Винтовые сваи крутим самостоятельно
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Hotmotor, 06.06.09.
  1. Odoff
    Odoff
    Odoff
    Петербург
    Могу поделиться своим опытом)
    1. Редуктор (выше пост) сломался на третьей свае, не выдержала последняя планетарка. Им удобнее, но вся остальная морока такая же.
    2. Остальное крутили вдвоем руками
    3. Палки удобнее оказалось взять длинные (в итоге было 2 шт по 6 метров, срубили березки рядом), основная палка из автомобильного торсиона.
    4. Вначале копали ямку примерно пол метра
    5. Вкручивали на 2-3 оборота (один крутит, второй держит вертикально), потом смотрели по рулетке, выясняли куда надо смещаться, закручивая под углом, выводили низ в точку. Ставили вертикально (при вращении), смотрели по рулетке заново.
    6. Если все ок - выводили в нули во вертикали (магнитный уровень), присыпали сверху землей, трамбовали.
    7. Делали вдвоем оборот, смотрели по вертикали + смещение, выправляли - еще оборот. И т. д.
    8. После метра прохода сваю руками уже сложновато выпрямлять, пользовался грузовой затяжкой груза (вбивал кол, куда надо выправлять, либо за соседнюю сваю).
    9. Точность если все хорошо - в пределах 1 см, одну сваю (в начале) пропустил - ошибка порядка 6 см.
    10. Если все хорошо - скорость 30-40 минут на сваю,. самую сложную (камни попадались, все время на сторону пыталась уйти - не дали) - порядка 1,5 часов.
    11. Крутили зимой (-15 -20), заливать бетоном не стал, засыпал с тромбовкой песчано-цементной смесью, 16 мешков по 25 кг на 18 свай 89 мм. Конус для засыпки удачно подошел из пластиковых горшков для цветов.
    12. Обрезка по лазеру - милое дело, накупил дисков, оказалось что 2х дисков хватило за глаза. Удобно оказалось хомут для разметки навешивать сверху реза, потом намечать аккуратно болгаркой, потом сдвигать хомут выше и отрезать сваю.
    13. Сделали все за 6 дней (по 3-6 часов работы), если спокойно крутить - 5 шт в день (зимой в мороз вдали от цивилизации, с тасканием инструментов и прочего по сугробам). Больше времени ушло на учебу.
    14. Экономика была следующей - 130 тысяч рублей "под ключ" (далеко от цивилизации), 50 тысяч - мой результат (сваи купил, привез сам на прицепе 350 км, порядка 5 000 местному помощнику, 2000 смесь, мелочевка на диски и прочее). За промах в некоторое количество сантиметров и каникул на свежем воздухе экономия 80 тысяч. Для учебного домика считаю "норм")
  2. Net23slon
    Net23slon
    Net23slon
    Челябинск
    Я делал так.
    1. Бурил лидерную лунку на 30-50 см где как идет.
    2. Вставлял электрический тэн, сверху накрывал. оставлял так примерно на час.
    3. Вкручивал сваю в талый грунт.
    Свая 89 НКТ 3м
    https://www.forumhouse.ru/threads/285065/page-7#post-12327153
  3. gfhgklku
    gfhgklku
    gfhgklku
    село Абрамцево
    Всем приве! Думаю, а если вместо дрели сделать привод на мясорубку от мотор- редуктора,
    темболее, в свете того, что Ребир подорожал с 5000 до 10000..:hello::hello:
    Мощность мотора 2.2 квт, частота на вых. валу 160 об.,возможен реверс. Цена прим. 18000 руб.
  4. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    У меня была похожая штука, военная.
    Тяжелая очень, минимум втроём 3 метровую сваю поднимали, так там редуктор облегченный и корпус алюминиевый.
  5. Pestart
    Pestart
    Pestart
    город Чебоксары
    Ребят есть в наличии Rebir IE-1305 (500об/мин 1,3кВт) и гайковерт LW-020 (передаточное число 1:56) подскажите они подайдут для завинчивания сваи ф108/300-2,5 метра (а лучше 3 метра) в количестве 20 шт.
  6. Flowersnoname
    Flowersnoname
    Flowersnoname
    Воронеж
    Имеется техника гидравлическая, бурит шнеком 300-500мм ямы, вроде до 5м.
    Хотим сделать переходник на 108 сваю, 3метра, лопасть 300мм
    думаю, что должен бы потянуть завинчивание до отказа, хотя бы на 2- 2,5м.
    Есть ли опыт, отзывы, о закручивании ?
    сложно ли поймать вертикальный уровень сваи при таком завинчивании ?
  7. Sergeydoc
    Sergeydoc
    Sergeydoc
    поселок городского типа Хор
    Себе закручивал японским ямобуром, ни каких проблем. Изготовили переходник самостоятельно т. к на ямобуре выходной вал квадратный. С вертикальнорстью так же просто, делал небольшой приямок см 30-40 для центровки, затем в процессе завинчивания контролируешь с помощью уровня. Крутили на 2.8м в плотную глину.
  8. Mikst74
    Mikst74
    Mikst74
    Да, Ребир подорожал..., аналога у меня в наличии нет. Зато есть просто дрель на 780Вт и 3000об/мин.
    Мысль такая - поставить два редуктора 1:56, в районе 2000р стоят и крутить вышеуказанной дрелью.
    Если математика меня не подводит два редуктора дадут передаточное число 1:3136, дрель 3000об/мин - на выходе ~1 оборот сваи в минуту. Углубляться нужно на 2 метра, если один оборот сваи это 10см вниз, то 20-25 минут на сваю, что думаю вполне приемлемо.
    Что думаете, господа, справится ли такой инструмент с задачей?
  9. kirill354
    kirill354
    kirill354
    Mikst74, Вы не пробовали еще воплотить свою задумку ?
  10. Rustamrav
    Rustamrav
    Rustamrav
    Кемерово
    Приветствую всех!
    Вот и я решил воплотить данный механизм в жизнь.
    Вчера прикупил Rebir IE 1206-1-16/2000 ER, вот это мегасила! Цена аппарата нынче 9400р.
    Заказал мясорубку усиленную "АВТОЛОНГ", арт. 889 (2900р), ждем 1,5-2 недели. В наличии есть только арт. 5933 и 5627. Пока буду ждать подготовлю все переходники (дрель-мясорубка и мясорубка-свая).
    Идею аппаратов позаимствовал у singer777 и Def555. Спасибо!
    Закручивать планирую сваи под каркасный дом 89/2600 (6,5)-1-300 (6) – 24шт. и 76/2600 (5.5)-1-250 (4) – 3шт.
  11. Mikst74
    Mikst74
    Mikst74
    Нет, ближе к июлю планирую все делать. Надеюсь к тому времени форумчане меня либо разубедят, либо поддержат реализуемость идеи :)
  12. Justmaster
    Justmaster
    Justmaster
    Минск Беларусь
    Приветствую всех!
    В связи с активностью в теми, поделюсь уже готовым решением по идеи singer777 и Def555, спасибо им. За качество фото не ругать.
    Вот такое исполнение у меня вышло, тут только детали для мясорубки, переходники.
    Трубу брали обычную 4 мм стенка, сделали две насадки для 89 сваи и 108 сваи, головки дюймовые обычные, конусное сверло брали не родное, (жалко родное резать), главное при сварке совместить центры правильно. Смазку сразу заменили на другую. закручивали пока 89 и 76 сваи, все работает хорошо. Жду вопросов, если нужно что-то поподробнее поделюсь своим опытом.
  13. Net23slon
    Net23slon
    Net23slon
    Челябинск
    У меня китайских мясорубок хватает максимум на 10-15 свай, дольше начинают проскакивать, у кого живут дольше ?
  14. Rustamrav
    Rustamrav
    Rustamrav
    Кемерово
    @Justmaster,
    Пару вопросов.
    1. Головки для изготовления переходников использовал из комплекта мясорубки или докупал отдельно?
    2. Какую смазку забил в мясорубку?
    3. А почему не сделать универсальную насадку из 133 трубы для закручивания 76, 89, 108 свай?
    4. 4мм не маловато, не деформируется насадка?
    5. Хочу в родном конусе просверлить отверстие D=4мм, что скажите по этому поводу, не ослабит ли такое отверстие сечение конуса?
  15. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    А смысл?
    Цена оптовая, усиление 1:58 - уж лучше купить 1:68 за честные 2400 руб.
