Винтовые сваи крутим самостоятельно
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Hotmotor, 06.06.09.
  1. yus
    yus
    yus
    Новомосковск
    Кто производитель мясорубки?
  2. GrekS
    GrekS
    GrekS
    Хабаровск
    бренд "Сорокин" (смотри на их сайте в разделе Гайковерты)
    а кто производитель - х. з., скорее всего китай
  3. MarsRover
    MarsRover
    MarsRover
    Интересный опыт и приспособа тоже.
    2х метровые сваи которые вы крутили тоже криннер подобные шурупы?
    Как вы понимаете что свая не входит, останавливается Ребир или что-то ломается?
    У меня тоже не получилось 2х метровые сваи (криннер) все закрутить полностью, часть пришлось докручивать вручную. Но у меня ребир не закреплен к корпусу гайковерта, в итоге узбек на определенном усилии уже просто боится нагрузки от ребира и приходится останавливать процесс закручивания.
  4. GrekS
    GrekS
    GrekS
    Хабаровск
    Я редуктор с дрелью скрепил в единый механизм
    все сваи криннер, 2-метровые тоже
    если упирается в камень, то не погружается, просто вращается как сверло и выворачивает грунт наверх.
    у таких свай нагрузку несет не лопасть, а вся свая, раздвинувшая и уплотнившая грунт вокруг себя
    в моем грунте (глина с камнями) при вкручивании хруст и дрожь земли под ногами! нагрузка до замятия стенки сваи в отверстии под палец
  5. POG65
    POG65
    POG65
    Сатка
    Вот это правильно.
  6. Vertu_OS
    Vertu_OS
    Vertu_OS
    Владивосток
    Всем доброго времени суток! На прошедших выходных с отцом тоже пытались вкрутить сваи 89-е с мясорубкой 1:78 китай. Рибера у нас нигде нет (есть только перфоратор 700 Вт, которого хватило на 0,5 м сваи. Дальше пытались крутить ручкой от мясорубки ну может сантиметров 20 еще осилили.
    Дальше вечер разочарований.
    На следующее утро взял асинхронный электродвигатель 1,1кВт 1400 об и сварил к нему редуктор из обычного стартера от какой то японки (валялся давно в гараже). передаточное число редуктора из стартера где то 1:10 то есть где то 140 об/минуту получилось. дальше все накинул на мясорубку и медленно и уверенно прошли еще 0,5 м! дальше гнуло трубу (воткнули внутрь лом) сорвало болт автомобильный (поменяли на шпильку от головки мотора) и в итоге еще 10 см и двигатель не тянет опять!
    В итоге так вкрутили 3 сваи примерно на 1,3м может даже меньше.
    Вот сейчас сижу и думаю может взять трубу еще одну, наварить на сваю уши и помогать двигателю со стартером и мясорубкой (все осложняется еще и тем что впритык почти к дому) пытаемся на сваи поставить старый дом который лет 15 на кирпичах простоял.
    была мысль купить еще одну мясорубку но во первых еще медленнее крутить, да и жаль нижнюю вдруг крякнет. А вот ломом с трубой помогать я думаю и мясорубке проще и двигателя должно хватить.
    Кто нибудь пробовал уже так?
  7. Данила78
    Данила78
    Данила78
    @Vertu_OS, а вручную докрутить ? осталось то 20-30см наверное.
    Мы именно так делали.
    Еще можно сваю покачать (разболтать) тогда должна легче входить, но придется потом уплотнять/трамбовать грунт вокруг свай.
    Какой грунт у вас?
    П. С. Чуть позже, тоже, расскажу свою историю с закруткой. :aga:
  8. Vertu_OS
    Vertu_OS
    Vertu_OS
    Владивосток
    Грунт глина сухая грунт. Вот сегодня фото сделал
  9. Vertu_OS
    Vertu_OS
    Vertu_OS
    Владивосток
    На выходных буду пробовать и воду с моющим средством и ломиком с трубой помогать буду. Если конечно погода позволит! Качать пробовал почти не шевелиться я даже думал так и обрезать но это на крайний уже случай. Еще по 0,5 метра надо.
  10. timon2006
    timon2006
    timon2006
    @Vertu_OS, пмсм и не надо сваю пытаться раскачивать, тогда проще яму выкопать и опустить туда сваю. Геометрия винта сваи не гуляет?
    З. Ы. 89-е сваи с литым наконечником закручивал на 1,5м в глину 1квт дрелью (500 об/мин на хх) и мясорубкой 60:1. После этого вручную воротком и мясорубкой еще на 0,5м. Этой же мясорубкой и Ребиром на первой скорости (330 об/мин на хх) на 2м - без проблем (108-ю пробовал - тоже без проблем)
    З. З. Ы. Мясорубку предварительно разбирали/смазывали?
  11. POG65
    POG65
    POG65
    Сатка
    Опасное дело - глина. Так мою баню "винтом крутит" (на даче). Баня из бревен на ленточном фундаменте. Нижнему венцу подкралась "каюмба". В половодье регулярно топит. Над глиной (серо-белого цвета) торф, местами до метра (траншеи копал, пытаясь осушить участок). Мой вывод - только винтовые сваи. Готовлюсь потихоньку.
  12. POG65
    POG65
    POG65
    Сатка
    Считаю так же, как и Вы. Спс;) Тогда уже если свАи, то по технологии "тиссэ".
  13. Данила78
    Данила78
    Данила78
    Можно и закопать, но поверьте это точно не проще!
    В любом случае при закручивании сваю правишь (толкая в разные стороны), иначе ровно не вкрутить.
    Я бы так категорично не стал заявлять, очень многое зависит от грунта, глины тоже разные везде...
  14. timon2006
    timon2006
    timon2006
    Пмсм, править имеет смысл только в начале закручивания.
    Вы предложили в конце. Есть разница?
    Я описал только свой личный опыт.
  15. Данила78
    Данила78
    Данила78
    Ну и я поделюсь своим личным опытом.
    Расскажу как мы с отцом крутили сваи:
    Решили реконструировать старый фундамент под домом, т. к. блоки постоянно гуляют.
    Стандартная схема: по бокам на максимальной близости от дома закручивают 4 сваи (для дома 5*5), их связывают швеллером, потом дом домкратят и заводят двутавровые балки.
    Грунт такой: 10см песок, 15-30 суглинок, далее синяя глина. УГВ высокий, даже маленькую лунку выкопать сложно, сразу всё обваливается.
    Видео где видно на сколько насыщен водой слой суглинка:
    Сваи взяли 2.5м 102 стенка 6,5мм (это из отбракованных газпромовских бесшовных труб) лопасть 300мм толщина 6мм.
    Мясорубка БелАвтоКомплект 1:60
    Первую пробовали закрутить миксером строительным 1,3 кВт; 800 Об/мин.
    Переходник с миксера на головку сделал так, приварил к болту м14 гайку 32:
    Сварил устройство фиксации:
    Стали пробовать крутить сваю, предварительно выкопав приямок до суглинка. Свая с трудом зашла где-то на пол метра и всё! Миксер встал раком! т. е. отказался крутить и из него уже дымок пошёл. Дабы не угробить его, стали пытаться закрутить вручную... Конечно вплотную к дому не удобно, и нашлась только 32 труба, вставили внутрь еще трубу меньшего диаметра, закрутили еще 0.5м. Потом уже не крутилась вообще. Докрутить до 1.4м удалось только понемногу раскачивая сваю.
    Оголовок был сделан как ТУТ на фото, но он уже начал деформироваться даже от простого миксера. Отрезав часть от первой сваи усилил оголовок:
    На следующие выходные купили миксер Ребир 2000Вт 2-ух скоростной, думали что теперь без проблем закрутим, но всё оказалось не так просто...
    Соединение:
    Конечно, ребир это не тот простой миксер. Зверь!
    Закрутить им удалось на метр. Далее физически не хватает силы держать штангу.
    Хорошо, штангу упираем в старый фундамент, но тогда после 1 оборота сваю начинает заваливать наружу (от дома) т. е. получается он как рычагом упирается на штангу.
    И боязно уже становится за мясорубку и штанга месяцем изгибается...
    В общем на 1,2м. крутили ребиром далее купили 47мм вгп трубу, внутрь 4 прута 0,5м. арматуры забили, и тем же методом слегка раскачивая докручивали оставшиеся 30см. После четверти оборота разжиженная глина намертво засасывала сваю и даже втроем ее не провернуть!
    Замятых ушей на сваях с 6,5мм стенкой конечно ни какая техника добиться не сможет, но труба которой крутили изрядно потрепалась и прилагаемое усилие адское!
    За несколько выходных удалось таким макаром все 8 свай закрутить на 1,5 метр. Вокруг всё хорошенько протрамбовали, стоят мёртво!
    На зиму так оставим, посмотрим, как поведут себя, если что, весной можно и подкрутить попробовать.
