Винтовые сваи крутим самостоятельно
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Hotmotor, 06.06.09.
  1. Michael_M
    Michael_M
    Michael_M
    https://petrovich.ru/catalog/58079460/684668/
  2. Romariok
    Romariok
    Romariok
    Зеленоград
    Подскажите, хочу вкручивать сваю 76х1500 (сваекрутом на основе ребир). С лопастями пока еще не определился. Кстати подскажите, какой диаметр будет достаточен для навеса 6х4. По 3 стойки на сторонах 4м (сборный командор)?
    Есть ли смысл предварительно пройтись буром 40/800 (ada, в реалии пишут там 45-47 диам) для более точного центрирования или это будет только вредно?
  3. Romariok
    Romariok
    Romariok
    Зеленоград
    400 гр - в онлайтренде 627₽. Это не бюджетно?
  4. Romariok
    Romariok
    Romariok
    Зеленоград
    Купил на Авито за 5.5 вот такой. Других, говорят, нет..типа это самый лучший.
  5. Romariok
    Romariok
    Romariok
    Зеленоград
    И ещё подскажите пару моментов:
    1. сваи рекомендуют заполнять цпс, но мне кажется влага из центра трубы из смеси никогда не выйдет же...или я не прав?
    2. Используют магнитные уровни которые же не видно ...почему нельзя примотать банку с водой на скотч ..в чем подвох?
  6. Ибодд
    Ибодд
    Ибодд
    Да это самый крепкий из всех известных.
    Вот я взял на пробу другой, по характеристикам такой же. А по факту мы видим более худой. 3 сателлиты. Производитель обещает 6800hm прочности шестерни. По оборотам точь в точь.
    Покажет только время как оно по прочности относительно жёлтого.
    Использовать начал его в мобильном котельном на базе ваз 2107
    Жёлтый каменный форс пока что держится на сваекруте. Надеюсь будет держаться до конца и не придётся на чёрную переходить.
  7. Hotdad
    Hotdad
    Hotdad
    село Жаворонки
    Смесь как раз является активным связывающим влагу веществом. Вода вступает в хим. реакцию с цементом.
  8. Hotdad
    Hotdad
    Hotdad
    село Жаворонки
    Не выдумывай, всё уже давно придумано, не сильно длинный уровень с магнитом - лучшее устройство для проверки вертикальности сваи.
  9. Romariok
    Romariok
    Romariok
    Зеленоград
    я имел ввиду что заполняют уже затворенной водой (часто на видео)...а у одних только видел что засыпают сухой и простукивают. как правильнее?
  10. Jelezyakin
    Jelezyakin
    Jelezyakin
    Не могу нигде толком найти жёлтых в продаже. может есть какая альтернатива?
  11. Hotdad
    Hotdad
    Hotdad
    село Жаворонки
    Я бы сказал, что самое правильное - готовый раствор (затворенный) надо заливать с обязательной вибрацией. Если просто лить раствор, то есть вероятность пузырей, а сыпать сухую смесь - воздух точно выйдет от постукивания, но с годами при поглощении воды в результате смесь будет рыхлая, пропускающая кислород воздуха. Но так как сыпать сухую смесь технологично, быстро и её затвердевание может длиться годами, то "коммерческие" сваекруты как правило используют второй метод, а "себе" - кто во что горазд.
  12. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Засыпал с постукиванием, потом пришлось через месяц обрезать (изменили проект крыльца) разбивал застывшую смесь молотком. Правда участок влажный.
  13. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    Сбой.
  14. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    Лет 12 назад заливал в 50 мм диаметр тонкостенная труба для ограждения (на весь периметр) готовый раствор, но без щебня. Внутрь вставлена периодичка 10 мм. Заливал через самопал воронку со стороны конца в грунт. "Фасад" - заглушен сферической "шапачкой" :). Вибратор был прицеплен на крючок к верхнему краю трубы.
    Получились очень жесткие опоры под ограждение, несмотря на тонкую стенку трубы.
    В прошлом году приперло обрезать 3 (три) шт трубы (мешали сходу снега с теплицы) - МОНОЛИТ! Еле обрезал болгаркой простым диском по металлу. Состояние трубы, бетона, арматуры на срезе - идеально, несмотря на столько лет.
    Т. е. залить готовый раствор в трубу большего сечения .. да же со щебнем - нет проблем. Нужно только захотеть!
  15. Leonidom
    Leonidom
    Leonidom
    Ловите лайфхак.
    Берёте старый вибронасос, который уже не качает, но ещё жужжит. Струбциной к вкрученной свае. Раствор через обрезанную 5л бутылку, горлышком в сваю. Раствор влетает и трамбуется со свистом.
