Винтовые сваи крутим самостоятельно
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Hotmotor, 06.06.09.
  1. POG65
    POG65
    POG65
    Сатка
    Было бы здОрово:super:
  2. SilverVG
    SilverVG
    SilverVG
    Химки
    Заказал точить переходники на 89,108 сваю. Чертеж прилагаю, прошу сильно не пинать, чертежник я еще тот :). Может кому пригодится.
  3. POG65
    POG65
    POG65
    Сатка
    Планирую закупиnь 89 трубу для свай/ Толщина 3,5 мм. Как считаете, нормальный вариант?
  4. SilverVG
    SilverVG
    SilverVG
    Химки
    Если будет делать сами сваи, то да. И 89 мм смотря для каких строенй.
  5. POG65
    POG65
    POG65
    Сатка
    Уже радует. Спасибо.
    Баня, каркасная. Вот выбираю деревянный или металлический каркас делать. С фундаментом определился - только винтовые сваи. Шнеки нарезал плазморезом. Выгну кувалдометром сам. Думаю получится.
  6. SilverVG
    SilverVG
    SilverVG
    Химки
    Вот что получилось сделать за выходные. Два в одном, сваекрут с бурилкой скважин. Думаю конструкция хлипковата, попробую, если будет выворачивать стойку направляющую мотор-редуктор сделаю из швелера. Осталось реверс собрать на пускателях (не нашел в инете схему на оптосимисторах, может кто встречал или делал прошу ткнуть носом), для свай обороты 18 и три фазы (пока), для скважин 71 оборот однофазный.
    Я ставил на 108 сваю и каркас делал из доски шириной 300мм. Очень тепло получилось.
    Гараж просчитываю делать или из квадратной трубы 60 на 60 или из ЛСТК, стены крыша из сендвич-панелей толщиной 100 мм.
  7. POG65
    POG65
    POG65
    Сатка
    Отпишитесь по результатам.
  8. Def555
    Def555
    Def555
    Гондурас, Центр
    SilverVG
    А ничего, что на редукторе написано 570 Нм! Это в 10 раз меньше необходимого для ввинчивания 108 сваи с 300мм лопастью!
    В четверг сломал очередную китайскую "мясорубку". Она ломается (последняя 3 ступень) на чуть более 2000 Нм. Этого момента хватает закрутить сваю 89 с наконечником "шуруп" и не хватило закрутить 76 сваю с наконечником "бур".
    ПС: вот бы на первой странице крупными буквами модераторы написали :" ГАЙКОВЕРТ КИТАЙСКИЙ ВЫДЕРЖИВАЕТ 2000НМ, ЛОМАЕТСЯ НА 2400НМ НЕСМОТРЯ НА ЛЮБЫЕ ГИГАНТСКИЕ ЦИФРЫ В ИНСТРУКЦИИ!" Это сколько же разочарований уважаемых соконферников можно было избежать, которые всю тему не читают!
  9. POG65
    POG65
    POG65
    Сатка
    Такую?
  10. POG65
    POG65
    POG65
    Сатка
    Ремонту поддается? Может ремкомплекты бывают или с агрегатов каких подходят? Настораживает...
  11. Def555
    Def555
    Def555
    Гондурас, Центр
    Такую. В инструкции могут написать и 6кНм. Толку то, ну не выдерживают мелкие сырые китайские шестеренки такой момент с модулем 1,5. Минимум 4 надо. Из готовых в грузовых запчастях может подойти ступень с модулем 4,5, наверно, от колесного редуктора МАЗ, но использовать от нее можно только шестеренки, водило не подойдет надо делать.
  12. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    В конечном итоге, успех зависит от грунта, надо полагать.
  13. POG65
    POG65
    POG65
    Сатка
    И от состава+количества смазки
  14. Def555
    Def555
    Def555
    Гондурас, Центр
    В конечном итоге зависит от максимального момента закручивания. Здесь где-то скачивал испытания. Грубо говоря 108 свая с 300 лопастью и 89 с "шуруп" при закручивании с 2000Нм будут нести одинаковую нагрузку, тк 108 при этом моменте углубится на 1м, а 89 будет вкручена на 2,5 м.
  15. Def555
    Def555
    Def555
    Гондурас, Центр
    А причем тут консольная нагрузка? При завинчивании сваи её у тебя почти не будет. Будут осевая, равная весу мотор-редуктора, и завинчивать будет крутящий момент.
