Винтовые сваи крутим самостоятельно
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Hotmotor, 06.06.09.
  1. DUchalmighty
    DUchalmighty
    DUchalmighty
    Хабаровск
    Какого диаметра сваи и на сколько вкручивали?
  2. Paul Fox
    Paul Fox
    Paul Fox
    Обратная сторона Луны
    По тому, что то что продается - полное гуано - на рынке ничего кроме халтуры нет.
    А когда слышишь цену за это гуано...
    И я у себя в каморке точно сделаю лучше и из нормального материала, а не из фольги покрашенной гуашью.
  3. Gary Luber
    Gary Luber
    Gary Luber
    Люберцы
    Диаметр 108 см.
    Над землёй от 40 см до 1 м.
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Там же написано - редуктор самодельный.
  5. Def555
    Def555
    Def555
    Гондурас, Центр
    Да журналисты что угодно напишут. Явно заводской тюнинг.
  6. Def555
    Def555
    Def555
    Гондурас, Центр
    Я провел опыты в январе на новогодних каникулах. В этой теме есть результаты. Так вот 40-50мм грунт рыхлят, а 60 уже ввинчиваются (сухая глина). Делать шаг больше 60 - это только увеличивать момент на закручивание. Сам я сторонник литых наконечников, там приблизительно такой же шаг.
  7. АлексейМинск
    АлексейМинск
    АлексейМинск
    Минск
    Всем доброго времени суток. Подскажите пожалуйста, делаем утепленную веранду в каркасном доме. Возник спор до крика с женой, делать минимальное отопление или не делать вовсе. Площадь веранды 8.25 квадратов, площадь остекления 7.55 квадратов + дверь. Отопление планируется конвекторами, с температурой в них как в теплом полу (25-40).
  8. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    @АлексейМинск, А ответе пожалуйста КАК отопление связано с винтовыми сваями?
  9. АлексейМинск
    АлексейМинск
    АлексейМинск
    Минск
    Сваи => каркасные дома => отопление в каркасном доме на сваях) логика вроде бы есть)
    извините что не в ту тему залез)
  10. Моргмаел
    Моргмаел
    Моргмаел
    Приморье
    Хорошо Вам в январе, у нас в это время земля промерзает минимум на 2 метра.
  11. Def555
    Def555
    Def555
    Гондурас, Центр
    Моргмаел
    То что в январе не промерзло - это случайность, на это
    рассчитывать нельзя. Расчетно 1,5 м. Но шуруп и мерзлоту уйдет. А вот лопасть...
  12. Def555
    Def555
    Def555
    Гондурас, Центр
    Сам дом на каком фундаменте? На таком же делать и пристройку, чтоб "гуляли " вместе
  13. Def555
    Def555
    Def555
    Гондурас, Центр
    Так как более 2500 нм с мясорубкой не поймать, буду делать редуктор до 6500 нм но не на ребире, а просто на движке 2,2-2,5 кВт и на 220, что штатно идет - на 380. Посмотрел на лебедки. Валы слабые, пустотелые, придется ступеней 5 делать.
  14. iprus
    iprus
    iprus
    Сваи на 76-80 крутим вот этим, получается не плохо. Куртим в основном в горной местности и сложных условиях. Крутили шурупы и на Магадане, делали забор на каком то водохранидище. 3 км. двумя приспособами, в декабре :) откуртили нормально.
  15. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Раз 32 мая никому не нужно, пусть будет так…
    Artem_Iv
    МО, Солнечногорский р-н
    @Mikatoka, Если Вы доведете дело до конца отпишитесь. В будущем было бы интересно крутить сваи 57 размера метра на три. Можно купить оголовки самостоятельно литые и бешовные нормальные труб, например, два раза по 1,5 метра. Заварить самому. Все покрыть фуфло краской 3-1 кроме отвественного места - 80 см под землей и + 30 над землей или до конца. Этого достаточно, чтобы все это простояло и 50 лет...
    Ребир плох тем, что у него нет ограничителя, но как Вариант у меня есть мототобур Ада 7 (5 лошадей). Надо сделать переходник и вперед. В моем грунте мож и прокатит... Мотобуром бурил 30 см.
    https://www.forumhouse.ru/threads/272308/
