Винтовые сваи крутим самостоятельно
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Hotmotor, 06.06.09.
  1. MarsRover
    MarsRover
    MarsRover
    @Ikentiy, спасибо за ссылку, но у них к сожалению нет в продаже сейчас, везут неделю и только по предоплате. Нашел в Москве в итоге в инфоркоме с доставкой транспортной компанией, желтого цвета:
    Гайковерт ручной с редуктором F-34114102, 1:78, 6800 Н/м
    Посмотрим, сможет ли он докрутить эти 10 см. в песке.
    У Сорокина такой же визуально, только не желтый, и написано 5800
  2. Comandante
    Comandante
    Comandante
    Лично я очень жду Вашего отчета. И фоток бы) Сам купил такой же точно желтый. Но в этом году видимо уже не успею сделать сваекрут. А крутить собираюсь 108-е в том числе.
  3. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    Весной легче крутить - земля мягкая.
  4. Hotdad
    Hotdad
    Hotdad
    село Жаворонки
    Взял сегодня в Инфоркоме. На вид - ну очень мощная. Завтра попробую изготовить крепление рычага.
    Принимаю советы по поводу привинчивания к ней мотобура с хвостовиком 20мм
  5. MarsRover
    MarsRover
    MarsRover
    Забрал сегодня гайковерт и попробовал докрутить. Кстати ни на нем, ни на коробке не написано ничего, ни этикетки, ни инструкции, ни названия фирмы изготовителя, ни модели. Сколько там реально ньютонов - остается только верить сайту. Но габариты солидные, как на фотке выше.
    Сваю, на которой сломался предыдущий гайковерт докрутил до плановой отметки с помощью этого. По ощущениям ребиру было гораздо легче крутить. В гайковерте что-то слегка потрескивало, но крутил он уверенно. Еще осталось закрутить 8 шурупов, посмотрим как получится. Но оптимизма прибавилось!
    @Comandante, фотки сделал, успехов Вам весной!
  6. Hotdad
    Hotdad
    Hotdad
    село Жаворонки
    @MarsRover, поведайте, как выполнен переход от Ребира (это же ребир 2квт, я прав ?) к гайковерту ?
  7. Hotdad
    Hotdad
    Hotdad
    село Жаворонки
    Небольшое уточнение. У данного гайковерта (инфорком) передаточное соотношение - 64, а не 78, как утверждается на сайте.
  8. nikta9292
    nikta9292
    nikta9292
    Звенигород
  9. nikta9292
    nikta9292
    nikta9292
    Звенигород
    а есть схема такого агрегата, выглядит здорово.
    мне осталось докрутить 25 свай
  10. MarsRover
    MarsRover
    MarsRover
    @Hotdad, Да, это ребир 2кВт.
    Сначала сделан переход на вал 20мм. (первая картинка) чтобы можно было подключать стандартные шнеки для бурения отверстий. Зеленая деталь вставляется в патрон дрели, синяя опирается на подшипник упорный (оранжевого цвета), чтобы когда бур вынимается из земли нагрузка не была на вал ребира.
    А затем когда лидерное отверстие просверлено в земле, шнек снимается и устанавливается переходник на квадрат (вторая картинка, розовый) и к нему подключается гайковерт (как на фотках выше).
  11. MarsRover
    MarsRover
    MarsRover
    Это печально. Во первых потому что получается бОльшая нагрузка на ребир, чем могла бы быть.
    А во-вторых неприятно когда обманывают.
    Интересно, а у гайковертов от Сорокина информация соответствует действительности?
  12. MarsRover
    MarsRover
    MarsRover
    Общая конструкция такая:
    Вертикаль регулируется в одной плоскости.
    Мне делали ребята из инжиниринговой компании в Питере. Помогали с чертежами деталей, и изготовили сами детали (лазерная резка, токарка, фрезеровка). Потом собрал все вместе болтами, а где нужна была сварка съездил в автосервис - там сварили.
    Говорят могут сделать отдельные детали этой конструкции на заказ, если необходимо.
    Другие варианты конструкций есть в теме на этом форуме "cамодельный электрический ямобур"
  13. Hotdad
    Hotdad
    Hotdad
    село Жаворонки
    Я склонился к приводу мотор-редуктором от лебедки "Калибр", переход от её шестигранного вала на гайковертный квадрат 1" сделаю из стандартных головок. Увы, шестигранной головки на 18 с 1" посадкой не нашёл, если они вообще существуют. Заказал 18 головку с посадкой 3/4" и переходник с 3/4" на 1". Сомнения есть насчёт того, что вся конструкция получается довольно длинной и тяжёлой, как всё это поднимать, если свая больше 2м ?
  14. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Ой мама. Последователь. Тоже начал с 18 головки- нашел 19 делал "портянки". Беда в том что в тельфере блок мотор редуктор крепится на два болта. При работе под нагрузкой блок перекашивает (в тельфере компенсируется вторым подшипником в корпусе) возникает несоосность. Эта несоосность приводит к убиванию входящей звездочки в "мясорубке" я думаю что в 4-м варианте крепления я решил этот узел. Кстати мясорубку относительно крепления тоже перекашивает, как не крепи.
  15. SilverVG
    SilverVG
    SilverVG
    Химки
    С такой конструкцией на мотает на сваю или шнек, покоалечить может. Думайте как конструкцию защитить от осевого проворота.
