl77
    Инженер
    uvl77
    Инженер
    Томск
    Очень сильно ошибаетесь
  7. Моргмаел
    Моргмаел
    Моргмаел
    Приморье
    @uvl77, аргументировать можете?
  8. Лёха борода
    Лёха борода
    Лёха борода
    @uvl77, ой, зря вы СВФ упомянули постом, щас начнётся...;)
  9. Моргмаел
    Моргмаел
    Моргмаел
    Приморье
    @uvl77, немного посмотрел-почитал, про "правильный" винт, это понятно, учту, но нигде не сказано, что должно быть расстояние 40-50мм. На сваях СВФ, судя по снимку, расстояние 80-100мм.
  10. Лёха борода
    Лёха борода
    Лёха борода
    @Моргмаел, так а никто и не говорит про 40-50мм, и точные цифры скорее вы и не получите- это результат исследований и испытаний. Вопрос в том, что в вашем видео вы показываете как всё просто- вжик и всё, типа свая готова, но она таковой называться не может- почему- и я и @uvl77, вам объяснили- она неправильно входит в грунт, соответственно теряются все её характеристики. А потом производитель начинает отвечать на вопросы- почему так дорого стоит кусок трубы с куском листа, вон мол видел сделали винтовую сваю из лопаты и закрутили. Так то всё не винтовые сваи! И отсюда начинается мнение- закрутили неизвестно что, оно утонуло или вылезло- значит винтовые сваи говно. Я сплошь и рядом с этим сталкиваюсь, когда предлагаю заказчикам качественные материал- европейский полипропилен на отопление- почему так дорого, вон китайский УЖЕ ГОД СТОИТ! Террасная доска на ПВХ основе- опять дорого по сравнению с ПНД и т. д. Вы можете эксперементировать с самодельными сваями сколько угодно, эт даже здорово, я сам любитель поварить и порезать, но и ошибки замеченные другими надо воспринимать конструктивно- ведь это помощь стороннего взгляда, часто более опытного.
  11. Моргмаел
    Моргмаел
    Моргмаел
    Приморье
    @Лёха борода, поэтому я конкретно и написал на видео, что сваи для забора.
    Я только за, за конструктивную критику, но повторюсь, сваю, буровой не давили, они сами хорошо закручивались, именно закручивались.
    А так - да, мои винты-сваи не идеал, но они и были сделаны за 3 часа на коленках...
  12. Def555
    Def555
    Def555
    Гондурас, Центр
    Моргмаел
    Забыл спросить! Подскажете что за плазменный резак у Вас? Можно в личку.
    Спасибо
  13. Моргмаел
    Моргмаел
    Моргмаел
    Приморье
  14. uvl77
    uvl77
    Инженер
    uvl77
    Инженер
    Томск
    зачем в личку... можно и здесь... всем интересно...
    ...а еще интересно как и что он по эксплуатации? Сколь миллиметров режет?
  15. Gary Luber
    Gary Luber
    Gary Luber
    Люберцы
    WP_000587.jpg первая свая... приямок, буром 40 см направляющую...
    WP_000590.jpg самая трудная оказалась, трубы подбирали какие были, в итоге на старт-сваю оцинковку взяли и внутрь лом засунули для надёжности.
    WP_000628.jpg дальше - около 20 мин чистого времени на сваю, небольшой приямок в размер лопастей и первые 6-7 витков выставления по уровню - дальше сама идёт
    WP_000636.jpg ребёнок 11 лет - крутит с удовольствием ;)
    WP_000640.jpg следит за уровнем
    WP_000647.jpg немного стемнело - лазерным уровнем метим отрез на завтра
    WP_000650.jpg финал - 6 свай, 3 работника, около 6 часов времени с ооочень большими перерывами ;)
    Завтра - отрезаем "болгаркой", засыпаем пескобетоном (накидаю внутрь железок - не ругайтесь - просто очень хочется), приварим оголовки 20*20... а там двутавр 14 по периметру... уголок дорожкой, берега подсыпать и мостик в эксплуатацию вводить.
    *Единственной трудностью было - дырки разных размеров в сваях для рычагов - приходилось "болгаркой" выпиливать.
    Всем удачи - и не бойтесь брать всё в свои руки ;)
