Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 8
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем stefi, 04.04.16.
  1. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Вам не о объёме беспокоиться, а о гидравлическом сопротивлении ПП20.
  2. artyakim
    artyakim
    artyakim
    Свердловская обл. Камышлов
    Вы думаете не продавит насос?
  3. aquakamin
    aquakamin
    Монтажник систем отопления
    aquakamin
    Минск
    Продавит. Не волнуйтесь.
  4. artyakim
    artyakim
    artyakim
    Измерил длины трубопроводов. В общем получилось 30 метров подачи и столько же обратки. Схема прилагается. С гидравлическим расчетом у меня туговато. Может кто-нибудь подскажет ориентировочно хотя бы насколько уменьшится гидросопротивление при использовании ППР d25 вместо d20? И какие после этого будут преимущества? Насосу в котле легче будет работать? Скорость воды упадет? Дак я еще не разобрался хорошо это или плохо)
  5. aquakamin
    aquakamin
    aquakamin
    Минск
    @artyakim, На Вашей длине труб вполне хватит насоса 25-40 на первой скорости (если конечно трубы спаяны без дефектов). Если есть какие либо опасения, проложите основную магистраль 25 трубой с отводами на радиаторы 20.
  6. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Имхо, при расчёте навскидку, лучше иметь запас, чем недостаток расхода будет "иметь" хозяина квартиры в морозы.
    При условии, что о теплопотерях и количестве внешних ограждающих стен :close::close:.
    Перестраховаться, имхо полезней (дешевле) чем срезать разводку ПП20 и менять на ПП25 в квартире с законченным ремонтом.
  7. artyakim
    artyakim
    artyakim
    квартира угловая, вдоль трассы трубопровода все стены граничат с "улицей". Материал стен - кирпич. толщина (судя по величине откосов окон) ~0,5 м. 1 этаж. Пол - бетонная плита
    Был в точно такой же квартире, НО на 4 (из 5) этаже. там ппр d20. Хозяйка говорит котел настроен на работу в определенное время. 30 минут работает, 1,5 часа отдыхает.
  8. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Итого = 60 метров ПП20
    Практически полный "фарш" в плане - теплопотери по полной программе.
    Имхо, лет надцать назад пришлось побывать в 3-х комнатной квартире, 9-ти этажка, 3-й этаж не угловая, разводка МП16, в наши не супер морозы, -20* аномалия, приходилось включать 3 скорость на 25/40. Это при условии, что в квартире взрослые обитатели и температуру менее +20* стойко переносили, но по поводу монтажников высказались не лицеприятно.
    Котёл от комнатного термостата или от датчика котла, не забываем у Вас на полу бетонная плита (холодные полы).
  9. artyakim
    artyakim
    artyakim
    скорее всего по температуре воды, т. к. пульт установлен в кухонном шкафе, вместе с самим котлом и следовательно температуру помещения отслеживать нормально не может.
    И еще у нее не угловая квартира
  10. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    И снова\опять "джентльменский набор" требующий решения на этапе "проектирования" (продумывания), а не после финишной отделки и по зиме.
  11. artyakim
    artyakim
    artyakim
    Этот этап был 8 лет назад, когда строился дом. Строителями была продумана двухтрубная горизонтальная разводка 20 полипропиленовой трубой армированной алюминием. Система даже была собрана и работала (эффективно или нет - не знаю). У одних соседей так и работает она, кто то переделывал. В последствии система была остановлена и квартира не отапливалась. Сейчас при осмотре труб по всей длине выявлены вздутия на трубе. Оставлять такую трубу боюсь, вот и хочу переделать. Какова может быть причина вздутия? Я для себя вижу то, что сливной вентиль расположен так, что слить воду можно лишь с радиаторов, а основная магистраль останется наполненная водой. Вот как раз в ней и вздутия возможно от заморозки воды в них.
  12. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
  13. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    + высокой Т* воды подаваемой от центральной котельной (теплопункта). Фото "вздутий" увидеть можно?
    Количество секций радиаторов указанное на схеме, вызывает вопрос - зимой не замёрзните?
    Регион нахождения дома?
  14. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Имхо, ПП20 в разводке... сильно сомневаюсь относительно "продумана". В подтверждение
    От хорошей жизни в разводку ЦСО никто не полезет, несанкционированное внесение изменений в ЦСО, что чревато солидными издержками, в случае аварий.
  15. artyakim
    artyakim
    artyakim
    котельная не центральная, индивидуальный газовый котел daewoo-160
    Свердловская область, Екатеринбург
    В ванной полотенцесушитель, только не помню как он зацеплен, параллельно как радиатор, или последовательно на подаче. Длина 15 м указана с учетом отводов на полотенцесушитель.
    В последней комнате хотел добавить секций, т. к. вода уже более холодная будет приходить.
    Фото не мои, но нашел в интернете что то похожее. Есть такие как на фото, они мягкие, а есть вздутия как бы острые, как будто внутри по шву лопнуло, эти вздутия рукой не прожимаются.
