Винтовые сваи крутим самостоятельно
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Hotmotor, 06.06.09.
  1. RedSamuray
    RedSamuray
    У самурая нет цели, только путь...
    RedSamuray
    МО
    Итак: пробег 20 свай, в основном 108мм, длина 2.5м, лопасть 300мм.
    Больше всего износ шестерни входного вала и, особенно, центральной (солнечной) шестерни первой ступени. Сателлиты на всех ступенях почти не изношены, по крайней мере проживут намного дольше солнечных шестерней. Оси сателлитов тоже живые.
    Входной вал:
    Первая ступень редуктора:
    Вторая ступень практически не изношена:
    Третья ступень с выходным валом тоже прослужит еще долго:
    Коронная шестерня как новая, в местах первой и второй ступени немного потерлась :):
    По моим прикидкам, этой мясорубки еще на 20-30 108мм свай должно хватить. Буду ставить кольцо, которое рекомендовал Сикер, чтобы уменьшить люфт первой ступени.
  2. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Это надо было делать сразу, снова. Теперь результат непредсказуем. После некоего пробега образуются притертости (невидимые простым глазом) которые при сборке "не на тот зуб" дадут точечные усилия и входлная шестеренка "полетит"при первой же серьезной нагрузке.
  3. RedSamuray
    RedSamuray
    RedSamuray
    МО
    Тогда я об этом ещё не знал ;)
    По хорошему, первую ступень надо на ось сажать чтобы не перекашивало и от центра не смещалась. В ней даже отверстие сквозное есть. В теории можно засверлить вторую ступень и входной вал, чтобы в них вставить эту ось.
  4. Ибодд
    Ибодд
    Ибодд
    RedSamuray. Вы какой смазкой забивали втулку? Чето слишком большие потёртости у зубьев. Я туда 250грамм смазки зафигачил. Там оказывается очень много места под смазку.
    Смазка должна помогать продлевать ресурс. Следующую мясорубку сделаю с другой смазкой и буду смотреть
    На заднем фоне туба со смазкой, больше половины ушло во втулку. Туба 400грм
  5. RedSamuray
    RedSamuray
    RedSamuray
    МО
    Я раньше писал, что использовал смазку "ШРУС". По объему - так же 200гр. На выходном валу делал сальник из ППУ, чтобы смазку в шахту не выдавливало (там пустой объем большой, а смазывать нечего)
    По слухам, без смазки редуктора хватает на 1-2 сваи. :aga:
    Вся печаль в том, что качество металла и его термообработка оставляют желать лучшего (напильник с лёгкостью грызёт этот металл), поэтому, при таких нагрузках, износ неизбежен. А применять смазку цена которой сопоставима с ценой редуктора не вижу смысла.
  6. Ant004
    Ant004
    Ant004
    Доброго вечера, не подскажите как соединить кардан ом всё это дела по подробнее, я так понимаю без токаря не обойтись? Я пошёл путем проточки вала под головку на 32, но срочности не как не могу добиться, один фиг есть отклонения, вроде и зазоры везде есть а видно что при вращении вал на мясорубке немного кривит
  7. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Без токаря обошлось. Вал головка сварка. А что кривит, не страшно. Небольшой люфт даже полезен.
  8. Ant004
    Ant004
    Ant004
    А со стороны дрели на конус морзе одевается карданчик и затягивается так?
  9. RedSamuray
    RedSamuray
    RedSamuray
    МО
    У меня вот так. Для изготовления из инструмента минимально необходимы дрель и болгарка.
  10. Ибодд
    Ибодд
    Ибодд
    Я тоже ШРУС забивал редуктор. Значит не прогадал. Вообще сам редуктор вроде не изнашивается. Нужно найти магазин где продают внутренности мясорубки. Уже есть спрос. Не покупать же новую мясорубку когда можно заменить пару сателлит которые больше всего износились
  11. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Хотите оставить производителя без масла с икрой на бутерброде? :)
  12. RedSamuray
    RedSamuray
    RedSamuray
    МО
    Критично изнашиваются солнечные (центральные) шестерни первой и второй ступени. Искать запчасти идея действительно утопическая. Штучное производство и малые серии будут дорого стоить. Самому-же производителю, как уже писали выше, невыгодно снижать спрос на новые мясорубки продажей запчастей.
    Вот добью этот редуктор, поиграюсь с закалкой входного вала и первой ступени. Надеюсь, эта сталь поддается закалке. Вторую и третью ступень лучше не закаливать. Там износ небольшой, а нагрузки приличные и может получиться, что после закалки зубья обламываться начнут.
  13. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Наверное лучше поиграться с цементацией. :)
  14. RedSamuray
    RedSamuray
    RedSamuray
    МО
    Aostspb, отличный вариант! Посмотрю, что за сталь, а там решу.
    Я стараюсь применять "гаражные" методы, чтобы любому можно было достаточно легко повторить.
    Вот, что значит коллективный разум! Я цементацию совсем из виду упустил. Спасибо!
  15. ArtemAkulin
    ArtemAkulin
    ArtemAkulin
    Всем доброго вечера! Занимаюсь монтажом винтовых свай (вручную).
    Хотелось бы усовершенствовать процесс:
    хочу изготовить вот такую конструкцию, но не пойму какой двигатель + редуктор приобретать Screenshot_20210424-060051.jpg
