Винтовые сваи крутим самостоятельно
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Hotmotor, 06.06.09.
  1. CCKCCK
    CCKCCK
    CCKCCK
    https://www.forumhouse.ru/threads/35500/page-44#post-13358714
    Кстати, я завернул. Потратил 3 мясорубки.
    Для облегчения заворачивания сверлил на 1,5м ручным буром с диаметром, чуть меньшим диаметра сваи (у меня часть 89, часть 76 свай с винтами 300мм и 250мм соответственно). В просверленное отверстие лил воду с кухонным моющим средством.
    Когда всё завернули, попробовал докрутить первую сваю - мясорубка опять хрустнула. Обрезал эту сваю как есть.
  2. Алексей Тая
    Алексей Тая
    Алексей Тая
    Месорубки получаетс
    Расходный материал?
  3. kerbetos
    kerbetos
    kerbetos
    Belgorod
    Пробовал мясорубку крутить со 108 сваей с помощью перфоратора, пол метра максимум чернозем проходим и срабатывает трещётка в перфораторе, докручивал ломами и палками. Для эксперимента одел на мясорубку ручку, одной рукой с небольшим усилием смог прокрутить сваю. Возник вопрос чем крутить мясорубку? Как думаете пневматический гайковерт или пневмодрель потянут?
  4. Louder
    Louder
    Louder
    Думаю, мясорубки на базе ГАЗа, ЗИЛа или Бобкэта нормально потянут :)]
  5. Louder
    Louder
    Louder
    Бригада наёмных рабочих из 4 человек с радостью винтит сваи по 500 рублей за штуку. Думаю, на 70 свай можно сторговаться до 250 рублей за штуку. И они завинтят сваи не хуже, чем Ваш мега-аппарат, стоимость которого судя по всему легко дойдёт до 50 тыр, а то и больше. Кроме того, наёмные рабочие ломаются до начала процесса ;), а аппарат - во время него.
  6. SilverVG
    SilverVG
    SilverVG
    Химки
    Может в Питере и есть рабочие за такие деньги, в Подмосковье таджики траншею шириной с штык лопаты и глубиной пол метра меньше чем за 1000 рэ за погонный метр не будут. Если есть такие пришлите их ко мне.
  7. Алексей Тая
    Алексей Тая
    Алексей Тая
    Сейчас у строителей из Азии заработок в месяц около 1 тыс $,
    То есть в день 30$ \2000р/
    Если поденная тяжёлая работа, то 3,5 тыс в день
    Это на каширке. 4 чел крутят день сваи - 15 тыс руб.
  8. SilverVG
    SilverVG
    SilverVG
    Химки
    На Каширке всегда было дешевле чем на Ленинградке
  9. ringo_roma
    ringo_roma
    ringo_roma
    Удмуртия Ижевск
    В ручную сваи могут не закрутится, механизация для этого нужна. Иначе все бы руками крутили.
  10. Def555
    Def555
    Def555
    Гондурас, Центр
    Купил в пятницу и такую, четвертую уже.
    Смотрите фото и офигивайте! Модуль зуба увеличен с 2 до 2,5. В принципе, 3 кНм должна выдержать, НО:
    Но сама долбанутая конструкция 2-х скоростей все увеличение модуля сводит не к нулю, а к минус двум.
    1) Вал от водила 3 ступени НЕ ПРИВАРЕН К ВОДИЛУ И УПИРАЕТСЯ В САТЕЛИТЫ 3 СТУПЕНИ!
    2) Фиксация пониженной (той, что нам нужна) не работает, канавка под шарики проточена на 2 мм ниже, шарики в канавку не заходят. Будет постоянно соскакивать на 1 скорость. Чтоб этого избежать - в ведущую шестерню 3 ступени надо вставить шестигранник. Это не даст водилу опуститься на передачу 1:3,82, даже если фиксатор не работает.
    3) Центровки ВСЕХ 3 ступеней НЕТ на 2 скорости, кстати, с реальным передаточным 1:55,6 всего. (считайте сами: Внешняя внутренняя 31 зуб, солнечная 11 зубьев, соответственно сателиты 10 зубчиков.) Вал, говорил, 3 ступени не приварен, центровка 2-й по КВАДРАТУ, первая без подшипника работает консольно от крышки, шестерня первой при этом ПОДРЕЗАННАЯ со стороны оси и центруется шестигранником...:mad::mad::mad:
    Но я правда еще вы раздумье - сдавать обратно, или модернизировать. На 70 процев - сдам обратно, хотя работа встала:( IMG_20150828_184735.jpg IMG_20150828_184843.jpg IMG_20150828_184905.jpg IMG_20150828_184934.jpg IMG_20150828_185008.jpg IMG_20150828_185051.jpg IMG_20150828_185126.jpg IMG_20150828_185252.jpg
  11. Def555
    Def555
    Def555
    Гондурас, Центр
    Добавлю фото 2-х скоростного усиленного редуктора IMG_20150828_185312.jpg IMG_20150828_185410.jpg
    Еще забыл! это просто 3,14! Вид сверху на корпус-внешнюю шестерню! Водило 3 ступени упирается всего на маленькие 3 выступа в донышке! Ни шайбы, ни чего! При этом вал водила не приварен... IMG_20150828_185542.jpg IMG_20150828_185542.jpg IMG_20150828_185430.jpg IMG_20150828_185500.jpg
    Эх, найти бы такой...
    :love:
  12. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    У мя лежит "мясорубка" до поры...
    Разобрать, посмотреть, что во что упирается? :faq:
    А если не соберётся потом... :aga:
  13. Двинской
    Двинской
    Двинской
    Архангельск
    Хорошими руками + голова всё прекрасно закручивается:victory:
  14. Def555
    Def555
    Def555
    Гондурас, Центр
    Разбирать надо, чтоб набить смазки. Её практически нет. Собственно, я для этой цели и разобрал. Жидкое масло не удержится - сальников нет. И это не сложно. 1 стопорное кольцо снять.
  15. Def555
    Def555
    Def555
    Гондурас, Центр
    А почти вплотную к стене дома? А если рычаги крутить мешает яблоня/забор? А так да, в пустом поле можно поставить карусель из 6 узбеков с 6 метровыми рычагами.
