Винтовые сваи крутим самостоятельно
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Hotmotor, 06.06.09.
  1. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Вот есть куда стремиться...
    Сама едет. Шляпа конечно полная.... характеристики- для свай-отстой (момент никуда)... но принцип интересен.
  2. tolyan29
    tolyan29
    tolyan29
    Кропоткин
    Ну под свои нужды и возможности, каждый сам выбирает себе способ закручивания.
  3. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    @tolyan29, кстати при закручивании максимальным моментом вашу набок не сворачивает?
  4. tolyan29
    tolyan29
    tolyan29
    Кропоткин
    @Сикер, нет. Просчитывал конструкцию на кручение в программе, согласно моменту. Она же еще анкериться небольшими шнеками по краям лап.
  5. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    видео закручивания бетонной винтовой сваи питерского образца
    ссылки под словами.
  6. tolyan29
    tolyan29
    tolyan29
    Кропоткин
    @Сикер, ну и какая ее стоимость с наконечником получается)?
  7. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    понятия не имею, какие у них аппетиты. Себестоимость по материалам около тысячи по грубым прикидкам. На сайте нигде не написано.
    но вот 1
    вот 2
    вот 3
  8. tolyan29
    tolyan29
    tolyan29
    Кропоткин
    @Сикер, По стоимости как металлическая свая, по практичности и стоимости проигрывает технологии ТИСЕ, так как вертикальную осевую нагрузку воспринимает шнек, а площадь пятки в тисе гораздо больше площади шнеков на бетонной сваи. А у них получается как свая типа клинер, такие работают только плотных грунтах и с лидерным предварительным отверстием. Без лидерного отверстия возможны трещины на стволе сваи из за увеличения крутящего момента при закручивании сваи (как бы они ее не армировали и не делали полости под ключи).+ ключ для закручивания надо еще в аренду брать:)В общем экономическая эффективность их покупки и монтажа сомнительна (Конечно это все теория.
    Хотелось бы прочитать или увидеть реальные отзывы от людей которые их крутили.
  9. Bassman777
    Bassman777
    Bassman777
    Всем доброго дня! Начал крутить сваи и наткнулся на плывун через пол метра. Сваи 2,5 метра, первая завернулась на 2 метра и встала, вторая на 1,7 метра. Я думаю, что под плывуном глина. Хочу для надёжности лить в приямки жидкое стекло. Кто нибудь так делал?
  10. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Приобрел уникальный опыт. Прикинулся свайщиком и вертел сваи гидравликой 108 89 двух заводов. Начал понимать глину. Вот идёт идёт идёт овалит трубу, а потом колом. Это встала. Нашла место. А если не колом, тогда по обстоятельствам. Наваривать можно. Но как правило 3 метровую на 2-2,5 м и рвет отверстия. Один раз только было болото сколько не крутили бесполезняк. Надо было под откатные ворота. Загнали 3_ку под не могу. Как в кисель. Спросил наваривать? Нет. Пусть так. Ну вот как я провел лето.
  11. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Дополню предыдущее сообщение. Линию из трех и более свай теперь делаю по двум ниткам. Метка изолентой (лучше синей). Метод позволяет добиться точности в линии плюс минус 5 мм. Чуть дольше чем обычно, но того стоит. Свая перед тем как встанет, ходит вокруг оси- выбираешь место остановки с учетом двух ниток с минимальным отклонением и ура.
  12. Hotdad
    Hotdad
    Hotdad
    село Жаворонки
    В качестве меток на нитке-обноске рекомендую использовать женские заколки-пружинки для волос
  13. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
  14. Hotdad
    Hotdad
    Hotdad
    село Жаворонки
    Не, они как выгнутая плоская пружинка, те, что ты показал на леске фиксироваться не будут
  15. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Опишу способ как сделать ровную линию свай. Обычный допуск утверждаемый сваекрутами до 30 мм. У меня стал получаться "3-5 мм". Особенно на тонких. Сделал угольник из бруска чтобы ловить перпендикуляр. На нем риска вот картинки
    .. 1568006961512-521527251.jpg 15680070153311527382647.jpg 15680071073191444805394.jpg 1568007336160-72167929.jpg 15680068075091930458849.jpg
    Оно конечно, клиентам кажется что так и должно быть. Но сам то знаю что это не так. А похвастаться хочется...
    Двойная нитка. Это вещь. Заворачиваю крайние в блоке или линии фундамента копаю ямки вставляю сваи, тяну эластичную нитку, потом вращением под наклоном ставлю их на место, ровняю по уровню и корректирую через каждые 2 оборота.
    Ну и окончательно ловишь ноли пластинами с дырками без обычного ободка. Варить их просто. Обрезал близко к уровню, положил пластину, нашел самую высокую точку, прихватил. Потом подбил в уровень и завариваешь щель. Варить можно сверху без маски. Контролируешь только прожиг по линии. Ну и дешевле опять таки.
