Винтовые сваи крутим самостоятельно
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Hotmotor, 06.06.09.
  1. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    В Воронеже есть Энкор, а у него есть миксеры мощные. ;)
  2. Albert
    Albert
    Albert
    Воронеж
    Но мощность только 1600 Вт
  3. Albert
    Albert
    Albert
    Воронеж
    А вот мотобур имеет редуктор (уже) и достаточную мощность.
  4. Ikentiy
    Ikentiy
    Ikentiy
    Из моего опыта закручивания свай дрелью:
    Начал крутить 89-е сваи с винтом 250 (покупал готовые винты и приваривал их к трубам на месте) под отдельно стоящую веранду, сварил конструкцию для подъема и установки свай, приделал мясорубку к Ребиру 2 квт, загнал жену наверх и вперед)
    Закрутили 8 свай на глубину 2 - 2,2 метра, сломали две мясорубки, состав почвы:
    25 см чернозем, 50 см. супесь, 40 см. плывун, 15 см. глина зеленая, далее суглинок и упираюсь в глину.
    Таким же макаром закрутил 10 столбов 76-ой трубы под забор из профлиста, сломал еще две мясорубки.
    Наконец приступил к фундаменту под дом 9*11 на 25 свай 108-х с винтом 320. На первой же свае, примерно на 80-ти см. новая мясорубка сказала "гуд-бай" (это при том, что взял новую, с подшипниками, набил молибденовой смазкой), поставил следующую и тут же и она сломалась. Пришлось в дополнение к мясорубке ставить червячный редуктор, скорость закрутки конечно упала (свая на глубину 1,8 метра заходит за 4-е часа), но заходит.
    В процессе работы, саму установку приходится держать тубой 76-ой длинной 8-емь метров как рычагом, иначе весь агрегат начинает крутиться вокруг сваи, под конец закрутки, эту трубу выгибает луком
    Вывод:
    - Почвы для закрутки не самые тяжелые (ни камней, ни корней, песочек и чутка плывуна с глинкой), но закручивать 108-е сваи только мясорубкой ерунда полная, не выдерживают не только шестерни мясорубки, но и сам квадрат отламывает напрочь.
    - держать сваекрутку трубочками 32, 48, 57 не вариант, их просто завязывает узлом. Рычаг должен быть конкретным, у меня получилось только 76ой 8-ми метровой трубой жестко упертой во вбитые колья в землю
  5. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    @Ikentiy, поливать не пробовали?
    Веселей бы пошло.
  6. GrekS
    GrekS
    GrekS
    Хабаровск
    Двухметровые сваи криннера (саморезы) 76 мм, почва глина с камнем, ребир 2 кВт и мясорубка 1:76,
    15 минут на сваю
    осенью закрутил 4 (туалет) + 6 (подиум под бассейн)+ 6 (детский спортивно-игровой комплекс) штук
    после зимы все в уровне, хотя почва рядом гуляла сильно, УГВ близко
    мясорубку предварительно набивал смазкой ШРУС
    после разбирал - выработки видимой нет
    буду крутить еще 9 штук под баню
  7. александр 33
    александр 33
    александр 33
    Владимирская обл.
    где же такую взять...
  8. александр 33
    александр 33
    александр 33
    Владимирская обл.
    @GrekS, спасибо! просто с таким крутящим моментом редко встречаются. обычно 1:58
  9. GrekS
    GrekS
    GrekS
    Хабаровск
    да пжлст)
    только это не момент, а передаточное число
    видел в продаже и 1:58 и 1:68
    ну у 1:76 и момент конечно больше
  10. Never_off
    Never_off
    Never_off
    Доброе утро!
    Уважаемые форумчане, дочитал ветку до конца но так и не увидел ответа на свой вопрос... Есть ребир 2кВт а вот с мясорубками проблема. Можно купить 1:58 с моментом силы 3800 Nm по 2,5 т. р или 1:78 с моментом в 5800 Nm по 5. т. р... Что лучше купить для завинчивания 20 ти (108х лопастных свай) 2,5м в песчаный грунт? Одну посильнее или две послабее? Есть возможность закалить шестерни, насколько это оправданно?
  11. timon2006
    timon2006
    timon2006
    Пмсм, 58/3800 мало (закручивал с ним одну сваю 108 с литым наконечником, в глину на глубину 1,9м). Нашел 68/4800 за 3000р., но в деле ещё не пробовал.
  12. matracont
    matracont
    matracont
    Кострома
    Интерскол на киловатт в качестве привода совсем не вариант? а еще вопрос - почему бы не использовать перфоратор с вертикальным движком? у них обороты 800, но мощность тоже под 2 квт бывает. Единственный минус почти все они без реверса. Просто в моей местности ребир как то очень дорого, дороже этого перфоратора
  13. GrekS
    GrekS
    GrekS
    Хабаровск
    У ребира есть двухкиловатный миксер. полный аналог дрели (конструкция, мощность, обороты, реверс), за исключением посадки инструмента - у дрели конус, у миксера резьба.
    миксер дешевле. слегка.
  14. владислав125
    владислав125
    владислав125
    Уважаемые форумчане а есть ли у кого опыт вкручивания винтовых свай 108мм мотобуром и возможно ли такое?
  15. MikeKo
    MikeKo
    MikeKo
    Переславль-Залесский
    Думаю делать забор - 85 столбов. Так как УГВ высокий, столбы у нас либо забивают (как вариант вдавить ковшом трактора), либо бутуют щебнем. Эти варианты мне не особо нравятся, так как трубу думаю брать 73НКТ, то забивать ее даже узбеки устанут, с трактором переживаю, что не всегда сможет вдавить вертикально. Бутовать щебнем занятие относительно дорогое и трудозатратное (бурить ямы, щебень, трамбовка). Думаю купить винтовые наконечники шурупы 120 диаметром, приварить к трубе, вкручивать ребиром через мясорубку 1:78. Хватит ли ее на 85 столбов, вкручивать думаю примерно на 2 метра, 1,5 метра над землей? Земля в Переславле глинистая, попадаются камушки. И второй вопрос - не хочется дырявить столбы для закрутки. Может как вариант - заглушки диаметром 73 с вырезанным внутри квадратом под мясорубку? Приваривать к торцу трубы, вставлять мясорубку+ребир и крутить. Возможно, конечно, что цена по изготовлению таких заглушек будет высокой, но, с другой стороны, исключается деформация при вкручивании. Хотя может при таком диаметре трубы и лопасти, крутящий момент не будет таким большим, да и стенка трубы 5,5 мм.
