Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 8
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем stefi, 04.04.16.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Вот и поговорили...
  2. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    У меня стоят второй год Лидея Тип33 600х1200 8 штук, тоже однотрубка стальная. Пока проблем нету:)] (да и срок шуточный), греют нормально. Вот здесь про них https://www.forumhouse.ru/posts/14750443/
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    У панельников отверстия 1/2". Термовентиль на 3/4" (однотрубный) придется колхозиить. Что в итоге достанется радиатору, не ясно. А ЕЦ в батарее требует постоянного и свободного захода горячей воды. Постоянного! Люминевые сразу напоминают о прикрытом вентиле. Панельники дружелюбнее и будут только слоиться (верх горячий, низ холодный).
    Все верно.
  4. ponikz
    ponikz
    ponikz
    Осталось два вопроса
    1. Заменить ли стальной коллектор на коллектор из нержавейки?
    2. А не поставить ли ставить гидрострелку?
  5. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Панельник б/у я бы не стал брать. Там стенка 1,2мм, а если их сливали, да заливали, то через 2-3 года свищи пойдут КМК.
  6. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    Новосибирская область
    Скорее всего, это железо из воды. Какую воду заливали? Как себя эта вода ведёт при отстаивании и кипячении?
    Если вода обычная, не мягкая, то я бы оставил воду, как есть.
    Коллектор из нержавейки ничего не даст при условии обычной или жесткой воды.
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @ponikz, Все из нержавейки. И насосы тоже.
  8. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Можно из пластмассы:).
    Почему всех пугает ржавчина? У Вас ведь трубы не забились ею за месяц? Ржавчина - это естественный процесс окисления, без него никуда. Образование ржавчины для стали марки ст0 составляет 0,1мм в год (справочник забыл к несчастью авторов). Так что труба ВГП со стенкой 2,8 мм сгниёт за 28 лет примерно, но я жил в доме которому 38 лет и в нем трубы ХВС и ГВС в квартире стоят "родные".
  9. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    https://www.forumhouse.ru/posts/7925400/ Этой конкретики достаточно?
    + термоголовки и т. д. много там ещё "роялей в кустах"? а то ведь потом во всём виновата однотрубка, а не "конструктор" всё это запихавший.
  10. ponikz
    ponikz
    ponikz
    Спасибо! Побежал за оборудованием.
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @ponikz, Ну не в прямом же смысле, чес слово. Теплоноситель разложит все по своим местам. Поэтому и неэстетично делать открытой разводку из СПЭ. Коричневыми они становятся через неделю. Это нужный цимус, чтобы дальше не ржавело. Вы сейчас воду имеете нужной консистенции, зальете новую, больше вреда будет.
  12. ponikz
    ponikz
    ponikz
    Да я тоже :) Просто некоторые сарказм могут и не понять.
    Коллектор мне все-равно менять, нужен +1 выход, тот, что сейчас был куплен на время.
    Куплю обычный стальной.
    Остался один вопрос:
    А не поставить ли гидрострелку?
    Напомню - радиаторы 1 этаж, радиаторы 2 этаж, теплый пол 1 этаж.
  13. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Зачем Вам ГС? :faq: Всё описанное решается двумя насосами, один системный, второй узел подмеса ТП, в случае ГС минимум на один насос больше, а то и два.
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    А схема?
  15. ponikz
    ponikz
    ponikz
    По радиаторам двухтрубка и тут и там.
