Винтовые сваи крутим самостоятельно
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Hotmotor, 06.06.09.
  1. kirill354
    kirill354
    kirill354
    Подскажите пожалуйста, какое расстояние от макушки сваи до технологического отверстия ? и диаметр отверстия. Спасибо
  2. Corsar
    Corsar
    забегаю
    Corsar
    забегаю
    поселок Красное
    До миллиметра никто не скажет, т. к. отверстия как правило вырезают сваркой. Края неровные. В отверстие довольно плотно входит 40 мм труба.
  3. Corsar
    Corsar
    забегаю
    Corsar
    забегаю
    поселок Красное
    Мини-отчетик:
    1. Шпилька между Ребиром и мясорубкой - гвоздь 80-ка, все остальное (кроме сверла) срезает нахрен. Дырка 5 мм.
    2. Рычаг из 40-ой квадратной трубы с обваренной сверху 50-й трубой (в районе крепления к мясорубке) - слабоват. В идеале видится 57-я круглая труба с 3-мм стенкой, три колена по 2.5 метра. Но будет тяжело поднимать и вертеть.
    3. Хороший электрический кабель - многое значит. У меня Ребир начал останавливаться в конце, болт (М10) не рвало, помогал докручивать 3-х метровым рычагом.
    4. Мясорубка из автолонга постом выше - неудачное китайское Г. За 12 свай - четыре раза вылетало стопорное кольцо. Зафиксировать его на месте не получилось. Это так у всех?
    5. Искать 1:68, т. к. 1:58 маловато.
  4. Net23slon
    Net23slon
    Net23slon
    Челябинск
    Мясорубки все Г, не верю что ими можно крутить более 20-30 свай. 2шт убил, в среднем на 10 свай хватает. Ручками проще :)
  5. Corsar
    Corsar
    забегаю
    Corsar
    забегаю
    поселок Красное
    У той, что я использовал - только один косяк, стопорное кольцо. Зубья целы.
    Ручками не получается в ограниченном пространстве и отсутствии помощников/рабочих.
  6. kot20
    kot20
    kot20
    А эту мясорубку реально рукой крутить без дрели? или очень утомительно?
  7. Vitaminy
    Vitaminy
    Vitaminy
    Архангельск
    С помощью китайской усиленной мясорубки 1:68 и Ребира 2 кВт закручивал 5,25 метровые сваи ф108 на 4,7 метра. Грунт: 3 метра торф, 0,5 метра глина, дальше мелкий песок глубже 10 метров Поднимали втроем. Один тянул веревкой за корпус редуктора на свае через блок на 6- метровом подъемнике, двое 5- метровыми трубами толкали вверх. До поломки на полную длину было закручено 11 свай из 32-х. Вскрытие показало обрыв по одному зубу на двух из трех шестерен последней ступени редуктора и отрыв от "водила" центральной шестерни, вращающего те самые поломанные шестерни. После наваривания и обтачивания, то есть восстановления зубьев было принято решение поберечь ресурс мясорубки и закрутить все сваи до песка, а дальше насколько хватит зубьев. На 4 метра закрутили все оставшиеся 21 сваю. После доворачивания первой же сваи до нужной проектной отметки вновь поломало зубья, далее крутили вдвоем 5-метровыми рычагами. Очень тяжело шли последние 20 - 30 см.,с хрустом и вибрацией.
  8. Serega2101
    Serega2101
    Serega2101
    Орехово-Зуево
    Добрый вечер. Начал вкручивать сваи 108 20 штук. Вдвоем с товарищем, занятие тяжелое. Думаю если купить мотор редуктор и его использовать.
  9. ringo_roma
    ringo_roma
    ringo_roma
    Удмуртия Ижевск
    Я купил мотор редуктор за 60 тысяч рублей, он весит 85 кг ! под него сварили раму
    потратили неделю! Не всегда сваи даже он заворачивает!
  10. Realman
    Realman
    Realman
    Всем доброго дня. Необходимо ввернуть 40 винтовых свай в дно реки. Дно плотная глина. Глубина от 0,5 до 2,0 м. На каких сваях остановить выбор ?
  11. Artemius25
    Artemius25
    Artemius25
    Челябиснкая область
    А есть какая нибудь альтернатива Ребиру? Просто есть ударный гайковерт Макитовский сетевой, вот думаю им вариант крутить или нет. Какие основные характеристики нужны при выборе девайса для закручивания? Крутить буду 108 сваи.
  12. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    А там и 1\120 есть, тока без цены. ;)
  13. cyxapb96
    cyxapb96
    cyxapb96
    1/120 дешевше 5 килобаксов еще не встречал, даже в буржунете. На таком ценнике проще не париться а купить какой-тонибудь Svaibur r1 за 150 т. р.
  14. cyxapb96
    cyxapb96
    cyxapb96
    Уважаемые, а подскажите, как надежно и качественно приварить головку из закаленной инструментальной стали к стакану (переход адаптер на сваю) изготовленному из обрезка трубы НКТ. Есть сомнения что обычными электродами это удасться сделать качественно?
    спасибо.
  15. cyxapb96
    cyxapb96
    cyxapb96
    Если в комбинации с редуктором типа "мясорубка" то ничего ударного использовать нельзя. Редуктор рассыпется.
    Лично я 108 сваю кустарным сваекрутом не рискнул бы. Максимум 76/89.
