Винтовые сваи крутим самостоятельно
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Hotmotor, 06.06.09.
  1. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Светопрозрачные конструкции, это всегда парник летом.
  2. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Подход опасный и неправильный. У вас второй этаж получается из 8 колон, на которые опираются фермы. Этаж достаточно высокий порядка 3 метров. Колоны никак не раскреплены. То есть по сути дела шарнирное опирание 8-ми колонн. С приличной вертикальной нагрузкой. Никаких растяжек, никаких подпорок, никаких диафрагм жесткости не предусмотрено. За счет чего будут восприниматься горизонтальные усилия? И дело не в том. что сами колонны у вас лучше, чем у соседей.
  3. Ибодд
    Ибодд
    Ибодд
    + Ещё 4 колонны будут из трубы 110 под декоративную из гипса. Это со стороны терассы. Что скажете про трубу 110? 3метра. Я видел, некоторые украшают потом эту трубу и на вид потом становится, смотрится очень стильно
  4. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Трубу стальную конечно можно задекорировать. Я вам толкую про опасность того, что второй этаж у вас из колон и эти колоны не имеют никаких связей жесткости. При отсутствии таких связей или диафрагм жесткости достаточно совсем небольших усилий чтобы колоны "сложились" при горизонтальных нагрузках. Конечно опрокинуть колонну в плоскости по длине блока порядка 600 мм не совсем просто. А по ширине значительно легче. Я вам повторяю, что не могу проанализировать в полном объеме ваш проект. Да и так мы флудим не по теме. Я просто советую вам обратить внимание на опасность, которую может представлять отсутствие треугольников жесткости между колонами. Когда имеются взаимно перпендикулярные стены связанные между собой и связанные с жесткими перегородками, то вся конструкция неизменяема. Когда стен нет а связь с фермами представляет собой шарнирное соединение, то опасность явно существует. Не буду вас больше беспокоить. Просто подумайте, как решить вопрос с жесткостью. Удачи.
  5. Ибодд
    Ибодд
    Ибодд
    По большому счету, те кто будут крутить сваи будут строить на них то о чем мы пишем на этой ветке. Получается мы тут создаём некий микс 3 в 1) вот если бы мы переписывались об породах собак и у кого кошка круче, действительно зафлудили бы эту ветку и форум в целом.
    Вот по существу, мне не нравится дрель ребир для кручения свай. У него редуктор хлипковат для длительных нагрузок. Вот я собираюсь собрать свою крутилку на миксере. Так как у миксера редуктор более выносливый, предназначена для замесов большого количества бетона. Но в них нет риверса. А нужен ли этот риверс, ведь для выкручивания сваи достаточно небольших усилий. Можно руками все выкрутить. Или сделать механический риверс.
    Оказалось что мои сваи сделаны по тому же направлению куда крутит вал миксера.
    Это везуха. Если бы я лопасти ставил с другой стороны трубы, было бы наоборот
    Ну а насчёт коллон, там не зря я дыру в них делал, тем же миксером. В дыру я ставил стержень из 57мм трубы. Это тоже самое как если бы я туда арматуру воткнул в 3-4 стержня 12 диаметра. Чисто газобетон сложится конечно я не спорю
  6. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Армирование считается по площади сечения. :) Не говоря уже о минимальном расстоянии от края бетонируемого изделия.
  7. Ибодд
    Ибодд
    Ибодд
    Такая коллона будет весить в два раза больше. У кого на сваях, приходится бороться с лишним весом. Я городил бы сверх тяжёлый железобетон если бы все стояло не на сваях. Никто не даёт гарантии и не знает в каких условиях и состоянии находится каждая свая под землёй. Некоторые могут вообще быть висячими. Лучше не рисковать и не городить сверху тяжести. Вот почему колонны из газобетона.
    Тем у кого запас прочности есть, городят тяжёлые пристройки и отливают побольше растворов. А на сваях запас прочности под вопросом
  8. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Безумству храбрых поем мы веселую пестню.
    А можно с плота. Обращайтесь.
  9. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Электричество хоть через УЗО включено? :)
  10. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Вряд-ли. Это из подборки приколов.
  11. Watson6032
    Watson6032
    Watson6032
    Доброго времени суток, подскажите пожалуйста что за стакан такой, его название?
  12. Watson6032
    Watson6032
    Watson6032
    Нужно крутить 12 свай ф89, монтирую сваекрут, вся проблема в этой втулке! Из чего сделать в голову не приходит, размер не трубный.
  13. Watson6032
    Watson6032
    Watson6032
  14. mart8386
    mart8386
    mart8386
    Предупреждение для желающих купить мясорубку
    F-34114102, недавно появились в продаже, у продавца инфорком не стал заказывать, доставка по Москве дорогая, Заказал на wildberries (он рядом с домом), поставщиком у них был записан инфорком. Так вот, получил, вчера решил на даче смазкой забить и посмотреть что и как внутри - подшипник конечно смешной, но для ручной работы, на которую он рассчитан пойдёт. Очень удивило и обескуражило, что посчитанное вручную передаточное число составило 1:60, а не заявленное 1:78! Не знаю, чем это объяснить...
  15. mart8386
    mart8386
    mart8386
    Созвонился с ифокор - сообщили, что пришла партия которую изготовили по не правильноту ТЗ (в редукторе по 3 сателлита в каждом ряду, хотя должно быть 4-ре и пер. число не 1/78). И по непонятной мне причине, они всё равно их продают! Партия с правильными параметрами пер. числа и конструкции заказана и будет через 2 месяца. Консультант заверил, что для свай до 89мм можно и из этой партии взять...если срочно нужно.
