Винтовые сваи крутим самостоятельно
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Hotmotor, 06.06.09.
  1. SamPaul235
    SamPaul235
    SamPaul235
    Всем привет!
    В преддверии сезона мастерю сваекрут. Есть советская дрель 400 или 600 вт. Потянет она 12 свай 108 мм на глубину 2,5 м. грунт глина? Или раскошеливаться на 15-ку и покупать ребир 2кВт. Я уж не знаю как в СССР мощность измеряли, но этой дрелью в том году мне чуть руки не оторвало. Если надо могу фото шильдика сделать.
  2. Ofcros
    Ofcros
    Ofcros
    Пермь
    400-600 вт однозначно нет. У дрели в добавок обороты скорее всего больше 500 ?
  3. Ofcros
    Ofcros
    Ofcros
    Пермь
    Вот как на этом видео на 2:50
    Дрель эта с конусом (судя по реверсу на кнопке). Внутрь вставлена укороченная втулка КМ из комплекта дрели.
    Только выглядит это стрёмно.
  4. Hotdad
    Hotdad
    Hotdad
    село Жаворонки
    Да, затея отпала, сегодня приехал мой Ребир.
  5. Hotdad
    Hotdad
    Hotdad
    село Жаворонки
    Зацените переход с конуса Ребира на дюймовый квадрат.
    Конус КМ3-B16 (MSB3-B16) из Всехинструментов (родной не захотел ломать).
    Гайка самая обыкновенная с М18 резьбой, под ключ 27.
    Насаживается на конус B16 очень плотно.
    Далее - головка на 27 с дюймовой посадкой (пока ещё не получил).
  6. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Обычно где-то в этой цепочке должен стоять предохранитель: элемент, разрушающийся при превышении нагрузки на вал.
  7. Ofcros
    Ofcros
    Ofcros
    Пермь
    Плохой вариант. Лапки нет, как у родного, провернёт без доработки. Лучше родной использовать. Приваривать гайку будете оставьте зазор между шпинделем дрели и гайкой.
  8. Hotdad
    Hotdad
    Hotdad
    село Жаворонки
    Решаемо. В торце конуса КМ3 есть резьба М12, обтачиваем шляпку болта наподобие лапки и ввинчиваем туда. Заодно будет предохранителем.
    Это делать я не буду.
    1. Гайка насадилась очень плотно, не уверен, что её надо приваривать, но можно конечно и перебдеть.
    2. Зазор получается сам собой, конус входит в шпиндель не до конца.
  9. SamPaul235
    SamPaul235
    SamPaul235
    Вот и мой ребир приехал. 800вт дрель по сравнению с ним отвёртка) на выходных буду женить его с мясорубкой
  10. Iorik76
    Iorik76
    Iorik76
    Спецы подскажите пожалуйста. Буду строить террасу, половина обвязки под террасу будет опираться на имеющиеся фундамент, накрытый швеллером. А часть на столбы. Высота от земли до обвязки будет около 170 см. ,да еще в земле 150см. Крутить на вызоте 3 метров не камильфо будет. Вот думаю взять трубу пониже, закрутить на 150, верхнюю деформированую часть трубы отрезать, а дальше либо оголовок, а на него до нужной высоты приварить другую трубу. Либо без оголовка нарастить. Кто то так делал?
  11. Iorik76
    Iorik76
    Iorik76
  12. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Оголовок на мой взгляд совершенно не нужен. А приварить трубу ничего не мешает. Можно с доп. боковыми накладками в качестве направляющих 3-4 шт. Накладками могут быть как пластины, так и куски арматуры. Длина накладок не принципиальна. Они нужны для фиксации труба на трубе соосно на момент приварки. Поскольку трубы будет торчать высоко над землей, нужно обязательно обеспечить пространственную развязку раскосами для обеспечения жесткости всей вашей конструкции.
  13. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Насчет боковых накладок-не лучший вариант. Для наращивания использую вставку в сваю кусок трубы. Остаются от обрезанных свай. Сваю основную кручу до конца, потом вставляю отрезок внутрь и через монтажные дырки привариваю.
  14. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Тоже вариант. Просто на момент приварки удлинения нужно выставить трубу наращивания вертикально, прихватить в нескольких местах и потом проварить шов. А как выставлять и приваривать, это уже детали. Мне кажется, что проще зафиксировать нужное положение с помощью накладок, при этом можно оставить между свариваемыми трубами небольшой зазор, для хорошей проварки шва и затем обварить горизонтальный шов. Ваш вариант посложнее. Нужно вставку из отрезка трубы разрезать, сжать, вставить в верх сваи, прихватить через монтажные отверстия, затем на эту вставку одеть трубу наращивания, выровнять по вертикали, прихватить и потом обварить шов по горизонтали. А почему вам не нравиться вариант с использованием накладок?
  15. Ofcros
    Ofcros
    Ofcros
    Пермь
    Есть смысл заморочится с цельной, длинной трубой. Крутить её несколько сложнее, чем короткую, но зато не придётся ни чего наращивать.
    Так-же можно облегчить себе работу пройдя бензобуром приямок под сваю (к примеру на длину шнека 0,8м), в получившуюся лунку вставить и закрутить сваю, после закручивания засыпать обратно землю и утрамбовать.
