Винтовые сваи крутим самостоятельно
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Hotmotor, 06.06.09.
  1. st-dm
    st-dm
    st-dm
    Вы думаете еще никто не догадался о рекламе мотор редуктора?)
  2. GrekS
    GrekS
    GrekS
    Хабаровск
    Всем привет!
    собрал сваекрут из 2-киловаттного Ребира и мясорубки 1:78. мясорубку прежде вскрыл и забил смазкой шрус. подшипников там нету.
    под хозблок (4) и подиум для каркасного бассейна (6) вкрутил 10 свай (шурупов) по 1,8 м. грунт - глина с камнями. сначала проходил перфоратором с метровым буром на 18 мм.
    двум сваям немного "помогал" кувалдочкой по фланцу переходника, когда натыкались на камни.
    болты на 10 в соединении ноги мясорубки с рычагом-стопором срезало и сыромятные и автомобильные каленые. болт на 12 - держит.
    после 10 свай вскрыл мясорубку - выработки зубьев шестерен и корпуса ни на одной ступени не обнаружил.
  3. SilverVG
    SilverVG
    SilverVG
    Химки
    Мне до лампочки, что вы или кто думает или догадывается, агрегат работает и я делаю свое дело. А вы отдыхайте и трольте в другом месте.
  4. dyushasun
    dyushasun
    dyushasun
    Насколько понял, мясорубки для свай d=80 - 115 - игрушка, поэтому решил собирать станок на раме с асинхронным двигателем на 5-7 кВт. Двигатель уже есть.
    Вопрос к практическим специалистам. Какой редуктор посоветуете? Какой момент нужен, чтобы завинтить сваю d=115 c лопастью 350 мм на 2 метра в глину + мелкие камни ? Интересует именно бюджетный вариант. Какие есть варианты ?
  5. Irina_Kotipalo
    Irina_Kotipalo
    Irina_Kotipalo
    Ээээ в наших палестинах можно взять в аренду Бобкат. Покажут куда жать, что крутить и за что дергать. Личная отвественность за поломку где-то в районе 200 е.
  6. POG65
    POG65
    POG65
    Сатка
    У нас на работе такой есть. Прикольная машина. Ковшом управляют ногами:no: Джойстик есть, но не подцеплен. Вот приколисты...:aga:
  7. Selena8277
    Selena8277
    Selena8277
    Мои поздравления! А какой У вас грунт И глубина промерзания? Все Сваи вкрутились на 2 метра?
  8. Selena8277
    Selena8277
    Selena8277
  9. POG65
    POG65
    POG65
    Сатка
    Если вопрос адресован мне, то я бобкатом не закручивал. Далеко от дачи и дорого обойдется. Просто упомянул о том, что техника интересная. С хозработами справляется оЧЧень даже. У меня есть знакомый в одном из форумов, которому такую МАШИНУ подарили. Можно "работу" забыть.
  10. Pandal
    Pandal
    Pandal
    Московская область
    Такой установкой должно хорошо получиться, т. к. есть направляющая по которой ходит "дрель". Осенью тоже сделал забор на винтовых сваях D 57 мм, 2 м и заодно фундамент под хоз. блок из 89 мм. Крутил мини экскаватором, получилось не идеально, есть отклонения, но у меня грунт на половине участка насыпной, из-за этого сваи уходили в сторону, но в целом результатом доволен. За 2-3 часа работы 64 сваи.
  11. demonbutovo
    demonbutovo
    demonbutovo
    Эта направляющая должна по идее куда то крепится жестко один раз закрепили на одно крепление, так вырвало так что человек улетел, еле откачали :) но в нашем случае будет редуктор с рычагом как у всех я так думаю, поэтому улететь не должон :) а крепление максимум высоты см 60-70. Так что не совсем конечно оно актуально, было бы метра два :) это же тема бурить большие дыры в железобетоне а там 2 метра наф не нужно :)
  12. POG65
    POG65
    POG65
    Сатка
    Думаю, что подойдет.
  13. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    Для облегчения закручивания нужно делать это по растаявшей, но не подсохшей земле после схода снега.
    А то еще и воды подливать в лунки, чтобы грунт размягчить.
    Мы - ТАК собираемся...
  14. singer777
    singer777
    singer777
    Тверь
    не подойдет 100%
    момент должен быть более 4500Нм
    бывают усиленные мясорубки = они и служат дольше и стоят чуть дороже
  15. POG65
    POG65
    POG65
    Сатка
    У меня такая, двухскоростная. Все равно надежды на нее не много. Придется как-то поаккуратнее крутить. Дело встало за трубами пока. Дорого. Винты буду гнуть сам, на Ютубе много роликов про этот процесс. Не сложно, да и конструктив приспособления прост.
