Винтовые сваи крутим самостоятельно
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Hotmotor, 06.06.09.
  1. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Раз 32 мая никому не нужно, пусть будет так…
    Artem_Iv
    МО, Солнечногорский р-н
    самопальные :) Сварной шов на винте, оголовки без усилений. Но для ручейка в самый раз.
  2. Sergey344
    Sergey344
    Sergey344
    Так какой крутящий момент у Rebir IE 1206-16/2000ER ? Кто говорит 57, в интернет нарыл вообще 160 Нм. Написал производителю - пока молчат.
  3. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    57 свая - это диаметр ствола и оголовок 200 мм. А ребиром можно руки свернуть. Я намекал, что например, буры идут с ограничителем на момент. Почитай ветку про буры с ребиром, надо делать тогда стойку, чтобы в живых остатся. Бур от ввинчивания сваи отличается постепенным увеличением момента, можно сорвать с ребира ручку при определенных условиях. К тому, что редуктор бы непомешал с ограничителем то, а дозакручивать "на момент" лучше наверное руками. Вот жду, когда все же кто то предложит на за 100 штук, а побюджетнее... :)
    Оголовок порядка 800 р, да и труба - пока не считал, но думаю можно выйти на готовое изделие в районе 1200 р с покрасом. А как закручивать то автоматически?
  4. Sergey344
    Sergey344
    Sergey344
    Никто и не спорит, что момент большой. Утихомирить зверя можно с помощью длинной трубы. И тем более крутить собираюсь не только одним Ребиром (это начальный момент силы), а ещё через редуктор. Вопрос был именно в моменте силы самой дрели.
  5. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Короче проще купить мотобур, если не нужен миксер в виде ребира. С редуктором все этом может обойтись за 6-7 тыс или более. Мотобур стоит ада порядка 11 тыр. На самом деле больше. И дырки можно пробурить, и возможно вентить, и рыбку половить. Свыше 250 мм аду 7 я бы не ремендовал использовать в глине. Адой пробурено 300 мм (торф + глина) более 60 дырок, так что не штиль, но пока еще работает китайпром :)
  6. Русвел72
    Русвел72
    Русвел72
    Тюмень
    Rebirом 1200ВТ никто не пробовал через гайковерт мясорубку заворачивать?
  7. Sergey344
    Sergey344
    Sergey344
    Отвечаю сам на свой вопрос. :) Пришёл ответ от производителя:
    В общем с Ребиром всё понятно. Так же ещё несколько устройств для начального крутящего момента с редуктором:
    - HITACHI D13VG (крутящий момент - 74 Нм)
    - ФИОЛЕНТ МС8-16-РЭ (крутящий момент - 86 Нм)
    - Энкор МЭ-2 1600Э (крутящий момент - 140 Нм)
    Так что крутим кто чем может :)
  8. uvl77
    uvl77
    Инженер
    uvl77
    Инженер
    Томск
    На таком моменте машинка долго не проработает... Это пиковые моменты ...пару секунд и все...
    Напишите письмо и спросите какие все таки номинальные крутящие моменты (т.е. рабочие крутящие моменты).
  9. Pasha13
    Pasha13
    Pasha13
    Здравствуйте крутим с отцом сваи 108 диаметр 2 метра в длину, рычагами по 2.5 метра. Закрутили пока 4 сваи то есть квадрат, До 1м20 крутится отлично потом сил нехватает .
  10. Sergey344
    Sergey344
    Sergey344
    Получил официальный ответ -
    В общем не очень радужно получается в цифрах.
    На этом фоне ФИОЛЕНТ МС8-16-РЭ (крутящий момент - 86 Нм) и Энкор МЭ-2 1600Э (крутящий момент - 140 Нм) выглядят куда лучше.
    Думаем, выбираем. :hello:
  11. uvl77
    uvl77
    Инженер
    uvl77
    Инженер
    Томск
    Это у них какой крутящий момент: номинальный, максимальный или жесткий ?
  12. Sergey344
    Sergey344
    Sergey344
    У ФИОЛЕНТ МС8-16-РЭ - "это рабочий режим МАШИНЫ, условия работы - 45 мин. изделие под нагрузкой 15 мин. отдых." (Официальный ответ)
  13. Def555
    Def555
    Def555
    Гондурас, Центр
  14. Def555
    Def555
    Def555
    Гондурас, Центр
    Это из "балды". Если уребира расчетный 70, а фактически 50 Нм, Это при 2кВт 330 об, то ... Шпаргалку не буду сейчас искать...:)] она есть в этоц теме..:um:
    Да ! И про мясорубку! Она со свежей смазкой больше 2,5 кНм на излом не даст. Смотрите фотки поиском. У нее передаточное 60, то есть 40 Нм на входе ей смертельно! :hello:
  15. uvl77
    uvl77
    Инженер
    uvl77
    Инженер
    Томск
    Я собственно я спрашивал не для себя... просто хотел обратить внимание читателей этой ветки форума на крутящие моменты в разных режимах работы. Так же просто хотел узнать - что думает сам производитель про свои дрели.
    А посчитать .. я знаю... сам писал как считать момент (пост #10 - "Самодельный электрический ямобур")
