Винтовые сваи крутим самостоятельно
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Hotmotor, 06.06.09.
  1. MarsRover
    MarsRover
    MarsRover
    Предохранитель конечно нужен на ребире который будет срабатывать при перегрузках (если шнек встретится с корнем или камнем), т. к. в штатном ребире его нет. Или использовать импортную дрель, в которой уже есть встроенная защита.
    Осевая нагрузка от ребира приходится на 4 гладких арматурины 10мм., забитых в землю через в предусмотренные отверстия в основании стойки.
    По поводу свай - уже успешно завинтил все 9 двухметровых свай, которые планировал. Не намотало, т. к. вся осевая нагрузка от гайковерта приходится на отдельный рычаг прикрепленный к нему (его нет на картинках, но видно на фото). Он независим от стойки где закреплен ребир и связан только с гайковертом. При перегрузках если крепкий рычаг и он надежно закреплен, то сломаются шестеренки гайковерта.
    По ходу эксплуатации конечно появились как обычно мысли как можно все это улучшить. Совершенству нет предела.
  2. alexmsm
    alexmsm
    alexmsm
    Во-сколько примерно обходится самодельный инструмент для закрутки свай мясорубка и еще что там нужно?
  3. SilverVG
    SilverVG
    SilverVG
    Химки
    :victory::victory::victory:
  4. Hotdad
    Hotdad
    Hotdad
    село Жаворонки
    "Мясорубка"- 3600
    Дрель Ребир ~10500 или мотобур ~5000 или лебёдка Калибр 800кг ~8500
    На переход с Калибра на мясорубку я ещё потратил 2000р (головка и переходник 1"-3/4"), в принципе можно было обточить хвостовик мясорубки до3/4" и тогда переходник не нужен, но я задался принципом ничего не портить из комплектующих, т. е. моя лебёдка осталась лебёдкой.
    Если вы о бездарно потраченных деньгах, то разумеется за эти деньги вам завинтят около десятка свай, и всё это нафек не нужно, но я оказался в этом обсуждении, потому что сейчас например мне надо 2 сваи починить забор, потом 3 на крыльцо, потом 5 под утонувший сарайчик, потом 9 под гараж ну и т. д.
  5. Hotdad
    Hotdad
    Hotdad
    село Жаворонки
    Ну как-то вот так... IMG_20180930_185747.jpg IMG_20180930_185808.jpg IMG_20180930_185816.jpg
  6. alexmsm
    alexmsm
    alexmsm
  7. alexmsm
    alexmsm
    alexmsm
    А если двигатель от бетономешалки использовать, и редуктор самому сделать из двух шестеренок и подшипников
  8. Hotdad
    Hotdad
    Hotdad
    село Жаворонки
    Лебедка Калибр ЭТФ-800
    Гайковёрт Forsage F-34114102.
    Насчёт деланья редуктора своими руками - пожалуйста, вопрос только в ваших возможностях, собственно нам нужен мотор и редуктор, обсуждение и есть поиск доступных и недорогих вариантов.
    От бетономешалки мотор вряд ли пойдет, что-то я не вижу ни в одном описанном варианте, чтобы мотор был меньше киловатта. У бетономешалки он ватт 300-400.
  9. alexmsm
    alexmsm
    alexmsm
    Ну да поизучав вопрос в России мотор-редуктор стоит больших денег, дороже мощной дрели и лебёдки, хотя казалось бы не нужно платить за лишние детали
  10. Hotdad
    Hotdad
    Hotdad
    село Жаворонки
    Готовые мотор-редукторы - это из другой оперы. У нужных мощностей и передаточных чисел ценники начинаются тыщ так со 100. Разумеется у наших произведений ресурс дай бог несколько десятков свай, в отличие от промышленного оборудования, расчитанного на круглосуточную работу в течение многих лет.
  11. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Вот как-то так. Третью заворачивал вылив ведро воды в ямку. Немножко полегче пошла.
  12. Hotdad
    Hotdad
    Hotdad
    село Жаворонки
    Приобрёл давеча по случаю 12 свай, 102мм, толстостенные. По сему прошу совета - какие есть идеи по поводу устройства перехода с дюймового квадрата на редукторе на собственно сваю ? В наличии имею невостребованные головки на 32 и 33 из комплекта "мясорубки". Внутренний диаметр сваи - 88мм.
  13. Данила78
    Данила78
    Данила78
    Можно поискать 114 обрезки труб, они как раз на 102 одеваются.
    Ну или из 1 оголовка сделать, предварительно его усилив и нарастив.
    Я так и сделал:
  14. Hotdad
    Hotdad
    Hotdad
    село Жаворонки
    Хвалюсь. Сделал переходник на сваю 102мм. Во всехинструментах продавались довольно дёшево головки на 2.5/8 дюйма с дюймовой посадкой под оснастку (920р, в сравнении с метрическими головками близких размеров ценник просто смешной). В 102-ю толстостенную сваю не вошёл, пришлось 1,5-2 мм сошлифовать, в 108-ю сваю влезет идеально без дополнительных танцев.
  15. SilverVG
    SilverVG
    SilverVG
    Химки
    Слабое место будет болт, что на фото, быстрее он погнется чем порвет металл сваи.
