Винтовые сваи крутим самостоятельно
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Hotmotor, 06.06.09.
  1. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    @SilverVG, смешнее всего что уронят это вовнутрь уже закрученной сваи.
  2. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Надо делать воротничок. Вот кстати только-что себе намаклякал под 89. Уронили. :aga:
  3. Hotdad
    Hotdad
    Hotdad
    село Жаворонки
    Ребяты, спасибо, про 'уронить внутрь' совсем не подумал.
  4. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Крутили в Редкино под навесом, в углу.
  5. Hotdad
    Hotdad
    Hotdad
    село Жаворонки
    По совету старших товарищей сделан воротничок на переходнике, дабы он не потерялся в закрученной свае.
    Небольшая модернизация самого сваекрута. Т. к. конструкция весьма тяжёлая, немного облегчил её, ликвидировав чушки-переходники с 18-го шестигранника лебёдки на дюймовый квадрат редуктора. Теперь переход выполнен из укороченной головки на 18, вваренной в отрезок 30-ой квадратной трубы со стенкой 2мм.
  6. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    @Hotdad, в мясорубке самое слабое место- входная шестерёнка на квадрате. Очень важна соосность, либо нужен кардан. Я убил пару мясорубок именно в этом месте. Теперь использую карданчик от рулевого с Валдая. Вроде больше держится. Поставил мясорубку 1/78 скорость упала, но пока вроде все хорошо.
  7. Hotdad
    Hotdad
    Hotdad
    село Жаворонки
    А соосность хорошая и в шестиграннике и в квадрате есть люфт, никакой болтанки при вращении нет.
  8. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Дублирую из другой темы.
    Вопрос тем кто в теме. Выбираю.
    Rebir IE 1206-16/2000 ЕR 07.001.00009 две скорости вес 6,3 или Rebir IE 1206-16/2000 ЕR 07.001.00008 одна скорость вес 5,6
  9. Hotdad
    Hotdad
    Hotdad
    село Жаворонки
    У той, которая с двумя скоростями, скорости как соотносятся к единственной скорости односкоростной модели ?
  10. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    @Hotdad, 0-330 и 0-330, 0-500 уже взял 2 скорости.
  11. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Поделитесь пожалуйста ссылочкой, где водятся литые наконечники. Хотелось бы поближе.
  12. Hotdad
    Hotdad
    Hotdad
    село Жаворонки
  13. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
  14. Hotdad
    Hotdad
    Hotdad
    село Жаворонки
    На вид - всё нормально, хорошее литьё, без пузырей. Крутить я их ещё не закрутил.
  15. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Приехал мне ребир 2-х скоростной. Мучу на него кардан (соосности иначе не достичь -"на коленке") и корейскую 1/78. Хорошая мясорубка, только с тельфером скорость маленькая. Оборот за минуту 10 сек. С ребиром обещают 5 об/мин. Скорость увеличится в 5 раз. Потом выложу что вышло. А наконечники спрашивал- хочу спробовать литой винт и бетонный ствол. Вроде придумалось как крутить.
