Покритикуйте/поддержите систему отопления. (150м2/2 эт)
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем rus673, 04.04.16.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @rus673, У Вас план разводки ТП, почти есть. Только его привести в божеский вид.
  2. rus673
    rus673
    rus673
    Краснознаменск
    Правильно.
    Теперь понял что вы хотели этим спросить. Смело 15см. Покрытие будет плитка по всему первому этажу.
    Что это означает привести в вид? Что на нём не так как надо?
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Метраж, приближенный к 100метровке, настораживает. И коридоры нежелательно греть транзитом. (мелко,блин, не видно...)
  4. rus673
    rus673
    rus673
    Краснознаменск
  5. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Имхо.
    по всему периметру помещений компенсационная лент
    (снизу вверх)
    гидробарьер Sd 0.015 (0.02) m
    утеплитель 60 мм.
    мультифольга 4 мм
    труба
    стяжка 70 мм
    Граничную зону не советую делать. В реальности цифры будут иные, т. к. кроме площади ничего не учтено. Но приблизительно можно прикинуть
  6. rus673
    rus673
    rus673
    Краснознаменск
    @Сергей192, интересная у вас программа)
    что это значит?
  7. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    (рантовыая. кантовая и т. д.) - зона с шагом укладки отличающаяся от основного контура, в конструкции ТП обычно располагается вдоль наружного ограждения. На Вашей схеме есть такие зоны.
    Бесплатные версии SANKOM C. O.
  8. rus673
    rus673
    rus673
    Краснознаменск
    Подниму продолжу.
    Доброго дня всем! Так уж вышло что решил я сам углубиться в постройку системы отопления и водоснабжения своего дома сам. Не попричине не доверия к возможным исполнителям, а только лишь по причине отсутствия лишних 150тр на уплату их труда.
    На форуме как я понял за долгое время есть те люди которые готовы делиться своим опытом и умением, а так же те, кто не сильно этого желает. Так вот прошу помощи у первой категории.
    Помогите, с чего начать?
    Попробую дать вводные данные, проект дома "альфаплан" отапливаемая площадь140м2, два этажа. Пирог стены получился такой, ККБ блок 40 см+утеплитель вата 10 см+вент зазор+облицовочный кирпич. Вроде как теплопотери минимальны при таком "пироге". Дом очень хорошо держит судя по зиме, мороза если набрал, то очень туго потом его отдаёт,
    ТУ на газ получено, трудиться на благо будет газовый котел ВАлиант 24 квт атмосферник, а вот дальше я в ступоре, хочу сделать первый этаж ТП а второй только радиаторами. Помогите мне по пунктам:
    1 - составить некий план схему подключения с оборудованием, от вас советы а я сам нарисую и. на вашу критику вынесу)
    2- составить список нужных материалов (я понимаю что есть, например трубы рехау и полипропилен, для меня сейчас лучше оба варианта рассмотреть, потому как если буду делать сам6 то возможно смогу себе позволить более дорогие мавтериалы.)
    3 - составить так же список необходимого инструмента.
    Есть вот такие планы того что планируется (что не так?) На первом этаже сначала думал и ТП и радиаторы, но решил только ТП
    [​IMG][​IMG][​IMG]
    п. с. В заключении скажу что с электрикой я просил помогать на форуме, вот вчера закончил разводку по дому, свёл всё к планируемому щитку. Спасибо всем в той теме.
