Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 8
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем stefi, 04.04.16.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Он распределяет потоки, смешивает или разделяет. Он не может экономить. Он только помогает системе правильно работать. На экономию влияет утепление помещений, и правильность выбранной системы отопления.
    Громко сказано, это обычный ход манагеров.
  2. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Если это тот, который на выходе из ТА? Да ещё с электроприводом под управлением умной электроникой, то конечно да.
  3. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    .."Неподготовленным умам", (по выражению ув. федот1) надо бы давать "прямой текст",
    что "регулятор" экономит тепло, выделенное котлом в ТА. :hello:
    При общем неизменном расходе топлива на тепло "вообще".
    Ибо уже достаточно (!) "чудесных насосов и радиаторов", также ..."экономящих топливо".:flag:
    p. s.
    При том, что "тепло" вполне ..осязаемО в цифрах:
    Что в виде "запаса" или в виде "циркулирующей воды" выражается одинаково:
    Q (ккал или ккал/час) = (обьем воды или расход л/час) х (Разность Т*нагретой - Т*охлажденной)
  4. aleksey1509
    aleksey1509
    aleksey1509
    Подскажите наилучший способ защиты воды от кислорода в расширительном баке в открытой системе отопления?
    Слышал про заливку масла и какие-то пленки на поверхность воды
  5. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    а я слышал, что для избежания проникновения воздуха в СО через зеркало воды в РБ - можно ничего не делать, а только покрасить изнутри РБ или сделать его пластиковым, чтобы уменьшить коррозию на границе вода-воздух. И ещё слыхал, что бы меньше было испарение воды льют масло, но вот какое врать не стану, но такое нельзя...
    https://www.forumhouse.ru/posts/16645629/
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Не делать бак натурально открытым. Переливная трубка и шланг на нее. Бак замените через десяток лет...
  7. aleksey1509
    aleksey1509
    aleksey1509
    Поздно уже делать какой-то другой бак, система запущена уже пару месяцев и работает. Расширительный бак на 125 литров, был заполнен на холодную примерно на треть. Система с самодельным теплоаккумулятором на 840 литров, потому бак такой большой.
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    А что с этим? Отсюда почти не видно.
  9. aleksey1509
    aleksey1509
    aleksey1509
    Этот уже если только переделывать, в нем крышка полностью открывается, В закрытом состоянии она подогнана достаточно плотно. Я немного не понял вашу идею с ненатурально открытым баком и переливной трубкой
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Бак герметичен.
    Снизу традиционно сообщается с СО, а в верхней части переливная (контрольная) трубка (отвод) DSC05176.JPG
  11. aleksey1509
    aleksey1509
    aleksey1509
    Так а куда уходит пепеливная трубка? Какой тогда смысл в расширительном баке, если он сбрасывает воду непонятно куда? Куда уходит эта пепеливная трубка?
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Куда хотите. Ведро, банка, канализация...
    Системе нужно один раз прийти в норму. Нагреться (желательно максимально) и остыть. Все больше сбросов не должно быть. подпитаете года через три - четыре, и повторите действие снова.
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    При Вашей экономичности, сделайте смотровую трубку и не заливайте лишнего Фото0394.jpg Фото0397.jpg Фото0393.jpg
  14. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    1. Приём расширяющейся при нагревании воды, подпитка системы в холодном состоянии;
    2. в качестве воздухоудалителя;
    3. группа безопасности, при кипении котла, пар уходит через трубку перелива, не создавая опасное давление в системе.
    1. В канализацию, через разделительную воронку;
    2. на улицу;
    3. в специальную ёмкость.
    На выбор.
  15. aleksey1509
    aleksey1509
    aleksey1509
    Что-то я эту идею не понимаю. Какой тогда смысл в расширительном баке, если он полный? Куда он будет воду принимать? Или он все же в холодном состоянии не полный? И весь смысл сводится к тому, что связь с атмосферой осуществляется не через полноценную крышку, а только через трубку?
