Винтовые сваи крутим самостоятельно
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Hotmotor, 06.06.09.
  1. Ибодд
    Ибодд
    Ибодд
    На втором фото видно горбиль или доска 3-4 сорта. На доске остался кожа дерева. Такие доски сгниют у вас за десятки лет. Я когда разбирал каркасный дом, такие доски встречались мне в некоторых местах. С них труха сыпется и дырки видны при снятии шелухи
  2. id840615
    id840615
    id840615
    Советский Союз
    Да, доска. Сколотили, из того, что били. Армяны, тудыть их растудыть. Меня там не было. Я ещё толком не знаю, какой каркас. Внутри дома полы из двп. Оторву. посмотрю
  3. Ибодд
    Ибодд
    Ибодд
    Я больше чем уверен, чернорукие где-нибудь ещё накосячили и спрятали где-нибудь в обшивке дома. Придется вам достать чистые белые руки и сделать хорошую работу.
    Купить мясорубку от 6к HRM. Посмотреть на этом форуме как собрать готовый сваекрут и начать крутить сваи, перестроить все заново на новом фундаменте. Заодно и уровень поднимите и опыт будет в строительстве. Скоро тоже соберу сваекрут, может как у меня, будет проще сделать
    От ветров оно у вас не должен покачиватся. Возможно не были сделаны распорки
  4. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Поддержу это предположение. Если качается, значит нет жесткости стенок, нет треугольников жесткости, стало быть не поставлены раскосы и вероятно не использовалось OSB для обшивки стен. И если этот косяк не исправить, то в результате покачиваний от ветра либо саморезы поломает, если на саморезах или просто все соединения расшатает, если на гвоздях, так что домик будет как дырявое решето. Ну и естественно чем дальше, тем больше будет амплитуда качаний.
  5. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Если обзол не мочить, или пройти антисептиком - ничего доске не будет. У меня доски с обзолом много где на участке в открытом виде стоят: только кора отваливается со временем...
  6. Ибодд
    Ибодд
    Ибодд
    В мае я сделал вот такой дырокол. Обычная дрель сгорела. С насадкой кромки. Оно не выдержало даже одну дыру. Сейчас я сделал своим инструментом почти 50дыр. Хочу попробовать колонны из газобетона.
    Дрель был Интерскол
    Обычный миксер Хамер флекс полтора киловатт, вообще не греется даже
  7. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Это что такое? Колонны как правило несущий конструктив, а колона из газобетона вообще нонсенс.
  8. Ибодд
    Ибодд
    Ибодд
    Для устройства следующего этажа не годится. А вот для устройства кровли фермы со сваренными трубами должно работать. Сама кровельная ферма будет высотой 50см. Это эквивалент двутавровой балки от 20ки
  9. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Возможно я не понимаю о чем идет разговор? Может изобразите какой то картинкой свою мысль? Газосиликат (газобетон) в качестве любых несущих конструкций работает на пределе своих прочностных возможностей. Даже стены приходится усиливать армированным поясом при опирании перекрытий. То есть даже от распределенной нагрузки. А вы планируете создать точечное опирание от ферм на какие то колонны из газосиликата. Раз ферма, то стало быть перекрывается пролет достаточно большой. Надо полагать что будут приличные грузовые площади от самой кровли, снеговой и ветровой нагрузок. Какой разговор может идти о газосиликате? В конечном итоге ничего не мешает вам посчитать какая нагрузка будет приходится на ваши колоны. И сравнить эту нагрузку с несущей способностью газосиликата. По моему сразу забудутся "мечты" о колоннах из газосиликата. :aga:
  10. id840615
    id840615
    id840615
    Советский Союз
    С этим домом мороки теперь. Впереди по фасаду три сваи. Крутить я сам не буду. есть специальные люди. А дальше как-не знаю. Полы разбирать и внутри дома сваи ставить? На сваи лаги из швеллера или уголка? А как перетащить, передвинуть на новые сваи?
  11. id840615
    id840615
    id840615
    Советский Союз
  12. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
  13. Ибодд
    Ибодд
    Ибодд
    Фото колонны 3 метра. Леса примерно 2+ метра. 10 блоков стоят боком. Вес примерно 300кг. Пробовал раскачивать, где-то на сантим может прогибаться в стороны
    8 таких колонны будет у меня примерно 2,5 тонн на второй этаж. Между ними обошю ДСП и будет второй этаж примерно 4тонны по стенам
  14. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Очень сомнительная конструкция. И по прочности и по устойчивости. Предполагаю, что раз у вас перекрытие из ферм, то пролеты между колонами, на которые они будут опираться не меньше 6 метров. Не знаю какие продольные расстояния между колонами? Но вероятно не меньше 3-4 метров. Во первых обязательно проверьте какие вертикальные нагрузки получатся на каждую из колон. Собственный вес конструкций + снеговая и ветровая нагрузка. Но даже не это самое опасное. Отдельно стоящие колоны второго этажа будут испытывать большие продольные и поперечные ветровые нагрузки. Обшивка ДСП между колонами однозначно не обеспечит устойчивость вашего второго этажа. При первом же ветре средней скорости ваш второй этаж просто сложится "прихлопнув" всех жильцов второго этажа. Если сплошные стены и примыкающие к ним перегородки сами по себе являются диафрагмами жесткости, то при использовании колонн никаких диафрагм не будет. Я бы вам настоятельно рекомендовал отказаться от своей задумки.
  15. Ибодд
    Ибодд
    Ибодд
    Увсех все стоит. Именно у меня не будет стоять типа. Я же не псих, не сделав кровлю, начать обшивать стены делая их уязвимым от ветра. Сначала я закрою вверха как положено и потом начну обшивать стены. Продольный пролёт 2 метра. 35 КВ. м второй этаж
    Я видел колонны хуже этого в частном строительстве. Все говорили что ветер подует и все сложится, но ничего подобного не произошло. Мои колонны в десятки раз лучше тех гуамно что я видел
    Вы лучше скажите, будет ли круто смотреться, если я эти 2 метра. Между колоннами обошю из монолитного поликарбоната? Я видел прозрачные второй этаж, но там не такие широкие колонны как здесь. Вот я думаю - ДСП или поликарбонат?
    И ещё я заметил что газобетон не отдает свою воду так быстро как хотелось бы. Я сверлил их, по середине некоторые блоки сырые! Хотя стояли они больше года от их производства
