Плесень в доме
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем SinCity, 04.04.16.
  1. SinCity
    SinCity
    SinCity
    Волгоград, Спартановка
    штукатурили давно.
    с выходом влаги все понятно, тут где-то статья была, человек даже специально кондерами сушил воздух, воды много получилось в итоге.
  2. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    Глина и керамзитобетон - одни из наиболее паропроницаемых стеновых материалов. Больше наверно только у дерева и газобетона.
    Возможно, что только вентилируемого зазора будет достаточно.
  3. SinCity
    SinCity
    SinCity
    правильно ли я понимаю, что вскрыв сайдинг я либо увижу мокрый утеплитель и нас спасает вент зазор
    либо он сухой, и решения пока не видно?
  4. Таксойдёт
    Таксойдёт
    Таксойдёт
    Нижний Новгород
    @SinCity, перекрытие утеплено, стена снаружи утеплена, а верхний торец стены на которой лежит мауэрлат вернее всего нет. Поищите причину в этом узле. По нему происходит промерзание и конденсируется влага.
  5. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    Потрогайте его, руку под волокна или даже до самой стены просуньте (аккуратней только... а то потом долго будет чесаться). Если сайдинг уложили на утеплитель вплотную, то скорей всего минвата будет влажной.
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Вообщем то Вы правильно понимаете.
    Вот вся влага выходящая из дома и конденсируется на чердаке. Вполне вероятно, утеплитель уже мокрый, вода на стены стекает.
    Вентиляцию нужно выводить обязательно на крышу.
  7. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Элементарно поставив неправильную плёнку на фасад- заперли влагу в стене, вызовите грамотного человека на место- вы сами не сможете правильно оценить проблему.
  8. SinCity
    SinCity
    SinCity
    гдеб его взять...контактов никто не дает, а абы кого брать не хочется
  9. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Тогда самому придётся делать экспертизу- если по внешнему виду плёнок не можете определить их свойства (для этого надо с ними работать несколько лет)- то берёте кусок плёнки прикладываете плотно ко рту и начинаете дуть- если продувается быстро то это ветрозащита, если с одной стороны медленно, а с другой очень медленно и она двух-трёхслойная то это сд мембрана, если не продувается до шума в голове и она толще чем просто плёнка то это гидроизоляция НЕ паропроницаемая.
    Надо посмотреть что стоит между утеплителем и стеной.
    Фотографии нужны вблизи проблемных мест конструкций дома- т. е. лазить с фотиком под крышей, вокруг дома с лестницей и т. д.
