Винтовые сваи крутим самостоятельно
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Hotmotor, 06.06.09.
  1. VAFERus
    VAFERus
    VAFERus
    Всем привет.
    так как помощников нет - хочу собрать приспособление для завинчивания свай под забор в одиночку
    в качестве редуктора думаю использовать ключ-мультипликатор для грузовиков (1:56) 1236.jpg
    вроде бы как держит до 4000нм момент
    а в качестве привода - миксер ЭНКОР МЭ-2 1600Э (или 1400Э)
    для него указан момент 140нм (95нм)
    резьба патрона М14
    паспорт с ТТХ во вложении
    сваи 57х3000мм
    какие могут быть проблемы у данного решения?
    кто-нибудь имеет опыт использования миксера, на сколько заявленный момент соответствует реальности?
    посмотрел несколько роликов на ютюбе, где народ бурит лунки похожими миксерами
    вроде как момента вполне хватает для лункобурения даже без мультипликатора
  2. singer777
    singer777
    singer777
    Тверь
    прочитайте всю тему, Вы УЖЕ не перовопроходец!
    уже человек 1 до меня это сделал и человек 50 после меня это сделали
  3. VAFERus
    VAFERus
    VAFERus
    дык я прочитал
    и уж точно я не считаю себя первопроходцем
    меня в основном интересует вопрос применения в качестве движущей силы миксера
    все что я видел в этой теме - это либо дрели Ребир, либо гидромотор.
    мб я что-то пропустил ?!
    просто дрель Ребир мне потом никуда, а вот мощный миксер очень даже пригодиться
    да даже лунок в земле наделать для посадок...
  4. uvl77
    uvl77
    Инженер
    uvl77
    Инженер
    Томск
    Собственно говоря Ребир исполняет те же функции миксера, и к тому же мощнее Энкора МЭ-2 1600Э.
  5. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    Бывает еще миксер Skil на 1700 Вт.
    У миксеров ручки поудобнее.
  6. Def555
    Def555
    Def555
    Гондурас, Центр
    писал в этой теме: при 2400нм ломается последняя ступень. Читайте внимательнее, фото размещал
    Если типа кринер, то хватит. Или с наконечником типа шуруп.
  7. singer777
    singer777
    singer777
    Тверь
    Поверьте ручек может и не быть вообще. в теме мужик сделал жесткий переход от мясорубки к ребиру и не держит дрель руками и не стоит на лестнице. А управляет дрелью кнопкой внизу
  8. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    Купил Ребир.
    Не представляю, из чего сделать стакан с внутренним диаметром 110 мм. :(
  9. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Идем в ближайшую кузню. Даем обрезок трубы 108мм (найдем на помойке, стройке, базе вторчермета, нужное подчеркнуть), говорим: оберните эту трубу пластиной 5мм. Проварите шов и сделайте из того же материала "донышко". Идем в автомагазин и покупаем головку под гайковерт балонный (если он уже куплен), обрезаем болгаркой головку и привариваем к донышку. Сверлим в боковине стакана отверстия под чеку и отмечаем готовность ударным трудом на благо человечества! Работы в кузнечной мастерской минут на 40. Знаю, потому как сам кую и варю.
  10. prisalex
    prisalex
    prisalex
    А я для этих дел подобрал трубу толщиной металла в один см...
  11. Def555
    Def555
    Def555
    Гондурас, Центр
    Просто на дрели курок ставится на фиксатор и после установки сваи в нужном месте вилка дрели втыкается в удлинитель.
  12. prisalex
    prisalex
    prisalex
  13. Net23slon
    Net23slon
    Net23slon
    Челябинск
    В сентябре под гараж крутил, свая 2500, 2.2-2.3 в грунт.
    В новогодние каникулы планирую крутить под маленький каркасник. Пройдет ли свая сама мерзлый грунт ? или придется его убирать ?
  14. Odoff
    Odoff
    Odoff
    Петербург
    Добрый день!
    Спасиб IMG_20141225_140250.jpg IMG_20141225_140302.jpg IMG_20141225_140342.jpg IMG_20141225_140353.jpg о всем за идею, на днях собрали редуктор для свай. Нашел у себя лебедку для квадроцикла, взял от нее две планетарки (1/15 в сумме). Потом разобрал АКПП от микроавтобуса, оттуда взял еще две планетраки (в сумме 1/10), долго муторно точили соосно/варили/думали/задумчиво курили - собрали. Привод от дрели, зажим сделали, чтобы дрель не держать, попробовали обычной дрель (450 об/мин, 900 Ватт), двух человек крутонуло с 3х метровым удлинителем очень уверенно).
    1. Понижение 1/150
    2. 4-ре планетарки
    3. Диаметр нижней планетарки- примерно примерно 110 мм
    Ну дальше все просто - стакан, удлинители, качалки для реактивной штанги.
    Вобщем будем в новогодние праздники развлекаться.
  15. Лёха борода
    Лёха борода
    Лёха борода
