Винтовые сваи крутим самостоятельно
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Hotmotor, 06.06.09.
  1. викторович65
    викторович65
    викторович65
    Добрый вечер. Пристраиваю к дому пристрой 9 свай 89 на 250 лопасть толщина трубы почти 5 .5 толстая с какого то хим. производства. видел у многих сваи без заостренного конца а косой срез..поэтому решил сделать так же кто делал такие? как они заходят ? и какой если можно внутренний диаметр в лопасти думаю отдать лазерщикам а им все точно надо
  2. AlexeyAxm
    AlexeyAxm
    AlexeyAxm
    Сургут
    Всем привет!
    подскажите плиз. у меня геология - основной пласт - мелкие пылеватые пески, уровень грунтовых вод - 50 см. ну да ладно, это лирика. имею ребир 2 кВт, по глупости, думал что все будет в ажуре, взял самый дешовый гайковерт. у него характеристики: передаточное число 1:56, максимальный момент силы 3600 нм. глубже метра с напрягом уже крутит. после разбора редуктора, было обнаружено, что после одноо метра первой сваи начали слизываться шестерни сателлитов выходного вала. решил сначала в щадящем режиме, все по метру завернуть. на третьей свае звонко щелкнул редуктор и пока свернул дело. вот думаю надо другой редуктор покупать... посоветуйте что лучше взять?
    выбираю между двумя вот этими
    https://fortol.ru/shop/UID_28644.html
    https://fortol.ru/shop/UID_41075.html
    прошу знающих людей подсказать. что вообще значит этот параметр момент силы? :(
    не будет ли все это потерей времени и сразу заказать технику с гидробуром?
  3. AlexeyAxm
    AlexeyAxm
    AlexeyAxm
    Сургут
    Кто подскажет на 7500 нм где прикупить? Нашел одну контору, но в наличии нету
  4. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    wgbgRVkmKlA.jpg 64pTiTlecMc.jpg 89cKKEImGY4.jpg dQ-3bRPdxSk.jpg Fo5dsONNgv8.jpg hR_xeZG_rc4.jpg Hux0zvLg1MA.jpg HZbqQxfDXCo.jpg
    Четвертый вариант. Калибр 800 кг Кардан рулевая валдай. Мясорубка 1х60, рачаг 40х40 3 м усилен на крайнем метре 50х50
    Продаю стучитесь в личку.
  5. Ибодд
    Ибодд
    Ибодд
    такие сваи невыгодно крутить частникам. поэтому этот тип свай не популярен среди застройщиков.
    он как бы не уплотняет грунт по этому его крутят глубоко и для вечномерзлых грунтов самое то, когда их крутят так глубоко что бетона заливать нерентабельно.
    для всяких причалов самое то, грунт в себя вбирает и не выплывет как поплавок
  6. AlexeyAxm
    AlexeyAxm
    AlexeyAxm
    Сургут
    Боюсь, что такая конструкция для исключительно очень мягких грунтов.
  7. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Там самое слабое место- входная шестерня мясорубки.
    Если мясорубка съемная, обслуживаемая, то ее можно набить нормальной смазкой. И повторять это изредка. Предыдущий вариант сдох на песке на 108 сваях. На глине с 89-ми крутил даже не греясь. https://www.forumhouse.ru/useralbums/430546/standalone/1494424180154.JPG
  8. AlexeyAxm
    AlexeyAxm
    AlexeyAxm
    Сургут
    Если хотите я покажу что делают пески с корпусом мясорубки, так как у Вас упор сделан у меня уже былр, вме в бараний рог закрутило, и ногу мясорубки тоже. Мясорубки шестерни сломались после обварки швелоером и использонии в качестве упоров нкт 73 и внутрь 60. Ваша конструкция в моем грунте просто не выживет... ну вот такой опыт
  9. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Я иду по схеме- меняем и усиливаем то что ломается. Здесь применил кардан, ну и попробовал другое крепление рычага и мясорубки... Посмотрим что выйдет.
  10. dc47
    dc47
    dc47
    Господа самозакрутчики, интересует вопрос до какого диаметра винтовую сваю можно закрутить одному при помощи обычного воротка (без мультипликаторов, "мясорубок" и т. п.) на глубину промерзания (2-2,5 м). У меня дом на сваях 108, которые крутили по 4 человека. Сейчас задумываюсь крылечки пристроить, ну и забор со временем тоже на сваях установлю. Грунт - сначала 0,6 - 1,0 чернозёма (это в Питере-то, тоже думал такого не бывает), потом песок с мелкими камушками метров до 2-2,5, потом глина. Думаю, что D=51 осилю по-любому, но хотелось замахнуться на 76. У кого есть подобный опыт - поделитесь плз.
  11. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    @dc47, крутить до глины будете?
  12. dc47
    dc47
    dc47
    Как получится, метра на 2-2,5 думаю закрутить, а там как повезёт, если до глины дойду - то хорошо, если не дойду, то думаю и так никуда не денется. Крылечки планирую связать сваркой с основными сваями и сделать открытыми, т. е. вес небольшой (каркас из прямоугольной трубы + доски).
  13. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    В Вашем случае @dc47, буром ручным песок вынимаешь, на нужную глубину, туда сваю и песок потом обратно с проливкой и трамбовкой послойно. Вода уйдет. Можно на трубу пятку приварить просто круглую, без винта. Эффект тот же.
  14. dc47
    dc47
    dc47
    Предварительно буром пройти - это идея, но может не получиться из-за низкого УГВ. У меня где-то на полутора метрах местами плывун, хотя если дождей не будет, то может и ничего. У меня как-раз где-то ТИСЭ-шный бур лежит, только не помню сколько, кажется на D=150. Потом попробую 76-ю сваю вкрутить. С трубой мне гемороя больше, сваю заказал, тебе её привезли, ну или заехал по пути и купил на базе, а трубу надо варить, красить, короче из-за нескольких труб смысла заморачиваться нет никакого.
  15. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Испытание возле въезда в гаражи, без лидера, приямок 0,5 м, много камней и подсыпка из битого кирпича. Свая из П...ч. 2,5 м 89 мм Замотал верх сваи стрейч пленкой, потом будет шлагбаум. -Mmfq6pm8p4.jpg XSN0XBv1f3Y.jpg n1mM7LhK_b8.jpg vVHMaTpuFv4.jpg 9vY3Tw3mauk.jpg md6Y6n5zfCs.jpg Kxvf4NB5CT8.jpg
