Винтовые сваи крутим самостоятельно
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Hotmotor, 06.06.09.
  1. AlexOleynikov
    AlexOleynikov
    AlexOleynikov
    Поскольку срочно, пришлось купить ДелоТехники усиленный, как временный вариант. После испытания отпишусь. Чуть позже еще нашел вариант с подшипником усиленный LA510705 LAVITA, заказал здесь.
  2. 4natic
    4natic
    4natic
    Перечитал последние страниц 15 темы, уже не хочу платить по 1500 за установку сваи, кажется проще сделать своими руками.
    Задача закрутить 12 свай (с лопастями, заводские) диаметром 89 в суглинок.
    подскажите, если взять гайковерт Makita TW1000 Мощность 1300Вт, Max крутящий момент 1000Нм.
    К нему редуктор 1:78, LAVITA или ДелоТехники усиленный, или что-то из обсуждаемых ранее.
    То, что работать будет - понятно. Если на Маките патрон 1 дюйм, на входе редуктора тоже 1 дюйм, есть смысл добавлять коленвал чтобы защитить редуктор от перекоса? (б/у с разборки рулевой вал от приоры или соляриса)
    Так же вопрос по поводу защиты редуктора на входе от превышения момента силы. Есть ли смысл добавлять "слабое звено" в виде 3мм проволоки как обсуждалось ранее? Докручивать после срабатывания "защиты" вручную.
    К редуктору на выходе самый простой вариант будет наверное головка 1"->24, и 24 болт приварить к стакану с отверстиями в боковых стенках, который уже будет одеваться сверху на 89 сваю с "пальцем" из куска арматуры
    PS. условия установки свай на площадке не позволяют "размахивать" 3х метровым рычагом по-кругу. Максимум 180* или пол оборота, рядом стенка. Так что в любом случае требуется что-то механизированное.
  3. AlexOleynikov
    AlexOleynikov
    AlexOleynikov
    Мне кажется, да крайне желательно! Это спасет входной каскад шестерней от разбалтывания из-за нечеткой соосности при передаче крутящего момента от дрели. Видел разные варианты, либо самодельные карданчики Карданчик.JPG либо купленные готовые 1"=>1". Стоят дохрена правда, и громоздкие.
    Смысл есть, но можно и обойтись, если мясорубка усиленная а не 1:58 и ниже. Хотя если есть возможность поставить защиту- хуже не будет, а дрель может спасти в случае чего.
    Мне кажется, самый простой вариант - купить головку под дюймовый квадрат с наружным диаметром, чуть меньше внутреннего 89-й трубы. Просверлить в ней сквозное отверстие, сверху обязательно приделать какую-нибудь защиту чтобы не провалилась внутрь сваи.
  4. AlexOleynikov
    AlexOleynikov
    AlexOleynikov
    Приехал ко мне заказанный гайковерт Lavita. В автодоке кстати меня в итоге подставили, заказ отменили после внесения предоплаты, замучался деньги возвращать. Купил в итоге в autopiter. ru за 3436р. Разобрал его и купленный ранее ДелоТехники усиленный. Так и не понял, что за подшипник имеется в виду, есть он или нет? Если подшипник, тот что на входе запресован в крышку - тогда ДелоТехники тоже с подшипником! Прошу подсказать специалистов, кто в теме.
    Слева крышка от ДелоТехники Усиленный 536781, справа Lavita LA510705 IMG_20201027_194000.jpg
    Собираюсь промыть в бензине и полностью заполнить смазкой ШРУС перед сборкой! Думал масленку 6мм врезать, но есть сомнения - как это отразится на прочности корпуса.
    IMG_20201027_192411.jpg IMG_20201027_192432.jpg IMG_20201027_192326.jpg IMG_20201027_192343.jpg
  5. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Гайковерт Makita TW1000, инструмент ударного типа, разобьет любую мясорубку в хлам.
    Не тот аппарат, и не для того применения.
    Да и мощность всего 1кВт.
  6. fan_1968
    fan_1968
    fan_1968
    Привет всем!
    Подскажите где можно приобрести кардан на сваекрут с конусаМорзе на квадрат 1'
    Может есть умельцы, подскажите пжл
  7. fan_1968
    fan_1968
    fan_1968
    И еще вопрос: на какую глубину вкручивать сваю под мостки на реке
  8. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Берём (у железнодорожников) твердосплавное сверло с конусом Морзе-3 и делаем из него переходник/кардан.
    Ну Вы спросили! :) А какой под мостками слой ила до стабильного грунта? В некоторых местах - может быть и несколько метров...
  9. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Вот, кстати, и подобие кардана собрал.
    Наварил колечко, чтобы было ближе к 25мм.
    Квадрат сварен из угольника с подрезкой полки в размер. Затем сверлим обе детали насквозь сверлом 7мм и соединяем болтиком М6.
  10. Ofcros
    Ofcros
    Ofcros
    Пермь
    Он самый. Там подшипник сродни велосипедному. В 2019 году брал Дело Техники был без него, в 2020 году приходили уже с подшипником.
    Как Lavita себя показал ?
  11. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Пробная сборка.
  12. AlexOleynikov
    AlexOleynikov
    AlexOleynikov
    Пока все хорошо, крутит уверенно. Только закрутил пока мало - 5 штук комбинированных свай для забора, 1500 труба 57 2000 труба квадратная 60х60. Крайне неудобно это, поднимать такую тяжесть на высоту больше 3-х метров. Сейчас пытаюсь отработать технологию, чтобы все таки одному это можно было делать.
    Заполнил смазкой ШРУС, сейчас думаю все таки сделать масленку. Только пока не решил, куда ее врезать - то ли как у других, сбоку между верхней шестреней с подшипником и второй. Масленку конечно маленькую, 6мм. То ли снизу, где нет внутренних зубьев корпуса, а то сверху еще надо попасть между ними. И в том и другом варианте есть свои плюсы и минусы.
  13. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    На авите частенько старый инструмент продают - сверла/фрезы конусные в том числе.
    Солидарен, aostspb - сильный вопрос. :)]
  14. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    1. попробуйте по отдельности крутить- 1,5 м в землю и потом к ним варить профиль.
    2. если приходится крутить длинные я справляюсь так сооружаю простейшую подставку из двух досок с перемычкой понизу собираю сваю и и эту подставку в пирамидку, потом креплю на ней аппарат и затем собираю составной рычаг. Когда сваю ставлю вертикально- подставка падает. Есть сложности с точной установкой, но это дело навыка.
    3. Бурить-копать приямок, затем сваю точно по-месту и прикопать, чтоб не качалась. Потом собирать все с какого нибудь партикабля.
  15. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
