Винтовые сваи крутим самостоятельно
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Hotmotor, 06.06.09.
  1. Hotdad
    Hotdad
    Hotdad
    село Жаворонки
    Простейший способ соединения круглой трубы сваи с квадратным столбом меньшего сечения - это заглубить столб в сваю с незастывшим раствором, с сухой смесью на ~30см. На столб предварительно одеть круглую шайбу диаметром, как свая и с центральным квадратным отверстием по размеру столба. Выровнять столб и обварить шайбу.
    PS. Медаль тому, кто научит делать такие шайбы в домашних условиях. Пуансон и 50тн пресс не предлагать :) Мне на ум приходит вырезать плазморезом (у меня есть).
  2. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    А для сваи (среднестатистического забора) шайба точно нужна?
    Я бы по простому загладил раствор, возможно, с уклончиком наружу. А потом бетон вместе с железом покрасил или покрыл какой-нибудь битумной мастикой.
  3. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
    Если уж есть сварка, то ту шайбу можно вырезать болгаркой из двух частей и сваривать потом...
    Плазморезом проще
  4. Hotdad
    Hotdad
    Hotdad
    село Жаворонки
    Еще идея.(Чот меня сёдня пробило:)) Как думаете, реально верх сваи сжать гидравлическим прессом до формы, близкой к квадрату ? Пресс соорудить из бутылочного домкрата, но видится проблема - давить надо в горизонтальном направлении, а домкраты плохо или вообще не работают в горизонтальном положении.
  5. Hotdad
    Hotdad
    Hotdad
    село Жаворонки
    Неплохое дополнение к технологии :victory:
  6. Hotdad
    Hotdad
    Hotdad
    село Жаворонки
    Я думаю, что в результате вибрации столба от ветра верх этого конуса-уклончика со временем выкрошится, будет ямка, где соберётся вода. Разрушение пойдёт дальше, столб начнёт качаться и всё...
  7. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Уклончик должен быть минимальный. Если в растворе цемента не жалеть - то выкрошиться не должно.
    Еще, минус варианта, с шайбой кроме неоправданной, на мой взгляд, трудоемкости. При выравнивании квадратной трубы по вертикали, соосность её и сваи скорее всего, нарушится. Значит, шайбы придется делать индивидуально, под каждый столб. А это (опять же, на мой взгляд) совсем перебор. :|:
    P. S. Раз уж пошли всякие идеи :), то можно вообще, вместо бетонного выступа оставить небольшую "ямку" и залить её битумом.
  8. Hotdad
    Hotdad
    Hotdad
    село Жаворонки
    Шайбу надо диаметром, чтобы накрывала половину толщины стенки сваи, тогда "гулять" можно на толщину сваи, этого обычно достаточно, всё же сваи крутят с уровнем.
    Не будет жёсткости, слой раствора между сваей и столбом слишком мал, он рассыпется.
  9. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Хорошо. Попробуйте, потом расскажите, что получилось. С фотками :)
    Если нормально сделать, то ничего не рассыплется. Раствор будет работать только на сжатие. Столбик в сваю я бы топил с вибратором. Будет проще, и результат должен получиться лучше.
  10. Hotdad
    Hotdad
    Hotdad
    село Жаворонки
    Господа мужики, признайтесь как на духу - какой внешний диаметр выходного вала у 2квт Ребира ?
  11. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Там конус Морзе. :)
  12. Hotdad
    Hotdad
    Hotdad
    село Жаворонки
    Я про наружный диаметр.
  13. aostspb
    aostspb
    aostspb
    диаметр - 35мм, длина 50мм. Но цепляться за него - нельзя: лопнет. Надо хвостовик Морзе No3 использовать.
  14. Hotdad
    Hotdad
    Hotdad
    село Жаворонки
    Я видел у дядьки с авито, он обточил хвостовик до шестигранника, на него нахлобучил головку с посадкой 1", вот и получился переходник от Ребира на мясорубку. Плохая идея ?
  15. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Там из дрели торчит вот такая втулка с толщиной стенки 5-6мм: что Вы куда обтачивать собираетесь? :)
