Винтовые сваи крутим самостоятельно
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Hotmotor, 06.06.09.
  1. tolyan29
    tolyan29
    tolyan29
    Кропоткин
    Ну не попробуешь не узнаешь) будет ли спрос...вес тоже решает роль.
  2. Hotdad
    Hotdad
    Hotdad
    село Жаворонки
    Единственный минус стальной - это коррозия, легко убирается с помощью катодной защиты. Я поднимал этот вопрос уже, но никто на сайте не хочет заморачиваться. У меня дом на оцинкованный, лет пять у меня есть на раздумья насчёт катод ной защиты. Для бани сейчас готов фундамент на толстостенных 102мм сваях с термоусадкой наверху, тоже есть ещё время. Через года три откопаю сверху, посмотрю, если не понравится буду делать катод.
  3. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Закрутил 12 штук 108 мм лопасть 300 длиной 2,5 м в сухой песок с камушками в Беле-Кушали. Хоть и делал приямки почти метр и подливал воду, все равно убил редуктор 1/78. Видимо воды было маловато. Отлетело по одному зубу на двух звездочках сателлитах выходного вала мясорубки. Еще и пальцы звездочек погнул. Сижу теперь, жду прибытия интернет заказа на "Гайковерт ручной с редуктором ROCK FORCE 32 и 33 мм длина-330мм передаточное число 1:78, 6800 Нм - 1 шт -5 444 руб." посмотрим что за зверь.
    Думаю в воду надо добавлять какую нибудь дешманскую ПАВ. Типа "Золушки". Пусть смазывает
  4. tolyan29
    tolyan29
    tolyan29
    Кропоткин
  5. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Приехала мандула, с доставкой без полтинника 6 тыш, переварил крепление- толще на 15 мм чем мои старые- распустил на хомут 108 трубу. Но чего-то доверия не внушает. Звездочки сателлитов мелкие подшипника на входящем валу нет. Посмотрим что покажет практика. Прошлый редуктор отпахал свои 50 свай из них 12 108 и 5 89-х в каменистую глину. 8 89-х в синюю.
    переставляете долго? Смотрю теперь на тракторенки разные с грейферными и эксаваторными установками - Т16, самопалы и тп. Лифанотворчество с НШ-10 не нравится (разные сваекруты вроде Торсиона)- скорость мала.
  6. Hotdad
    Hotdad
    Hotdad
    село Жаворонки
    Вот у ребят классный аппарат:
  7. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
  8. tolyan29
    tolyan29
    tolyan29
    Кропоткин
    У нас снизу ролики сделаны, перекидываем трос от лебедки и лебедка тянет установку по линии свайного поля. В последствии хотим еще одну лебедку поставить на передвижение и для пригруза на сваю для плотного грунта. По расчетам пригруз на 108 сваю 200 кг примерно..чтобы не рыхлила землю.
  9. tolyan29
    tolyan29
    tolyan29
    Кропоткин
    Аппарат классный, но не дешевый, плюс доставка его..Наш на легковой перевозится https://photos.app.goo.gl/LoN1ZNQ5ocBjD98h8 ,пришлось сделать..так как манипулятор с гидробуром не во всех районах найдешь у нас(
  10. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    @tolyan29, с точки зрения техники перемещения вам виднее. Мне интересен аспект позиционирования сваи на момент входа в землю. Мне кажется закрутить сейчас могут кому не лень, а вот проектную точность обеспечить - не все. И конкуренция будет по точности... Слышал про допуски и 30 мм и 50.
    " ...Ну ведь оголовок же 200х200 и тд."... Ваша "мандула" с этой точки зрения какова? И вес какой получился? В 4 руки закинуть на машину можно?
  11. tolyan29
    tolyan29
    tolyan29
    Кропоткин
    Ну если под каркасник или сип дом, армируете 108 сваю заливаете бетоном м 500, и если даже через 50 лет она сгниет, бетонный столб будет держать нагрузку. А там уже будут другие технологии дальше, мало кто захочет сейчас жить в столетнем доме..Может вообще будем жить на Марсе) А так вообще есть технология ремонта и усиления свайного фундамента.
  12. tolyan29
    tolyan29
    tolyan29
    Кропоткин
    Ну если внимательно смотрели видео там снизу есть центрователь, который при достижения плотного грунта убирается. Выставляешь установку в уровень регулировочными лапами, ставишь сваю в проектную точку свайного поля, проверяешь еще раз уровень на свае, т. к..от вертикальности еще зависит несущая способность. И она точно вкручивается за минуту),больше тратишь время на позиционирование. Мы поначалу пробовали вручную крутить..точно и в уровень сколько бы не было человек не закрутить и если плотный грунт физически тяжело, также так как нет пригуза свая просто рыхлит землю, СООТВЕТСТВЕННО на выдергивание будет работать хуже, тут много зависит от конструкции лопасти вида сваи для ручного или механического закручивания и от грунта, гидробуром с манипулятора быстро точность выше чем в ручную, но не идеально тоже..(многое зависит от манипуляторщика) Тут мы добились того что не используем оголовки, а перекрываем сразу железным ростверком из проф трубы верх сваи. А про допуски..ну каждый вам скажет свои) чем точнее закручены..тем потом меньше гемора с ростверком и домом.
  13. tolyan29
    tolyan29
    tolyan29
    Кропоткин
    И вес какой получился? В 4 руки закинуть на машину можно?[/QUOTE]
    Ну она же разборная спокойно вдвоем грузим. и машина нормально тянет ее.
    https://photos.app.goo.gl/7EoL3KL2QUQRUk9J9
  14. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    вот я про него ... он только с "задней" части сваи? видел круговой -это конечно песня...
  15. tolyan29
    tolyan29
    tolyan29
    Кропоткин
    он обхватывает ствол сваи полностью
