Винтовые сваи крутим самостоятельно
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Hotmotor, 06.06.09.
  1. Hotdad
    Hotdad
    Hotdad
    село Жаворонки
    Главное только пожар не устроить. Вибронасос в рабочем виде охлаждается водой, а сколько он проработает в воздухе без охлаждения ?
  2. Leonidom
    Leonidom
    Leonidom
    Можете поэкспериментировать.
    Я включал периодически при запихивании очередной порции бетона.
    Насос был еле тёплый.
  3. ZIgor40
    ZIgor40
    ZIgor40
    Обнинск Калужской
    Добрый день форумчане, а как вам такой вариант?
  4. Сикер2
    Сикер2
    Сикер2
    И крутит сваи? Какой привод? Передача наверное 1 к 4?
  5. ZIgor40
    ZIgor40
    ZIgor40
    Обнинск Калужской
    Продавец утверждает, что крутит довольно бодро и хватает на много свай, какое кол. входит в слово много не уточнил.
    Передаточное на редукторе 1 к 30
    там планетарный редуктор), это в описании к цепным талям прочитал, + со вторичного вала на ведомый вал который сваю крутит еще передаточное 1 к 3 (я так думаю), так что передаточное получается не меньше чем у мясорубки. Попросил у продавца видео в работе, пока не дал.
  6. Сикер2
    Сикер2
    Сикер2
    Тогда ок. Попробуете отпишитесь чтл вышло. Никогда такой не видел. Интересно.
  7. ZIgor40
    ZIgor40
    ZIgor40
    Обнинск Калужской
    75000 просят, стрёмно что то, мне всего 17 свай закрутить, профессионально заниматься этим не собираюсь, да и видео этого агрегата в работе пока нет.
  8. Сикер2
    Сикер2
    Сикер2
    Может дешевле нанять? В Твери по 1000-1200.
  9. Ибодд
    Ибодд
    Ибодд
    Что то дорого. Тем более за сомнительный агрегат. Я могу вам свои продать за 30.
    Себе стоимость этой штуки на сегодня так и выходит примерно 25-30тыс.руб
    С ребиром переваливает за 50тыс. Так как сам ребир на 2квт стал дорогим удовольствием
    Если самому делать с нуля, то вот себестоимость:
    Редуктор 5-6тыс
    Сварочные расходники 500-1000руб
    Крутилка 8-20тыс
    Труба и уголок 1-2тыс руб
    Время - 2-7дней по 2-5тыс. В зависимости кто как ценит свое время.
    Итого общее, по минималке выходит около 19тыс руб. Делая в первый раз, времени уйдёт больше.
    По этому, имеет смысл купить готовый на авито например, но, есть один минус, то что на авито, они с неизвестным ресурсом и крутят максимум 89диаметр
    На авито они, кто продаёт, имеют с каждой минимум 3-5тыс. Они просто клепают детали и быстро умеют собирать их. Вот собственно и имеют прибыль с каждой.
  10. Watson6032
    Watson6032
    Watson6032
    Доброго времени суток, а возможен такой вариант как помогать редуктору дополнительным рычагом. Суть такова, купил ради эксперимента сваю НКТ 89∅ где лопасть 250∅, закрутил на 1,2м и вот далее и обороты просели и рычаг 4м напрягся, кручу на минимальных оборотах, это у меня уже вторая мясорубка. Ждать когда начнет рвать проушину смысла нет так как толщина стенки 6мм. Думаю дополнительно приварить петлю из арматуры и использовать доп рычаг
  11. Watson6032
    Watson6032
    Watson6032
    Свая длиной 2м, грунт сухой, давно не было дождей...
  12. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Дырку сделать бензобуром на метр и ведро воды туда с 50 гр моющего средства типа"Золушки-Ферри" подождать часок и крутить. С оборотами на дрели баловство. Там снижение за счет силы тока-считайте просто уменьшение момента вращения. Дополнительный рычаг никогда не делал. Там усилие и так дикое. Говорят до 4 тонн. Один раз оборвало профиль 50х50х4 в рычаге. Возле вращателя (на 80 см от оси) ударило по случайной доске- вмятина больше чем от кувалды. В качестве пальца использовал рулевые тяги, балонники- все гнет и ломает. Случайно подобрался баллонник советский работает уже третий год. Тьфу-тьфу. Правда сейчас уже не кручу так как раньше. Эпизодически. Раз в месяц два. Думаю может вообще завязать с этим всем сваеверчением. Старый стал. Пенсия. Если надумаю буду установку со всей провереной приблудой продавать. Здесь тоже выложу.
  13. Watson6032
    Watson6032
    Watson6032
    Хотелось бы эту докрутить 50см, во думаю как! Может обкопать её немного, нагреть литров 20 воды 100⁰С и с жидким мылом в получившийся приямок налить. Может ведра 3 таким образом. Дело в том, что закрутил я ее на1,2м без приямка и не увлажняя грунт, и предыдущие крутил без приямка, но они 76
  14. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Можно пошатать руками или лебедкой. В полученную щель налить.
  15. Ибодд
    Ибодд
    Ибодд
    Рывками нужно крутить, я когда крутил сваю на 7+ метров для скважины, по пути были камни
    Когда задевает камень, нужно останавливаться и крутить осторожно, сдвигая и ломая камни лопастями. Короткие рывки помогают лучше ломать препятствия
    Времени больше уходит но зато таким образом бережем редуктор
    Когда препятствие, по звуку чувствуешь что оно начинает тише и тише, реветь, в это время щётки начинают нагреватся.
    Я в будущем попробую одну собрать на бесщоточном двигатель на 600ватт от куго. Самокатный двигатель будет как 1,5квт щеточной по эффективности
    Для этой штуки, бесщоточный двигатель будет лучше, при полном блоке об очень большой камень, тупо сработает защита на двигателе. А щеточный тупой, дымом может повалить или мясорубку сломать
    Или недай бог сломает редктор крутилки, это ещё хуже так как основной это как раз редуктор крутилки, оно стоит больше всех в этой системе
