Винтовые сваи крутим самостоятельно
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Hotmotor, 06.06.09.
  1. nikta9292
    nikta9292
    nikta9292
    Звенигород
    Всем Привет !
    Какой, брать ?
    Дрель Rebir IE 1206-1-16/2000 ЕR
    Дрель Rebir IE 1206-16/2000 ЕR
    я так понял отличие 2 скорости и одна.
  2. timon2006
    timon2006
    timon2006
    У меня тот, что с двумя скоростями-:super:
  3. nikta9292
    nikta9292
    nikta9292
    Звенигород
    Ок, спасибо, заказываю, буду мудрить мясорубку.
    еще вопрос, хочу сделать пристройку (дом старый, состоит из теплого и холодного помещения (из 2х сеней и террасы) в общей сложности 40кв м 10х4 м) там идут бревна хочу под них сделать каркас сваи и обвязку, вопрос по диаметру 76 хватит или 89 нужно (глубину думал загонять внутри помещения на 1.20-.1.50 а те сваи которые ближе к улице на 1.5-2м) ? (полы черновые, утеплитель 200мм, фанера 20мм ламинат, стены утеплитель 100 гипса, потолок натяжной, мебель прихожка, шкаф для одежды 2.20х3, диван 3х мест, стол обеденный (группа 8 чел) тумба с телеком и кровать двухспальная. как то так c43ca34e-9eb4-4b51-bd9d-0b0faea9f804.jpg
  4. nikta9292
    nikta9292
    nikta9292
    Звенигород
    Ребир заказал, вопрос по мясорубке. какую лучше покупать ?
  5. nikta9292
    nikta9292
    nikta9292
    Звенигород
    Как я понял крутящий момент был не менее 4700 Нм.
    передаточное число – 1:60 и более.
  6. Igorvik
    Igorvik
    Igorvik
    Мурманская обл.
    Нашел на просторах интернета мясорубка, момент выдает 9800Нм. Вот только какой рычаг к ней надо и кто будет держать?
  7. nikta9292
    nikta9292
    nikta9292
    Звенигород
    Я думаю она стандартная как и все мясорубки просто другой редуктор, но за такие деньги на Алике стремно заказывать, если она сдуется на 2ой свае
  8. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    1х110, у меня стоит 1х58. Скорость будет вдвое меньше усилие вдвое больше. Рычаг нужен длиннее раза в полтора, наверное.
  9. 792831
    Добрый день. Первый опыт закручивания. Ребир 2квт и мясорубка БАК 1-56.Крутил соседу 73 НКТ с 250 лопастью. Грунт 0,5 земля затем глина зверски плотная 1м, дальше орешник (глина с камешками).Закручивал на 2 метра, дальше мясорубка обрывает болт на 16, а проушину штанги из металла 10мм закручивает как пельмень. Причем закручивает в 2 секунды. Ловил этот момент и отключал Ребир. 12 болт через 1,5 метра обрывает на раз. 15-20 минут на сваю, Ребир едва теплый, мясорубка пока в полном порядке, запас мощности чувствуется. Хотел продолжить с 18 болтом, но сосед отговорил. Сваи на расстоянии 2м друг от друга, поэтому закрутив первую до упора, штангу при закрутке второй можно упирать в нее и так далее (не нужно держать руками 6 метровую штангу).
  10. AlexeyAxm
    AlexeyAxm
    AlexeyAxm
    Сургут
    Друг, бросай затею, когда ядреный металл рвкт, то ни чего не поможет. Я сделал обварку всего и вся, шарниры из нкт, рычаг из нкт... мясорубка на 7000 нм. Хватило на две сваи... ллмает зубья самой мясорубки
  11. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    выкручиваем 108 из песка.
  12. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
  13. nikta9292
    nikta9292
    nikta9292
    Звенигород
    Начало положено, сегодня закрутил 5 свай 108 300м лопасть 2м в глубину, 20см земля затем 50 см глина а дальше глина с камушками или твердая глина (копал траншею, ее ломом ковырял.
    хотел по глубже 2х) и на последней сваи мясорубка вышла из строя, правда она была не очень, я так и предполагал 3800 н/м 1/58 слабоватая. просто изначально хотел 73 хотел, потом решили 108, эту мясорубка по гарантии сдам, и возьму 1:78, 6800 Н/м
    дальше будет проще, 25 свай 73 на 2м
  14. MarsRover
    MarsRover
    MarsRover
    Печаль и у меня. Закручивалась свая шуруп типа криннер 2х метровая. Внутри сруба рычагами докручивать не удобно, поэтому вся надежда была на гайковерт (как на фото). Делалось лидерное отверстие буром 4 см в диаметре на глубину 170 см. До этой глубины (170 см.) гайковерт крутил бодро, а дальше сломался от перегрузки, не докрутив 10 см. до плановой глубины 190 см. Грунт - пылеватый песок.
    Хочу попробовать гайковерт большего диаметра 1:78, не знаю, справится ли он.
    Посоветуйте где можно купить его в Санкт-Петербурге? Пока не нашел чтобы был в наличии.
  15. Ikentiy
    Ikentiy
    Ikentiy
