Винтовые сваи крутим самостоятельно
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Hotmotor, 06.06.09.
  1. RedSamuray
    RedSamuray
    У самурая нет цели, только путь...
    RedSamuray
    МО
    Воронка из старого линолеума :)]
    Малый диаметр подбирал так, чтобы воронка влезла в 76-ю сваю.
    Длина оказалась удачной. На край можно опереть ведро с раствором и, не напрягая спину, закидывать мелкими порциями.
    Торчащий "уголок кулька" пришелся тоже в тему. Без него раствор в некоторых случаях улетал-бы мимо воронки.
    Края нужно скрепить так, чтобы раствор не попадал между слоями линолеума. Я использовал строительный степлер. Прибивал изнутри, чтобы концы скоб были снаружи, не разгибались и не мешались.
  2. Ибодд
    Ибодд
    Ибодд
    Думал шуруп наварю, дыр наделаю фильтр нацеплю и прокручу сваю сделав скважину. Все хорошо, 6 метров прошёл, накинул ещё 2 метра трубы, и о облом! Камень походу по центру. Не идёт. Сваекрут крутит и крутит. Дальше не идёт. Облом. Придётся платить кучу денег и заказать скважину на воду.
    При этих 6 метров вода есть, но походу верховодка. Да и дебет не высокий. Вот если бы 8-10 метров, сказочно было бы
    Соседу бурили скважину, он показывал камни которые доставали, там пласт проходит на 6-7 метрах под землёй
  3. Hotdad
    Hotdad
    Hotdad
    село Жаворонки
    Виновник моего торжества :pioner:
  4. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    подымаешь назад на полсваи, потом к чему нибудь цепляешь- можно к машине и немного наклоняешь сваю. Она чуть гнется. Затем начинаешь опять крутить вниз. За счет постоянного натяжения ствол сваи смещается и камень можно проскочить. Другое дело если лопасть загнул. Тогда ау.
  5. SamPaul235
    SamPaul235
    SamPaul235
  6. Hotdad
    Hotdad
    Hotdad
    село Жаворонки
    Я писал ранее в сообщении #1205.
    На конус ребира насажена и подварена гайка, далее головка с посадкой в 1". Корпус всего хозяйства вырезан из 108-ой трубы. Мясорубка зафиксирована двумя короткими болтами М10.
    Не забудьте смазать гайку и головку густой смазкой типа ШРУС или графиткой хотя бы.
  7. Ибодд
    Ибодд
    Ибодд
    У вас такая же мясорубка жёлтого цвета как у меня, как удалось вставить в 108 трубу если у него голова такого же диаметра. Вчера заметил что оно нагревается поработав минут 30-40. Я выключал на час.
    Спикер. Лопасти я не могли загнутся. Там литой наконечник шуруп. Я лишь наварил ещё 4см пластин в верхних лепестках чтобы в рихлую и песчаную почву проходил. Но думаю он встрял об камень и сделало все в кашу вокруг лопастей. В общем нужно бурить скважину по любому :(
    Ещё есть идея, срезать трубу, наварить пластину, позвать местного тракториста, он ковшем как долбанет по верху несколько раз, и может быть что острый наконечник сломает этот несчастный камень. Затем насадить обратно мясорубку и пробовать крутит дальше
  8. Hotdad
    Hotdad
    Hotdad
    село Жаворонки
    Видимо совпадает только цвет :)
  9. RedSamuray
    RedSamuray
    RedSamuray
    МО
    А большие 108 сваи пробовал крутить? Есть подозрение, что рычаг может загнуть в этом месте.
    Очень коротко обрезано и ребра жесткости спилены, а нагрузка там максимальная.
    Интересно, какое у этой мясорубки передаточное число? Если рукой покрутить и посчитать обороты. Может и вправду первая скорость для неё слишком медленно ;)
  10. Ибодд
    Ибодд
    Ибодд
    Есть жёлтые forsage (дешевки) за 3,5тыс. Есть за 5 тыс с усиленный редуктором написано. Походу у меня именно такой. Вот почему он легко может 108 сваи крутить.
    Те что облегчённый на колеса. Что усиленный на под миксер, дрель
  11. Hotdad
    Hotdad
    Hotdad
    село Жаворонки
    Обрезано дальше точки соприкосновения с цилиндром, этого достаточно - вспомните фермы моста, они в точке опоры тоже "тонкие".
  12. Hotdad
    Hotdad
    Hotdad
    село Жаворонки
    54, в инструкции 68, но это враки.
  13. RedSamuray
    RedSamuray
    RedSamuray
    МО
    Мосту сопоставимые нагрузки даже не снились... и под углом рычага, отличным от 90°, одна сторона такой короткой опоры повиснет в воздухе, но для мелких свай - как раз! ;)
    54 это совсем печально... Крупные сваи наверно не потянет, тем более на второй скорости.
  14. Ибодд
    Ибодд
    Ибодд
    Добрый день друзья. Хотел поставить от руля семёрки на кардан и крутить сыаекрутом. Оказывается оно не поворачивается по кругу. Вот облом, знал бы не снимал его тратя время.
    На втором фото, попытка сделать скважину на другом месте. Может вдруг не окажется на пути камня.
    Шуруп кончился. Один покупал, поссорился с шарашкиной конторой из за лопастей, не хотел там второй покупать. Самодельный шуруп сделал из их стремных лопастей :)]
  15. Hotdad
    Hotdad
    Hotdad
    село Жаворонки
    @RedSamuray, замечания принимаются. Видимо, придётся рычаг переделать, вот выводы после закручивания 9шт 76мм свай (59-е я уже винтил вообще без проблем):
    1. Швеллер действительно обрезан рано, появилась лёгкая деформация на кончике. И это на 76мм! На следующем диаметре сваи точно загнёт.
    2. Труба 50х50 слишком коротка, вставленную в неё трубу 40х40 сломало в месте перехода 50х50 на 40х40, пришлось в 40х40 засунуть лом.
