Винтовые сваи крутим самостоятельно
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Hotmotor, 06.06.09.
  1. singer777
    singer777
    singer777
    Тверь
    двух скоростной вылетит быстро, берите в запас усиленную односкоросную
  2. POG65
    POG65
    POG65
    Сатка
    А запчастей не найти?
  3. singer777
    singer777
    singer777
    Тверь
    конечно нет.
    только если самим фрезеровать шестерни
  4. POG65
    POG65
    POG65
    Сатка
    Тот еще гемо_:no: Я думал, может кто от чего другого ставил... Так бы можно и поискать. Я конструкцию разбирал, смазал для начала. На самом деле все хлипко сделано. Не как у нас было, на века.
  5. skela75
    skela75
    skela75
  6. skela75
    skela75
    skela75
  7. POG65
    POG65
    POG65
    Сатка
    @skela75, Спасибо;) Все четко! :super:
  8. skela75
    skela75
    skela75
    всегда пожалуйста...хотел бы еще о сваях сказать...под дом вкручивал и самодельные-веранда и середина дома...и с литым наконечником-периметр...дак вот...вторые входят идеально...даже трава остается на месте...вкручиваются быстрее и ровнее...а вот самодельные...хоть и делал сам для себя...немного подкачали...рыхлят...плохо идут...и усилие на мясорубку выше...так что делайте выводы
  9. SilverVG
    SilverVG
    SilverVG
    Химки
    А что тут делать выводы, цена не гуманна с литым наконечником, а со сварным и так залезет.
  10. POG65
    POG65
    POG65
    Сатка
    Считаю так же.
  11. skela75
    skela75
    skela75
    Наконечник-640 руб плюс труба и сварщик...по цене как покупная самоварка... сваи.jpg
  12. POG65
    POG65
    POG65
    Сатка
    Может и вариант. Но буду делать сам. Пока на трубу не соберу никак монет... Наконечники буду делать из листа пятерки и 89-ой трубы. Прикинул варианты с доставкой, решил трубу стыковать на месте. Проблем по этому поводу нет. Заготовки для винтов уже нарезал плазморезом. Разгибать их буду домкратом, приспособу в сети нарыл. Не сложно самому изготовить. Цены на металл стали конскими конечно... на металлобазах такого объема трубы не найти... по крайней мере у нас. Трухлю брать не стану.
  13. Sergeydoc
    Sergeydoc
    Sergeydoc
    поселок городского типа Хор
    @skela75, Есть предложение. А что если упорную штангу сделать телескопической, т. е труба в трубе и хорошо смазать, тогда будет проще отслеживать вертикаль.
  14. GrekS
    GrekS
    GrekS
    Хабаровск
    Есть у меня самодельный сваекрут из дрели Ребир 2 квт и редукора-мясорубки 1:78. Могу сказать, что на упорной штанге такой момент - никакая смазка не спасет. Я дальний конец штанги кладу на металл (трубу или лом, уложенные на нижние ступеньки раздвинутой и заякоренной штырем стремянки) и в процессе закрутки несколько раз останавливаю вращение, реверсом снимаю момент, корректирую вертикаль и дальше...
  15. svafoto_ru
    svafoto_ru
    svafoto_ru
    Можно ли как то использовать мотобур для винтовых свай. Самый простой развивает усилитюе порядка 400. Т. е редуктор нужен всего 10х
