Винтовые сваи крутим самостоятельно
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Hotmotor, 06.06.09.
  1. Hotmotor
    Hotmotor
    Hotmotor
    Вещь действительно хорошая. Сам о такой мечтаю, только, какую хочу, стоит в 3 раза больше:) Поэтому купил гидроуровень - физику природы не обманешь.
  2. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    :) А теперь не поленитесь проверить Ваши сваи гидроуровнем и удивитесь ! А лазерное у меня то же есть. Но я им пользоваться перстал. Проверьте гидроуровнем. Потом расскажите.
  3. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    я фунтамент делал по лазерному нивелиру от skil, через месяц привезли гидро уровень, просто так проверить, все тоже самое, все ровно
  4. alata
    alata
    alata
    Наш мастер по шеф-монтажу от фирмы, в которой сваи покупали, и так был с гидроуровенем. Я просто между делом ему предложила наш лазерный попробовать. После разметки он только языком почмокал, скрутил свой гидроуровень и сказал "Да, все точно" и проверять не стал. То, как он работал, настолько впечатлило (точность попадания в размер +- 3-5 мм - прогиб рулетки), что я еще раз проверять точно не буду, его оценки достаточно.
  5. Беломор
    Беломор
    Беломор
    Московская область, Подольск
    Попробуйте вместо воды залить водку с марганцовкой.
  6. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Господа, еще раз.
    Эта теме создана для обсуждения САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ЗАКРУТКИ ВИНТОВЫХ СВАЙ
    Не надо тут обсуждать - выдержит не выдержит, сгниет не сгниет и т.п.
    Все ответы на эти вопросы ищите или задавайте здесь
    https://www.forumhouse.ru/threads/13100/
    PS сомнения относительно несущей способности перенесены туда.
  7. Hotmotor
    Hotmotor
    Hotmotor
    Потихоньку дело движется вперед. Оголовки приварены. Брус для обвязки завезен. После начала его примерки, обнаружили, что отверстия в оголовках просверлены не в очень корректных местах. Сверла на ф16 под рукой не было, поэтому пришлось опять тормознуть.
  8. алглу65
    алглу65
    алглу65
    Гость
    хотелось бы узнать как заглубляются трубы.буром что-ли?
  9. ААБ
    ААБ
    Азинус
    ААБ
    Азинус
    Руками.с помощью ломов и другого подручного оборудования : ))
  10. Hotmotor
    Hotmotor
    Hotmotor
    А так же с разной, не нормативной игрой слов:) А на самом деле, выбирайте рычаг подлиннее, если условия позволяют.
  11. YRst
    YRst
    YRst
    Абсолютно согласен. Основная зона гниения -50 мм + 100 мм от уровня земли. Желательно дополнитель защитить эту зону. Один из вариантов (от Максимыча) битумная мастика и сверху бинт+цементное молочко и "загипсовать". Помогает очень хорошо.:)
    А лазерный уровень по сравнению с гидравликой гораздо лучше. Брал на работе японский самовыравнивающийся. Точность +-5 мм на 35м. Лучше всего работать вечером.:)
  12. kassius
    kassius
    Строю и на работе и дома
    kassius
    а что если обработки сваи мастиками сверху в зоне -100 +100 мм сделать пластиковую гильзу (канализац трубы и стяжки, еще герметик намазать!)
  13. balancir
    balancir
    balancir
    Kerch
    Покупал для фундамента такие же трубы. Пробурил шурфы, подготовил, установил, армировал бетоном и далее все следует в соответствии с выше описанным.
    Так и не понял: зачем вкручивать, если вкопать гораздо проще и дешевле?
  14. ziz222
    ziz222
    ziz222
    прочитайте пожалуста не только эту страницу этого обсуждения, но и предыдущие, также ознакомтесь с винтовыми сваями по ссылке указанной выше и Вам станет всё ясно))
  15. mbvol
    mbvol
    mbvol
    Вологда
    А что на сваях то будет стоять?
