Винтовые сваи крутим самостоятельно
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Hotmotor, 06.06.09.
  1. GrekS
    GrekS
    GrekS
    Хабаровск
    Я бы делал иначе.
    двухметровая свая отдельно, столб забора отдельно.
    такую сваю вкрутить проще - не нужно высоко задирать привод и удерживающую штангу, проще обеспечить вертикаль.
    после вкручивания проще обрезать сваи в требуемый уровень.
    потом залить сваи внутри песко-цементной смесью для исключения коррозии, скопления воды и морозного разрыва.
    столбы забора можно использовать любые (круглая труба, профильная труба, дерево и т. д.) либо приварив наглухо, либо через оголовки.
    а продлить жизнь мясорубке можно только обеспечением нормальной смазки.
    и не перегревать, но ребир тоже будет греться, т. ч. перерывы нужны обязательно
    ИМХО: изготовление заглушек (из довольно толстого металла) с квадратным отверстием, качественное вваривание заглушек - лишняя трата средств, времени и сил
  2. Денис093
    Денис093
    Денис093
    Московская область
    Немного в копилку общего опыта: 89 сваи 2 метра, мокрая глина. Пробовал закрутить мясорубкой 1:58 и интерсколом 1квт - заходит на полметра, после чего дрель встает раком. Докручивал воротком в 2.5 метра в одно лицо. Лично мое мнение - если есть два человека и не стоит задачи закрутить 100500 мелких свай - проще это сделать руками, ибо все что можно завернуть таким комплектом - можно завернуть и в два лица не напрягаясь особо.
  3. matracont
    matracont
    matracont
    Кострома
    у меня через неделю предстоит все один в один как у вас, но и полметра для меня будет праздником, потому что 10 свай будут непосредственно рядом со стеной, а еще 10 на расстоянии 2.5 метра. Так что "наживить" хотя бы полметра ряром со стеной будет отличным подспорьем. О результатах отпишусь
  4. matracont
    matracont
    matracont
    Кострома
    Отписваюсь о своём опыте- закрутили пять 89 свай интерсколом. Последние полметра интерскол очень напрягался, но это почва такая- пробивали 20см слой какой то жёсткой почвы и потом докручивалось неплохо. Вобщем в итоге дрелью получилось закрутить до конца, что очень порадовало. Рекомендую упорную штангу делать не меньше пяти метров и из толстой трубы, иначе свернет. Для справки- если хватит силушки богатырской, можно даже крутить ручкой от мясорубки прямо без дрели, только это очень долго) ручку стоит нарастить. Осталось вкрутить ещё 15 свай, но теперь это дело техники
  5. matracont
    matracont
    matracont
    Кострома
    Докрутил все сваи. Из 20 полностью дрелью вкрутили 8. Остальные 12 около 30 см докручивали вручную. Двухкиловатный ребир справился бы явно лучше, но он в 2.5 раза дороже интерскола и вероятность поломки мясорубки на порядок выше. Интерсколу просто не хватит дури свернуть мясорубку. Как то так. Сосед теперь тоже захотел постройку на сваях)
  6. Leonidom
    Leonidom
    Leonidom
    IMGP0001.JPG IMGP0002.JPG IMGP0004.JPG IMGP0005.JPG IMGP0006.JPG IMGP0007.JPG IMGP0008.JPG IMGP0009.JPG
    25 штук свай д. 76 длиной 2 метра крутил один почти все. Мясорубкой и 1,1-кватным миксером. Несколько штук помогли вкрутить, хотя я бы и один смог. А несколько докручивали втроем руками. На глубине около метра несколько свай упирались в слой глины. Проходили со скрипом, затем крутились легко. Меня поразила мощь мясорубки. Вроде невелика железячка, а крутит лихо. Боялся спалить миксер, так как он не тянул иногда. Смазку в мясорубку забил шрус-4.
    Бюджет:
    Мясорубка - 2,8 тыр.
    Миксер б/у - 1 тыр.
    Оголовок для сваи д. 76 - 280 руб.
    Уголки 2 шт. - накопал.
    Швеллер - не помню сколько стоил.
    Смазка Шрус 4 - рублей 200 в автомагазине.
    Шайбы - копейки.
    Болт каленый с колесной гайкой из автомагазина - копейки.
    Съемник для стопорных колец - 200 руб.
    Варил сам. Думал, уголки оторвет. Но выдержали.
    Теперь из земли торчат концы свай длиной от 90 см до 30 см.
    Некоторые немного гульнули в сторону.
    Буду обрезать ушки и наваривать трубы д. 76 для забора, попутно выравнивая по верхам.
  7. Leonidom
    Leonidom
    Leonidom
  8. Leonidom
    Leonidom
    Leonidom
    Кстати, мясорубка 1:58. Посчитал :)
  9. POG65
    POG65
    POG65
    Сатка
    У меня такая же. Большое спасибо за то, что поделились опытом. :hndshk:
  10. matracont
    matracont
    matracont
    Кострома
    Для справки, кому интересно по цементу - мне мешка 50 кг хватило забетонировать 18 свай диаметром 89
  11. GrekS
    GrekS
    GrekS
    Хабаровск
    Кстати, отличная воронка для заливки раствора в сваи получается из верхней половины ненужной 19-литровой бутыли для воды. я заливал 76 сваи, оч. удобно
  12. POG65
    POG65
    POG65
    Сатка
    За оба совета +1:)]:hello:
  13. Данила78
    Данила78
    Данила78
    @Leonidom, Спасибо за отзыв, а фото с миксером всей конструкции нет?
    Как сделан переход с миксера на мясорубку?
  14. Leonidom
    Leonidom
    Leonidom
    Фото всей конструкции нет. К миксеру вместо патрона прикрутил выточенную токарем деталь. С одной стороны палец с резьбой под миксер, а с другой стороны квадрат под мясорубку. Миксеру держал за рукоятку, удерживая от проворота. Можно было сделать проще, приварив болт к головке с квадратом. Конструктивно мясорубку и миксеру не соединял. Крутить сложнее, особенно одному, но обошелся.
  15. MarsRover
    MarsRover
    MarsRover
    У вас на фотках сначала одна конструкция рычага, затем просто со швеллером.
    Со швеллером как понимаю итоговая?
    Какой швеллер использовали по размерам (толщина металла, ширина и высота полок)?
    В итоге этот швеллер все выдержал без деформаций?
