Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 8
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем stefi, 04.04.16.
  1. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    Новосибирская область
    ITAP 130, например, называются. Мне из Мск в Нск везли 10 дней. Цена 1300 руб, в сентябре было.
  2. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    В малом расходе через котел.
    Начните с малого.
    Проверить (прочистить) фильтр перед насосами.
    Трубу d40мм. на РБ заглушить, РБ подключить на всас насосв (опустить трубу d25мм. от РБ на 1-ый эт.).
    Подпитку тоже желательно сделать не в РБ, а в нижнюю точку СО в район подключения РБ.
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Смотреть по месту нужно. Бывают такие засады. Танцы дольше чем монтаж...
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Движения через котел отсутствует. Насос и фильтр проверьте. Это если стыки труб не запаяны при монтаже... уже не проверить...
    Котел закипает по настоящему? или вода от нагрева, расширяется и переливает из РБ?
  5. galltom
    galltom
    galltom
    Системе от роду месяц, воду в систему заливали ч/з фильтр, следовательно косвенник не успел бы засрат...я (но я проверю). Насос работает 2-ю неделю. Котел натурально кипит, без всяких шуток с переливаниями (ощущение, что взлетит к чертям и трубы поотрывает), была б система закрытая - давно взорвался б.
  6. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Включите одновременно два насоса.
  7. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Я еще когда в той теме смотрел ваши фотографии, мне не понравились краны где насосы стоят. Вы если включили нижний насос, то перекройте на вертикальном левом участке кран в закрытое положение, чтоб циркуляция шла только в котел, а не по малому кругу еще
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Sergeslink, Где глянуть это?
  9. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
  10. ponikz
    ponikz
    ponikz
    Всем привет, нужен срочный совет.
    Ситуация:
    Через месяц после запуска теплого пола все трубы покрылись ржавчиной.
    Участники:
    - ЭВАН 5кВт, ППР трубы до коллектора отопления
    - общий стальной коллектор отопления,
    - ППР трубы до коллектора ТП
    - коллектор теплого пола и далее по списку.
    Ничего более в системе отопления не участвует.
    Вода у нас с повышенным содержанием железа.
    Сейчас, после получения газа, когда будут смонтированы радиаторы на первом и втором этажах, нужно запускать всю систему отопления + ГВС через бойлер.
    То есть будут участники следующие: радиаторы 1 этаж, радиаторы 2 этаж, теплый пол 1-го этажа.
    Бойлер подключается напрямую к газовому котлу. Мощность котла 24кВт.
    Три вопроса:
    1. Кто виноват и что делать? Коллектор поржавел? Или железо в воде под температурой дало столько ржавчины?
    2. Заменить ли стальной коллектор на коллектор из нержавейки?
    3. А не поставить ли ставить гидрострелку?
  11. sercir
    sercir
    sercir
    Киров
    @ponikz, начните с воды, наберите воду там где она соответствует норме для котлов или поставте систему фильтрации.
  12. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    Железо мерили в воде? Если есть параметры по рН, жесткости, железу, напишите, пожалуйста. Попробуем разобраться. Можно ещё фото добавить. И стереть ржавчину с металла, после чего сделать фото в хорошем разрешении. Если коррозия, то будут язвы на металле.
    Какой объём СО?
    В целом, начать лучше с анализа воды.
  13. александрветров
    александрветров
    александрветров
    А д
    А дистиллированную воду лить не пробовали, сами ми же льют всякую гадость, а потом удивляються - чё оно у меня ржавлеет. В вашем случае полная промывка система какой нить химией и заливка нормальной воды или антифриза, както так.
  14. filippoff
    filippoff
    Эникейщик со стажем 20 лет
    filippoff
    Аннино, ЛО, Санкт-Петербург
    Камрады, очень хочется конкретики про панельники в однотрубке. Тема жевалась-жевалась, в итоге я таки не понял — будут проблемы при их использовании или нет?
    В моём конкретном случае хочу применить однотрубку для отопления одного этажа. Два помещения, по два радиатора на помещение. Всего 4, может 5. :) Стальные панельные Керми или Пурмо 300×1400, тип 22 или 33. Магистраль 32ПП, отводы 25ПП. Подключение низ-низ (в смысле по краям, а не через бинокли). На входе Термоголовки Данфос для однотрубки. Общая длина магистрали 40 метров.
    Взлетит?
  15. александрветров
    александрветров
    александрветров
    В однотрубке панельки, ваши же питерские полно фоток я лично видел на сайтах, пишут усё работает, в живую не видел.
