Винтовые сваи крутим самостоятельно
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Hotmotor, 06.06.09.
  1. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Доброго дня, нужно сделать террассу на сваях к дому. Соответственно к оголовкам свай под домом привариваются еще для террасы.
    Вопрос как их усилить?
  2. Anikiy
    Anikiy
    Anikiy
    Всем доброго вечера. Делаю сваекрут для закручивания криннеров 89 мм. Редуктор 1:72 на подшипниках с 4-мя сателлитами в планетарке. Возникли вопросы, надеюсь кто-то подскажет ответы)
    Вопрос 1. Завтра поеду на дачу токарить переходник с ребира на вход мясорубки. Будет выглядеть примерно так: оправка (конус КМ3 с лапкой), на конце проточу на диаметр 22 мм. Далее гайка М22 под ключ на 32 будет также проточена внутри на 22 мм, одета на проточенную оправку. В гайке и оправке будет просверлено отверстие перпендикулярно грани гайки под фиксирующий шплинт (он-же предохранительный). Далее эта гайка будет вставляться в головку 32 мм из комплекта сваекрута, надетую на вход сваекрута. Это даст определенный люфт для компенсанции несоосности ребира и сваекрута. Шплинтов для простоты наделаю из электродов, соответственно диаметры 3, 4, 5 мм. Какой диаметр шплинта выбрать? Можно по науке, а можно и из опыта)
    Вопрос 2. Хомут для фиксации ребира сделал из трубы со внутренним диаметром 70 мм, обжимается болтом М6. Но помимо обжима он фиксируется толька вырезом на алюминиевую пипку на корпусе. Сейчас вот думаю не слабовато ли это? Или усилить крепление наварив пластины и зафиксировав дополнительно болтами в прорези? (Эскиз прилагается, за качество извиняйте).
    Ну и для общего понимания механизьма, может кто покритикует.
  3. Сикер2
    Сикер2
    Сикер2
    Ап. Выставил на авито за 30.
  4. Ибодд
    Ибодд
    Ибодд
    Я
    Я свой продал летом в этом году. Делал переходник, переходник отдельно хотел продать, но покупатель сваекрута сделал доброе лицо и перед своим человеком с которым приехал, сказал что вернёт переходник как только закрутит сваи. Слова пацана даю сказал и уехал. В итоге вот уже год под конец, поц так и не объявился. Переходник я выставил ему за 4тыс. Ни денег ни переходника
    На его лице читалось, что ты так дорого 4 тыс мне выставил за этот кусок железки. Когда он увидел переходник. Так и хотел сказать ему а ты возьми да сделай этот кусок железки. Оно того стоит. Это ручная работа, плюс нервы сварщика и аккуратность. Не говоря о времени которого тоже тратиться не мало, соблюдая аккуратность
    • 1.GHtGQra4tJJw63aXehpNZzTgtpT44zaaMOa2kPbrvJjw.EVCgsuNJiG9bt0jDr3eVcTIXWw_zmoX3Yggj9AjC6Ks.jpg
  5. Hotdad
    Hotdad
    Hotdad
    село Жаворонки
    Посмотри, как я делал, мож понравится
    https://www.forumhouse.ru/posts/29752989/
    Там крутящий момент тот, что может создать Ребир на своём валу, зажатый хомут вполне достаточен, да ещё с твоим "предохранителем". Болты в прорезь - лишнее.
  6. Anikiy
    Anikiy
    Anikiy
    Спасибо, я переходник сделал примерно также, только у меня конус с лапкой, гайки М22 и штатная головка на 32 из набора мясорубки. В качестве предохранителя электрод 4мм.
    Испытал, закрутил 89-й геошуруп на 2,5 метра. И выкрутил) Продолжение весной...
  7. mario29r
    mario29r
    mario29r
    Северодвинск
    Господа ответьте пожалуйста, на какую глубину можно закрутить 108 сваю с помощью ребира и мясорубки? 10см плодородка, 80см песок, 1м суглинок, потом плотная глина. переживаю что не смогу вкрутить ниже глубины промерзания. 2 метра в моем регионе
  8. maxxx7
    maxxx7
    maxxx7
    2 метра глубина промерзания открытого грунта. без снега. если снегом укрыто, то снижается глубина промерзания.
  9. mario29r
    mario29r
    mario29r
    Северодвинск
    так дом на сваях будет, снега не будет под домом
  10. maxxx7
    maxxx7
    maxxx7
    ну ок. но эти данные были в прошлом веке и в самую морозную зиму)
