Винтовые сваи крутим самостоятельно
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Hotmotor, 06.06.09.
  1. Vertu_OS
    Vertu_OS
    Vertu_OS
    Владивосток
    На зиму так оставим, посмотрим, как поведут себя, если что, весной можно и подкрутить попробовать.[/QUOTE]
    Я бы все таки закрыл их от осадков если не заливали еще их а то порвет их зимой еще.
  2. Vertu_OS
    Vertu_OS
    Vertu_OS
    Владивосток
    Да у меня там глина с песком и галькой сухая, бывает кускам откалываешь. При закручивании хруст слышен. Еще виноград тут 10 лет рос. Может корни остались да намотало. А за домом лимонник рос тоже лет 10. :aga: В общем будем мучать дальше)
  3. Vertu_OS
    Vertu_OS
    Vertu_OS
    Владивосток
    Кстати мясорубку вчера смазал. Не скажу что сухая была. Про геометрию винта не знаю, сваю сам варил по фото от литого наконечника, прям распечатал фотку в реальный размер и вырезал. Была такая мысль что при закручивании 1-й сваи я напоролся на камень и загнул винт, но потому как вкручивались остальные, это мысля отпала. Либо все 3 загнулись, что маловероятно. Если приварить винт немного не перпендикулярно сваи, то да при закручивании будет гулять свая. Та что посередине как раз так и гуляла, она и меньше всех вкрутилась. Видимо это создает еще дополнительное трение...
    В общем жду выходных, буду докручивать по всем вычитанным тут способам !
  4. GrekS
    GrekS
    GrekS
    Хабаровск
    При достаточно плотном грунте свая криннер (как саморез) будет вкручиваться проще, а нагрузку нести не хуже лопастной. имхо. лично я пошел этим путем. пока (одна зима прошла) все стоИт в уровне...
  5. Vertu_OS
    Vertu_OS
    Vertu_OS
    Владивосток
    Спасибо Дальневосточник :hello:
    Я и об этом думал, но саморез мне показался еще более не надежным вплане вертикальной нагрузки, а самое главное я бы его сам точно не сварил! Все 6 свай мне обошлись тысяч в 5 + 3т.р мясорубка. Это запредельно мало я считаю. Но очень муторно, и качество оставляет желать лучшего а соответственно и срок службы... Но глядя на тот сарай что я пытаюсь поставить на них сваи его переживут :)].
    готовые литые оголовки кстати нашел у вас в хабаровске но тоже 700р за штуку. Наверно все же на будущее буду заказывать... проще в изготовлении да и геометрия ровная. в планах еще туалет, беседка, и конечно нормальный дом но его пока на плиту хочу.
  6. GrekS
    GrekS
    GrekS
    Хабаровск
    вот свежая тема, чел выложил таблички по несущей способности свай-саморезов
    https://www.forumhouse.ru/threads/376204/page-2
    лопасть - вчерашний день)
  7. Vertu_OS
    Vertu_OS
    Vertu_OS
    Владивосток
    В моем случае саморезы бы надежно стояли, но я бы их сам не изготовил. По поводу табличек, конечно занимательно но про прошлый век я бы не сказал! Ведь если саморез в мягком грунте имеет меньшую несущую способность то при расчетах общей нагрузки придётся увеличивать их количество... Удорожание трудозатраты. Тогда лучше будет прибегнуть к крылатым)
  8. Vertu_OS
    Vertu_OS
    Vertu_OS
    Владивосток
    Кстати вопрос! Никто не пробовал при вкручивании свай чтоб облегчить трение, подливать не мыльный раствор, как тут выше ктото советовал, а например жидкий битум (разбавляется бензином очень хорошо) !
    Во-первых: снизит трение.
    Во-вторых: защитит от воды и соответственно коррозии (потому как при монтаже покрытие стирается любое достаточно сильно)
    Стоимость ведерка густого битума 3кг около 300 р. Достаточно не дорого. Даже если по ведерку под каждую сваю вылить)
  9. Данила78
    Данила78
    Данила78
    Это само собой, накрыл бутылками 6л. в тот-же день, просто фото сделал раньше, пока еще светло было.
    @Vertu_OS, заполните профиль, а то не видно из какого вы региона.
  10. Vertu_OS
    Vertu_OS
    Vertu_OS
    Владивосток
    еле нашел где это заполняется то ;)
  11. Vertu_OS
    Vertu_OS
    Vertu_OS
    Владивосток
    В общем всем еще раз привет!
    Сегодня опять пытался докрутить свои 89-е сваи как и планировал одновременно мясорубкой с асинхронником и трубой 3метровой
    наварил уши под трубу. По началу хотел на каждую сваю варить, но потом дошло что можно один раз сварить насадку с ушами) и накидывать на сваи.
    В общем таким образом 2-е сваи с ужасным скрипом вогнал еще на 30 см в (целом 1,5м) получилось и 3-ю сваю на 50 см (в целом где то 1,7м).
    И все! не идет дальше!
    Труба порвалась и загнулась вместе с ломом внутри) я прям скажу был удивлен той шпильке которая держала трубу, она даже не погнулась (шпилька из под головки цилиндров).
    И еще головка под квадрат похоже крякнет скоро (
    решил пока оставить так до весны, сейчас уже холодновато да и весной мне кажется грунт намного пластичнее будет и мягче... Докручу их уже где то в мае хотя бы на 1,8 м хочу.
    А по весне уже и буду поднимать да ровнять сам дом да на сваи ставить...
    А пока еще 3 сваи завтра буду мучать с обратной стороны дома... Если интересно отпишусь)
  12. POG65
    POG65
    POG65
    Сатка
    Надо сейчас. Пока грунт не промерз. В мае будет сложнее. ИМХО;)
    Интересно. Жду продолжения. Желаю успехов!
  13. Данила78
    Данила78
    Данила78
    А куда глубже то?
    По таблице глубина промерзания для Владивостока - 1,41м.
    Плодородный слой земли больше 30см что-ли у вас? т. е. Сколько до глины с песком?
    Какое состояние отверстий в сваях, заминаться не начали еще? (актуально если толщина стенки трубы до 4мм)
  14. Vertu_OS
    Vertu_OS
    Vertu_OS
    Владивосток
    плодородный слой сантиметров 10 не больше и то был снят по всему периметру дома
    Глубина промерзания надо смотреть надеждинскоко района (50 км севернее) говорят тут 1,5 а то и 1,6 м. Сам не смотрел не знаю где. Буду признателен если подскажете именно достоверный источник.
    далее сразу глина с камням песка мало, а потом уже глина с песком, дальше не бурил не знаю. Отверстия 12 мм были под шпильку (увеличились ровно в два раза фото позже скину стакан сплющился тоже, который в сваю вставляю. металл именно 4мм.
  15. Данила78
    Данила78
    Данила78
    Да я тоже поиском смотрел глубины, цифры это максимальное промерзание, т. е. фактически обычно промерзает намного меньше, скажем пол метра всего. Но раз в 40-50 лет может зима быть особо суровой и достигнуть до этих значений.
    Если начали деформироваться отверстия в свае, то думаю уже достигли необходимой глубины.
    Я заметки по уровню на сваях поставил, весной посмотрю есть ли подвижки, если что буду пробовать докручивать еще.
    Может и вам так поступить.
