Винтовые сваи крутим самостоятельно
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Hotmotor, 06.06.09.
  1. matroskin77
    matroskin77
    matroskin77
    Хотелось бы узнать какая модель, а лучше ссылку :)
  2. Hotdad
    Hotdad
    Hotdad
    село Жаворонки
  3. Romariok
    Romariok
    Romariok
    Зеленоград
    А есть у кого опыт центровки свай при закручивании с помощью "подручных средств" ?
    Нужно точно вкрутить 6 штук (2 линии по 3) 76мм лопастных свай 1.5м / 250 лопасть.
    у меня есть стеллаж металлический из наборных секций вставляемых друг в друга (на фото).
    Если к примеру, вбить в землю секцию, выровнять, а на нее прикрутить толстый лист (фанера/дсп) с вырезанным отверстием - будет ли он держать сваю от смещения?
    крутить буду ребиром + "мясорубка" в кол-ве 1 чел. Опыта 0
    купил сначала 4 лопастных, а потом еще 2 карандаша с литым наконечником. Есть также шнек 40/800мм. Насчет карандашей не переживаю - пробурю лунку на 80см и карандаш и так нормально пойдет (?), а вот насчет лопастных сомнения. Менять их на карандаши в раздумьях - куда девать лопастные...
  4. Leonidom
    Leonidom
    Leonidom
    Берете 2 бруска, длиной больше, чем расстояние между сваями. Толщина такая, чтобы сложенные бруски были сантиметра на 4-6 больше, чем диаметр ствола сваи. Складываете бруски вместе и сжимаете струбцинами. С одной стороны делаете отверстие под ствол сваи. С другой стороны делаете отверстие на нужном расстоянии. Вворачиваете 1 сваю. Приблизительно ставите вторую сваю и одеваете бруски на обе сваи. Бруски лежат на земле и задают расстояние второй сваи. Третью крутить с брусками-диагональю и брусками- стороной прямоугольника. Четвертую с диагональю и стороной или со стороной и стороной. Получается достаточно точно. Это принцип. Можете реализовать по своему.
  5. Romariok
    Romariok
    Romariok
    Зеленоград
    Возможно мы друг друга не поняли.
    Нужно чтобы лопастная не гуляла при кручении.
    Вот, соорудил натурную конструкцию у гаража.
    Сильно забить в землю молотком не смог, т. к. нужна труба для лидерной ямки которой под рукой нет.
    Держится вроде.
  6. Hotdad
    Hotdad
    Hotdad
    село Жаворонки
    Что-то я сомневаюсь, что подобные "поверхностные" конструкции как-то уменьшат гуляние. Здорово уменьшает гуляние сваи литой наконечник (он значительно точнее) и бурение пилотной скважины меньшего диаметра.
  7. Romariok
    Romariok
    Romariok
    Зеленоград
    Наверное помогло. Хотя я и пилотную бурил 4см шнеком. Очень помогает в одно лицо выставить конструкцию. Но очень муторно. Ее также надо ставить по уровню. Вобщем в сег жару в МО осилил за 4 часа всего 2 сваи. Тяжело тягать
    Оголовок трубы по конец видимо деформируется и насадка 76 не снимается. Минут по 20 с каждой снимал кувалдой
  8. Xntro
    Xntro
    Xntro
    Тоже сейчас ищу, на фото и в описании 1/78 а в отзывах проверяют - передаточное ниже
    На Авито пишут про настоящие 78, но отзывов нет…
    Подскажите, пожалуйста, кто где покупал недавно настоящие 78 :faq:
  9. Костиккк
    Костиккк
    Костиккк
    Доброго дня, можно ли закопать оголовки свай забора? Если да, то как/чем? Или лучше не надо из-за пучения?
  10. Xntro
    Xntro
    Xntro
    Я их наоборот хочу переварить максимально высоко от земли или убрать по возможности, так как морозное пучение выдавливает цепляясь за них
  11. Костиккк
    Костиккк
    Костиккк
    Головой понимаешь что пучение, но визуально не красиво и хочется закопать тк фасад
    Может кто нашел решение вопроса
  12. Leonidom
    Leonidom
    Leonidom
    Я вкручивал сваи, обрезал в 20 см от земли, приваривал трубу до нужного уровня, бетонировал. Если конструкция ответственная, внутрь ставил арматуру (для подстраховки сварного шва).
  13. Xntro
    Xntro
    Xntro
    Утеплять эппс толщиной от 5 см, на глубину от 10-15 см, на расстоянии от сваи пол метра если утеплен подпол, и метр если нет
    Я так себе это представляю
  14. Sergioru
    Sergioru
    Sergioru
    Сделали сваекрут на базе мотобура Железный Крот E73 и доработанной грузовой "мясорубки" Дело Техники. Аппарат получился бодрый, крутит там где электро-дрель не может. То есть сила есть, а вот опыта маловато, и заднего хода нет! Как обеспечить вертикальность свай, особенно когда рычаг упираешь в соседние уже закрученные сваи? Видел работу ребят с дрелью. Двое на рычаге переодически меняют угол упора и даже наклоняют сваю так, что при вкручивании она постепенно становится вертикальной. Помогите стать грамотным пользователем сваекрута, пожалуйста-спасибо :)
  15. Сикер2
    Сикер2
    Сикер2
    Двое на рычаге заменяются колесиками на конце рычага. Куда и на сколько отклонять придет с опытом.
