Винтовые сваи крутим самостоятельно
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Hotmotor, 06.06.09.
  1. Artemius25
    Artemius25
    Artemius25
    Челябиснкая область
    Я мотобуром Хитачи 220 крутил, дури хватает, только держи. Но почва оказалась чересчур каменистая, сваи вкривь-вкось идут, поэтому отказался от винтовых свай, копаю под столбики бетонные.
  2. CCKCCK
    CCKCCK
    CCKCCK
    Негативный опыт.
    Оренбургская область.
    Суглинок и глина.
    Зацените толщину обвязки редуктора (листовой металл 15мм и 20мм)
    В конце концов ломается редуктор. Свая завернулась на 1,20 м
  3. CCKCCK
    CCKCCK
    CCKCCK
    Фото
  4. CCKCCK
    CCKCCK
    CCKCCK
    (как сообщения редактировать?)
    Сваи 89мм труба, лопасть 350мм, лопасть толстая, полтрора оборота. Редуктор сломался на первой же свае. Крутил Ребиром. Сама оглобля - сваренный квадрат из уголка 50мм (или 60, уже не помню)
  5. POG65
    POG65
    POG65
    Сатка
    Молодец! :super: Не поленился я, прочел все, до Вашего сообщения. :|: Всем остальным предлагаю покурить. :aga: На том считаю тему не особо занимательной. Вам лично - удачи. Понимаю, что с ответом немного:aga: опоздал, но этот вариант самый самый. Спасибо. Актуализировал для меня эту тему очЧЧчень хороший человек, для меня друг - Сергейб3. Пойду и скажу ему спасибо. :hello:
  6. POG65
    POG65
    POG65
    Сатка
    Именно Вам я и хочу сказать большое спасибо. Второй день читаю ветку для того, чтобы вставить Ваше видео. Мне эта тема интересна. Вы конечно не первый... но все так понятно показано. Давать прочие комментарии излишне. Я попросил своего друга поднять именно это видео повыше. Если он умеет это делать, поднимет. Желаю Вам всего самого наилучшего. :super:
  7. skor31029
    skor31029
    skor31029
    Московская область
    Спасибо на добром слове :hello:
  8. POG65
    POG65
    POG65
    Сатка
    Мультипликатор уже лежит в гараже. Двухскоростной. За Rebir оставил предоплату. Жду звонка. Цены на миксеры "кусаются". Они к валюте "привязаны". Сваи буду делать сам. Идет процесс вырезания лопастей. Материал и инструмент есть. Останется закупить трубы. Планирую поставить на сваи баню на дачном участке. Ваше видео показывал коллегам на работе. Смотрели с большим интересом. У нас в регионе принято ставить строения на мелкозаглубленном фундаменте. Как и моя старая баня построена. Ее аж винтом закрутило. Грунт - торфяник.
  9. skor31029
    skor31029
    skor31029
    Московская область
    Удачи в стройку. Не забывайте о смазке редуктора. шестерни в нем не ломаются, а как бы стираются уменьшаясь в толщину и высоту. Поэтому чем больше смазки тем дольше работает. В магазине они лежат сухие в таком случае сотрутся за одну сваю.
    И еще, загляните в эту тему https://www.forumhouse.ru/threads/300152/ там была дискуссия по поводу крутилки из дрели.
  10. POG65
    POG65
    POG65
    Сатка
    Спасибо.
    Я уже его разбирал. Смазал ШРУСом.
    Еще раз, спс.
  11. POG65
    POG65
    POG65
    Сатка
    Ваш опыт многим пригодится.
    Интересующимся форумчанам:
    Посмотрите друзья на количество благодарностей. И я свои оставлю.
  12. SilverVG
    SilverVG
    SilverVG
    Химки
    Уфф... прикупил. Нужно ставить более 70 свай разного калибра посчитав разные варианты бюджетней получился вариант сделать самому станок, да и соседи хотели в аренду брать его после.
    Цена вопроса 28 000 рублей. оказалось что найти в наличии и по нормальной цене вообще сложно.
    Сваи 89 размерчика 2.5 метра купил по 1200 руб за штуку. В выходные варю раму и в путь, дырявить и ставить занозы в землю :)
  13. POG65
    POG65
    POG65
    Сатка
    Желаю удачи в стройку! Полностью с Сергеем согласен. А я вот только винты нарезал, в смысле лопасти...плазморезом. Пока не загибал;) На трубу денюжков пока тютю...:|: Нас не покидайте. При случае вспоминайте, есть страждущие до полезного опыта. :)] Еще раз, успехов!
  14. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    @SilverVG, было нечто похожее от военных, но там хоть корпус алюминиевый, а здесь всё стальное.
    Как эту махину под 100кг, поднять вместе с 3х метровой сваей?
  15. SilverVG
    SilverVG
    SilverVG
    Химки
    Да все просто, на подрамнике будут съемные колеса, подкатываем мотор - редуктор (далее МР) с подрамником к основному подрамнику надеваем на направляющие, вставляем вертикальные трубы-направляющие, сверху одеваем второй подрамник на котором закреплены ролики для лебедки, поднимаем лебедкой МР, снимаем колеса. Перекатка по месту, опускаем МР, одеваем колеса на основной подрамник (нижний) и поехали. Как сварю конструктив попробую видос записать.
