Винтовые сваи крутим самостоятельно
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Hotmotor, 06.06.09.
  1. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Выглядит сурово .
    Не помню говорилось уже или нет - брус чем таким черным обрабатывали? Битумный лак?
  2. Hotmotor
    Hotmotor
    Hotmotor
    Варил отработку с битумом (2:1).
  3. Садовница
    Садовница
    Садовница
    Всем привет.Обвязка супер,но трудов и затрат требует.На мой взгляд было-бы дешевле и практичней залить ленту прямо по поверхости связав сваи бетоном и арматурой,ни тебе корозоии на выходе сваи из земли(гниение происходит в большей степени там) ,ни какой проблеммы с повисанием бруса.И в будуем строительстве, хочешь железобенное перекрытие на пол,а хочешь деревянные балки.
  4. Hotmotor
    Hotmotor
    Hotmotor
    Ваш взгляд имеет какие-нибудь обоснования, подтверждающие, что лента не будет "гулять" и тем самым сваи за собой не потащит? Мой взгляд подсказал мне так не делать.:)
  5. Садовница
    Садовница
    Садовница
    Основываюсь на свой личный опыт. Четыре года назад ставил каркасник на садовом участке.Грунт -торф высота грунтовых вод 50см поэтому и остановился на технологии плавующих фундаментов.Теже сваи,только связаны лентой, под ленту песчаную подушку. Залил периметр и по середине,во внутрь утромбовал песок постелил гидроизоляцию.Стоит как вкопанный.Тема заинтересовала так как ставил подобный фундамент.
    Изначально хотел отделать дом сайдингом, но передумал. На данный момент дом обшит ЦСП, хочу обклеить декоративным камнем, но беспокоюсь, выдержит ли фундаментная лента.
    Если ко подскажет как рассчитать нагрузку на фундамент ,буду благодарен.
  6. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Садовница, не обижайтесь, но как говорилось в собачьем сердце... "совет космического масштаба и космической же глупости". Это я про ленту со сваями...
    А то что у вас все стоит - просто повезло, могли бы просто ленту делать, да и не факт что что то не изменится через какое то время..
  7. Садовница
    Садовница
    Садовница
    Для ленты необходимо делать выторфовку,а для подобных фундаментов это не требуется.В моих условиях выторфовать нереально.Да и для дачного дома это неоправданно дорого.А что до того что изменется...так чему там менятся?
  8. Samogonshik
    Samogonshik
    Samogonshik
    Магнитогорск
    Если речь идет о ленте с вынимаемой песчаной подушкой
    тоесть лента потом висит на сваях в воздухе
    то решение вполне приемлемое
    (правда с некоторыми оговорками по способу
    крепления винтовых свай к ленте)
    Если лента лежит на песчаной подушке
    то факт того что дом не дал трещин - это
    чистой воды везение тем более при таком УГВ
  9. чебур
    чебур
    чебур
    Там
    Здорово! Молодцы!
  10. Rasch
    Rasch
    Rasch
    посёлок Межозёрный
    Сваи закрутили, а вот забетонировать не успели... - установилась минусовая температура. Если бетонировать с антиморозными присадками, боюсь со временем будет коррозия внутренней поверхности сваи - говорят что присадки, это обычная соль. Как обычно поступают со сваями в холодную погоду? Может уже не бетонировать? Дом каркасный, будем строить зимой.
  11. Hotmotor
    Hotmotor
    Hotmotor
    Минус у Вас пока не стабильный и тот на улице, а не под землей. Бетонировать обязательно, пока действительно зима не настала.
  12. андрей п.
    андрей п.
    андрей п.
    Совершенно согласен с Hotmotor. Бетонируйте пока нет сильных морозов. У меня с другом на это ушло часов 6-7 и 17 мешков пескобетона на 21 сваю длиной 3 м.
  13. Rasch
    Rasch
    Rasch
    посёлок Межозёрный
    Забетонировали. Укутали каждую сваю чем могли. Тепло от земли, думаю, поднимется по бетону... У нас эта технология абсолютно новая. Сваи изготавливали и крутили самостоятельно. Отношение к нам окружающих застройщиков мягко говоря скептическое...
  14. андрей п.
    андрей п.
    андрей п.
    А есть фотографии свай, просто тнтересно посмотреть.
  15. Rasch
    Rasch
    Rasch
    посёлок Межозёрный
    Нашел только это фото сваи на 89. У меня они в ненагруженных местах, в остальных на 108. Лопасть 300. Сварено конечно не эстетично, но крепко...
