Винтовые сваи крутим самостоятельно
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Hotmotor, 06.06.09.
  1. Alois
    Alois
    Alois
    """А Вы "черных копателей" вспомните, до сих пор тягают из земли "металл" и находят довольно приличные экземпляры."""
    На основании своего "копарьского" опыта могу сказать что за 70 лет практически весь "военный металл" подвергся серьезной коррозии от крупных раковин и сквозных дыр, до рыхлой ржавчины рассыпающейся в руках. Как правило "копанный хабар выглядит сильно уставшими".Но все зависит от грунта, если у вас на участке не синяя глина или ваш участок не в Карелии то расчитывать на долгую жизнь металла не стоит. Эпоксидное покрытие зачастую наносится прямо на ржавчину. Российская действительность. Да и трубы для свай, совсем не из Крупповской стали.:)
  2. ko4evnik
    ko4evnik
    ko4evnik
    Kaliningrad
    Приветствую всех.
    Вот и я сегодня вкрутил свою первую сваю.
    За бортом -4, земля - глина, промерзла на пол метра, думаю, не больше.
    Труба 89, лопасть 250. Оставили торчать 29 см.
    Закручивали бензобуром, предварительно изготовлена насадка-стакан для бура. Все прошло на УРА.
    Немного фото.
  3. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    А свая какой длины была?
    На сколько закрутили?
    Уверены что закручена с нужным моментом, на отказ?
  4. ko4evnik
    ko4evnik
    ko4evnik
    Kaliningrad
    2300 - длинна.
    Буром выбрали грут с пол метра, потом уже саму сваю крутили. крутили до отказа, потом еще несколько оборотов вручную с плечем 2 метра, 2 человека.
    Свая покрыта двойным абразивоустойчивым, хим стойким слоем лака на полиуритановой основе. Название не помню.
    Обвязка планируется из швеллера 140 или 160 вертикально сверху свай. Затем обвязка русом 100х100. Здесь и будет ноль.
  5. ДомЗавод
    ДомЗавод
    ДомЗавод
    Россия, Ростов-на-Дону
    На Ваш взгляд 108-ю таким способом закрутить получится?
    И ещё вопрос: выбрав грунт на 500 вниз Вы тем самым настолько же увеличили "рычаг" сваи, что не совсем, наверное, здорово. Или вы после отсыпали песком и уплотнили полученное углубление?
    А сколько л.с. у этого двигателя?
  6. ko4evnik
    ko4evnik
    ko4evnik
    Kaliningrad
    Так и собирался поступить, отсыпать песком, но тот что был на участке был мерзлый, а с собой не захватили сухой, в торопях.
    Технических характеристик штиля не знаю, но могу узнать.
    "Не готов ответить, т.к. это было пробное завинчивание с использованием мотобура (ребята его штилем обзывали). Все размеры и лекала винта я сам приготовил и объяснил как все должно выглядеть.
    Не успел сфотать сваю. Следующие обязательно сфотаю. теперь заказ принят и через пару недель обещали сделать фундамент полностью."
    Это мой ответ, не туда вставил.
    Еще, стакан-насадка для бура, выточен из 75 стали, шпилька тоже.
  7. ДомЗавод
    ДомЗавод
    ДомЗавод
    Благодарю. Если возможно, сфотографируйте, пожалуйста хронологию развития установки свайного поля.
  8. Юрий 66
    Юрий 66
    Юрий 66
    Дубна, Талдом
    Очень интересно сделано! А почему не захотелось пригнать ямобур и
    сделать буронабивные сваи? Технология винтовых свай рассчитана на
    "недолгоживущие" фундаменты или работу в ограниченном пространстве.
    Как будете рассчитывать ростверк? Или просто столбчатый фундамент?
  9. ko4evnik
    ko4evnik
    ko4evnik
    Kaliningrad
    На счет "недолгоживущие"-расчет такой, если не следить тогда лет через 15-надо будет подумать о ремонте фундамента. Если следить - удовольствие можно продлить лет на 10-15. Вечно жить ни кто не собирается.
    на счет ямобура - винтовые сваи, которые у меня, желательно крутить сразу в грут, без подготовки "ямок". В моем случае - земля промерзла немного. Не уверен был, что ребята удержат бур на вытянутых руках.
    Ростверга не будет - будет швеллер или уголок.
  10. Юрий 66
    Юрий 66
    Юрий 66
    Дубна, Талдом
    Вобщем мастырим железный каркас. Идея имеет право на жизнь, главное
    правильно утеплиться, без "мостиков холода"
    С уважением Юрий
  11. ko4evnik
    ko4evnik
    ko4evnik
    Kaliningrad
    Предполагается, что (надо подумать как) с основной конструкцией, домом значит, посредством обвязки из бруса 150х150 или 150х100. Так что металл остается снаружи.
  12. Федор 1
    Федор 1
    Федор 1
    А для чего они нужны?
  13. ko4evnik
    ko4evnik
    ko4evnik
    Kaliningrad
    конкретней пожалуйста
  14. ko4evnik
    ko4evnik
    ko4evnik
    Kaliningrad
    Вчера разметили свайное поле, снегу много, будем немного подождать, машина не проедет.
  15. ko4evnik
    ko4evnik
    ko4evnik
    Kaliningrad
    Сегодня еще немного потрудились.
