Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 8
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем stefi, 04.04.16.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Это хорошо.
  2. ponikz
    ponikz
    ponikz
    Нужна поподробней схема?
  3. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    На пробу, сами (!) обьясните, какому-нибудь дедушке разницу между "вэб-интерфейсом" и "почтовым клиентом".:hello:.."по-простому", по-"свойски".. чтоб понял.
    Боюсь, у "дедушки" уйдет на "понимание" - литр...
    И все равно, без толку...:aga:
    ..Это я вам, как "дедушка", могу подтвердить.
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Нужна, для определения нужности гидрострелки. На остальное уже ответили.
  5. filippoff
    filippoff
    Эникейщик со стажем 20 лет
    filippoff
    Аннино, ЛО, Санкт-Петербург
    А диаметр труб какой? У меня не тоже, у меня ППР планируется 32мм. Ду у него 21,2. Стенки толстые - 5,4.
    Да полно! К примеру, подводка к магистрали будет 22мм меди :) Ну и так, по мелочи. Я, в общем, не сомневаюсь, что работать будт, меня смущает длина радиаторов.
    У меня работа такая — дедушкам про интернет объяснять, так что пальцем в небо попали :) Дело не в том, что не понятно, а в том, что вы с удивительным постоянством избегаете конкретных ответов на конкретные вопросы. Не всегда, но зачастую. Ну, не суть.
    Ладно-ладно, подумаю и за двухтрубку, злые вы какие-то… :hello:
  6. galltom
    galltom
    galltom
    Фильтр проверил - чист.
    Кран на резервный насос перекрывал, пуская весь поток обратки в котел - результат тот же, напор из радиаторов второго этажа не меняется (по крайней мере так чтоб было заметно глазу). При этом основной насос начинает натужно нервно гудеть (так же, как когда я кратковременно перекрывал основную магистраль обратки).
    Запускаю два насоса, жду пока синхронизируюся (минут 15, и шума от них становится меньше (т.е. вообще не шумят, работая оба на 3-ке очень тихо) - напор из радиаторов на втором этаже становится значительно сильнее - с котлом результат тот же.
  7. galltom
    galltom
    galltom
    Фильтр чист.
    Трубу заглушу - пропущу момент вскипания котла (бываю в доме три раза в сутки) - порвет трубы и/или радиаторы и/или котел.
    Про подпитку не понял:
    • поставить на РБ отдельный насос? Для чего? Он у меня запитан от ХВС (отдельная труба Ø25 с краном до РБ, каждый вечер смотрю, доливаю на 2/3 бака при необходимости).
    • подключить к обратке в месте, где стоит насос на обратку? Тот же эффект, что и в первом случае, только вода теплая.
    • сделать отдельную запитку в нижней точке СО (посмотрев в книжках и на форумах как правильно ее организовать)? Думал об этом, хорошая идея в плане автоматизации. Но какой прикладной смысл в решении моей проблемы? (да, вода в системе будет постоянно, что не позволит котлу ее опустошить, но кипеть то он от этого не перестанет).
  8. galltom
    galltom
    galltom
    Согласен, не понимая ничего в системе, поэксперементировав с кранами и насосами, логически прихожу к тому же выводу: не успевает насос вытолкнуть горячую воду из котла - он ее перегревает быстрее, чем она успевает разбежаться по системе (а термометры
    На заводе НМК для тестирования таких котлов используют насос Wilo -TOP-S 30/10 (производительность 10 м³/час), у меня стоит Джилекс 32/80 (производительность 8,5 м³/час) и второй GROSS (производительность около 4 м³/час) - выходит, не справляются? Четвертый насос брать? Но он будет на фланцах, а у меня резьба.
    Я без проблем, именно так бы и сделал, зная, что 100 % проблема в этом. Но пока уверенности нет. Может это система? Иначе, как методом "тыка" проверить нельзя? Посмотрите пожалуйста, знающие люди, правильно ли устроена система? DSC_0329[1].JPG
  9. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Хорошо.
    У Вас все равно останется открытая (атмосферная) система отопления.
    Еще раз
    Не надо, про насос на РБ никто не писал.
    Так и будет, только подключение надо делать в самой нижней точке (при заполнении воздух будет выталкиваться сам). Только подключить подпитку, повторяю, надо в точку перед насосом.
    Да.
    Да. См. выше.
    В постоянном давлении перед (на всасе) насоса. Это получается точка с минимальным давлением в СО и оно (давление) гарантировано выше геометрической точки СО, что нам и надо обеспечить для нормальной работы СО.
    [/QUOTE]
    К Вас на насосах нет обратных клапанов, поэтому включать можно только по одному насосу, перекрыв второй.
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Бывает хуже...но работают. У Вас диаметры выходов с котла 2" (ДУ 50! внутри) а их задушили. Или резко не газуйте (охапками дров), или замените обвязку котла на сталь.
  11. galltom
    galltom
    galltom
    Да, я понял, но подпитка с РБ в систему ч/з трубу Ø 25. Не разорвет ее, когда котел выкидывать воду начнет?
    Так сойдет (стрелка 1)?
    Или нужно между насосом и фильтром?
    А еще один кран или обратный клапан нужен (стрелка 2)?
    Чтобы стабилизировать давление, я так понимаю? Какой то клапан на подпитку устанавливается, да? Давление упало - он открылся.
    Извиняюсь за назойливость, но что это значит? (если простым разговорным)
  12. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    @galltom, советую открыть свою тему. В данной схеме, если она соответствует действительности, данный котёл просто обязан кипеть.
  13. galltom
    galltom
    galltom
    Т. е. ППР Ø 50 мал из-за внутреннего диаметра уже 2"?
    Никогда не газовал, все очень медленно, плавно. А стальную обвязку котла на каком участке соединить с ППР? Может вообще все ч/з гидрострелку (если я не ошибаюсь) сделать? До нее металл с котла, от нее ППР на 1-й этаж (1-й контур), на 2-й этаж (2-й контур), гараж (3-й контур) и полы в ванной (4-й контур) и ГВС? Есть ли вообще необходимость?
  14. galltom
    galltom
    galltom
    Да это уже вторая тема где я пытаюсь узнать причины. Сейчас попробую выполнить советы спецов и думаю вопрос решится. Зачем тему отдельную создавать на пару-тройку дней (думаю не каждый день такие проблемы у людей случаются).
    Объясните пожалуйста почему и что переделать? Может котел по-слабее (# 40 КВт) поставить?
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @galltom, Я там в котлах мысли свои изложил. Но только предположения...
