Винтовые сваи крутим самостоятельно
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Hotmotor, 06.06.09.
  1. INFORKOM
    INFORKOM
    INFORKOM
    Приветствую форумчан!
    Появились старые добрые F-34114102
    Цена немного выросла, актуальная 4500р за единицу
    Звоните - 8 963 7777 318 Сергей
  2. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Волга Тверь
    открытие сезона
    А этот успел со льда.
    Кому интересно- задавайте вопросы.
  3. Ибодд
    Ибодд
    Ибодд
    Я недавно купил последнюю за 4999 в озоне. А сколько оно раньше стоило если вы пишите что "цена немного подросла"
    Открываю кейс. Оно немного поцарапана:(
  4. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Теперь надо обрезать в соответствии с данными среднего летнего уровня воды, засыпать смесь и ваять площадку и дорожку.
    Ежели кому надо плот для изготовления пирса на небольшой срок - могу помочь.
  5. chernacov
    chernacov
    chernacov
    Добрый день, вот встала необходимость в свободное время чинить забор на своем участке, так как в свободное время, машина или трактор для закручивания свай отпали, начитавшись инета, собрал установку которая сломалась на 2й свае. Пришлось вникнуть в суть вопроса, и вот выношу на обсуждение свое решение, можеьт кому пригодится.
  6. chernacov
    chernacov
    chernacov
    Извиняюь не разобрался как войти в редактирование, если у когото возникнут вопросы личного характера, пишите на почту chernacov@mail.ru, если вопросы технического характера и интересующие всех то готов осудить их в воруме.
  7. id840615
    id840615
    id840615
    Советский Союз
    А без винтовых свай никак? Может просто буром отверстие. туда трубу, затрамбовать, по уровню выставить. Может бетоном закрепить. Мне надо щитовой дом переставить со столбчатого
  8. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Несущая способность винтовой или буронабивной сваи определяется размером опорной части сваи. У винтовой сваи диаметром 108 мм (наиболее распространенная свая для индивидуального строительства) винтовая часть имеет чаще всего диаметр 300 мм.
    Чаще всего, если позволяют грунтовые условия, используют буронабивные сваи ТИСЭ. Делается скважина специальным ручным буром ТИСЭ, диаметром 250 мм (чаще всего), после того как скважина заглублена ниже глубины промерзания, то ставят на бур специальный расширитель и с его помощь расширяют скважину внизу жо диаметра 500-600 мм. В скважину вставляется арматура и все это заливается бетоном. Получается буронабивная свая в виде грибочка шляпкой вниз с хорошей несущей способностью и небольшим расходом бетона.
  9. id840615
    id840615
    id840615
    Советский Союз
    А не слишком такой вариант будет для щитового дома 6*8?Его ветром качает, вес не большой. Стены то даже не досчатые.
  10. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Если это и не домик вовсе, а что то непонятное, которое качается от ветра, то зачем вообще заморачиваться любыми сваями. Снимаете растительный слой в тех местах, где нужно будет установить опоры. Подсыпаете песком толщиной 150-200 мм, трамбуете песок, укладываете любые бетонные блоки. Хоть новые, хоть б/у. И устанавливаете на них свое непонятное сооружение под названием "щитовой домик", которое качается от ветра.
  11. id840615
    id840615
    id840615
    Советский Союз
    Щитовой. Да, я всё более уверяюсь, что так и надо сделать. Заглубить, подушка, блоки. И мудрить ничего не надо. Намного будет лучше. чем вот на таких корявых столбах. А вот как под домом?
  12. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    И что мешает просто заменить деревяшки на бетонные столбики и пущай себе это сооружение под названием щитовой домик стоит... Но только уже на более долговечном материале...
    Когда обсуждается вопрос использования металлических винтовых свай, то там имеется определенная выгода. Свая завинчивается ниже глубины промерзания и ее винтовая часть оказывается как якорь который удерживает сваю от "вытаскивания" из земли за счет смерзания воды в грунте и самой трубы сваи. На мой взгляд самый надежный способ создавать сваи собственного изготовления это просто закупить на заводе литые наконечники. Они имеют идеальную геометрию, и большую прочность. Далее закупаются трубы. Если есть возможность купить б/у трубы НКТ (насосные компрессионные трубы) с нефтедобычи, и приварить к ним литой наконечник, то такая свая будет на порядок лучше любой покупной. Во первых у таких туб стенки толстые. Во вторых сталь этих труб очень прочная. Для легкого щитового домика может оказаться вполне достаточно труб НКТ диаметром 73 мм. Стенка такой трубы имеет толщину 5,5 мм. Под трубы НКТ выпускаются и литые наконечники. Стоимость такого литого наконечника диаметром 250 мм в 2019 году составляла 670 рублей. Сейчас цену можно узнать по запросу. Из множеств заводов выпускающих литые наконечники, мне больше всех понравился завод точных заготовок. Самый большой асортимент продукции. Можно подобрать наконечники практически под любые существующие трубы. Даже под квадратные. И цены на фоне конкурентов ниже.
  13. id840615
    id840615
    id840615
    Советский Союз
    Выставить надо эти самые столбики. По уровню как-то надо сделать. Как это сделать, пока не знаю. То, что обычные блоки бетонные для столбчатого фундамента пойдут, это самый оптимальный вариант. И вариант с винтовыми сваями, тоже. Найду специалистов, посмотрю.
  14. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Если участок не имеет очень больших перепадов высот, то площадки для укладки бетонных блоков выводите на один уровень используя либо водяной уровень, либо используя лазерный уровень. Затем укладываете бетонные блоки и снова проверяете уровень верха полученных столбиков. Если не получилось "попасть" точно, то все выравнивается густым цементно песчаным раствором.
    Что касается винтовых свай, то свая с литым наконечником достаточно точно завинчивается. Именно благодаря идеальной геометрии самого наконечника. Безусловно вертикальность в начале ввинчивания сваи, необходимо контролировать. Либо уровнем, либо отвесиками. Можно самодельными на магнитах. Особенно, если ввинчиваете сваи вручную. Если машиной, то там проще контролировать вертикальность, но все равно контроль нужен на начальном этапе. Сваи нужно завинчивать как говорится до "упора", а не на "нужную" глубину. При этом может получится что сваи "торчат" из земли по разному. Это вполне естественно. Когда все сваи ввинчены, то опять же по лазерному уровню или водяному уровню отмечаете на каждой сваи линию реза и болгаркой срезаете лишнее. На мой взгляд если сами выполняете какие то строительные работы, то я бы рекомендовал лазерный самовыравнивающийся уровень. Можно купить не дорогой. У меня лично дешевый, но выполняет свои функции отлично. Ресанта ЛУ-2ПШ со штативом. Хорошее соотношение цена-качество. Сейчас цена такого примерно 4 тыс. руб. А если без штатива, то можно купить за 2500 руб. Но самовыравнивающийся уровень вещь нужная в хозяйстве.
  15. id840615
    id840615
    id840615
    Советский Союз
    Спасибо большое. Доходчиво и понятно. Дом этот ставила дружная бригада армян. У прежнего владельца участка. Я всё-таки доведу до ума всё это. Ничего нет хуже. как переделывать ошибки. Приземлю я этот дом, выровняю. Покрашу. скреплю рейками, а то обшивка коробится. Постоит ещё.
